Форум РадиоКот • Просмотр темы - часы "Электроника 6-15"
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:50:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: часы "Электроника 6-15"
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 23:33:38
Есть часы "Электроника 6-15", показывают время правильно, проблема с отображением цифер, особенно показывает вместо 5, 6 и 9 всегда 8, недавно поменял конденсаторы "красненькие прямоугольные" на новые и электролиты, не помогло
стоит там 5 микросхем
помогите
завтра будут фото и отсканирую схему
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
 Заголовок сообщения: Re: часы "Электроника 6-15"
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 09:39:21
Рейтинг сообщений: 53
Проверь соответствие напряжений на входе и выходе 161КН1, скорее всего у неё пробит один из выходов.
Схема. http://www.qrz.ru/schemes/detail/6818
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:43:24
вот отсканировал схему + печатную плату , а на какую ногу подается питания?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 23:58:00
Видео работы часов http://www.youtube.com/watch?v=pZnIvj-Rkkc
Фото
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:22:59
Какое питание? Куда?
Меняй 161кн1, если найдёшь, :))) и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:08:44
2 менять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:36:06
Пока только знаковую, разрядная вроде нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 19:32:58
а как определить какая из них знаковая? верхняя или нижняя на схеме?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 20:05:31
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Нижняя
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 20:53:34
nik-as, Света спасибо! буду искать микруху, думаю на РР можно найти еще
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 05:26:48
Карма: 162
Если не найдёте, можно заменить транзисторами. Как это сделать, есть в книжке: Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1996).
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 23:06:14
заменил микросхему Д5 сейчас плохо показывает 4, вобщем видео работы часов, может еще и Д4 поменять?
http://www.youtube.com/watch?v=Wn6KxWPMNqA
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:02:15
Похоже что индикатор уже сильно подсевший.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:27:59
Это такое освещения и камера, с ним все ок!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 08:25:12
Проверь резистор R19, и замерь напряжения на выв.8 и 10 когда сегмент
горит и когда должен быть погашен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:22:27
R19 50кОм
когда замерял на 8 и 16 ноге то сектор начинает светится как надо, пропаяю сейчас еще раз минруху
пропаял вот результат
видео
http://www.youtube.com/watch?v=IjtZkNmfDrI
теперь проблема с 2,3 и четверкой как видите, но уже показывают на много понятнее
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 07:48:49
Я же писал, нужно делать замеры напряжения на входе соответствующего
элемента выв.10. Если напряжение меняется, а сегмент не гаснет, то либо подтягивающий резистор
оборван, либо микросхема пробита. А если не меняется, проблема с дешифратором 176ид2.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:10:28
Рейтинг сообщений: 18
красненькие прямоугольные ет разве електролиты
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 17:45:55
читайте внимательнее!
