Уже ЧЕТЫРЕ РАЗА спросил про ИЕ19. Так никто и не поможет? Помогите!!! ИЕ19 глючит!!!
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
-Ну похоже меня уж прям продажной девкой считают . Я ,как и большинство приверженцев идей никсизма-ининизма ,отношусь к "никсям" трепетно и болезненно отношусь к "продай", так как и к спекулянтам (хоть и пользуюсь этим необходимым злом).
Сорри . Просто такую лампочку все хотят иметь в своей коллекции
-Я уже понял, что не занял пост "волшебника", я только учусь , думаю что рано или поздно у каждого должна быть своя лампа "Алладина", и если у кого -то это "23" , и случайно к 12-му год она все еще будет прятаться в песке времени, приезжайте на футбол, или раньше -потрете!!!
Кстати, оказывается есть MAX1771CPA, стоит довольно дешево, рублей 60. Отличается от обычного макса тем, что работает только при комнатной температуре без сильных минусов и плюсов. Думаю надо заказать кучку таких. Это в два раза дешевле чем MAX1771EPA+
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Эх, был бы в банке вклад "МС6205"- 640% годовых Точнее нет, 636% и четыре курсора))
Я подал сигнал полного стирания для каждой из четырёх страниц памяти. Я правильно понимаю, что должен был увидеть пустой экран (не считая разделительных пунктирных строк)? Как думаете, это неисправность ОЗУ, или причина может быть в другом? ПС с глюком в двух верхних строках разобрался- просто дохлый регистр к561ир2 на плате анодных ключей.
*Trigger* писал(а):
Почему КР1533ИЕ19 считают по фронту импульса?
Из справочника: "Микросхема представляет собой два идентичных двоичных четырёхразрядных счётчика. Сброс счётчиков в состояние 0000 происходит при подаче высокого уровня на вход R. При низком уровне на входе R переключение выходов счётчика происходит по отрицательному фронту тактового импульса на входе С" Может быть, если вход R оставить в высоком состоянии (или не подключить никуда, ТТЛ микросхема всё равно воспримет это как "1"), то счётчик один раз сбросится, а дальше будет считать, но по фронту, а не по срезу? А может проще инвертировать тактовый сигнал и не париться?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
ух ты!!вот это няка и тема))часы бы клево смотрелись)) эта лампа наверное мега раритет
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Открываем datasheet на 74LS393 = 555ИЕ19. Там "английским по белому" написано, что первый триггер этой ИМС считает по спаду импульса, а остальные - по фронту. Таким образом, изменение состояния на всех выходах происходит не одновременно. На выходах будут присутствовать выбросы, поэтому её нельзя использовать для синхронизации других счетчиков, регистров или триггеров.
P.S. Перевод примерный, возможно, не совсем точный
Мне то как раз нужно, чтобы они работали в штатном режиме - по срезу. Может это от того, что у меня на входе R напряжение где-то около Вольта (из-за КД521)?
Импульс на следующий счётчик берётся с цепочки сброса предыдущего (на элементах И-НЕ).
Устранил очередную неисправность в своей МС6205. Вышла из строя микросхема к155ле1 на первой плате, из-за чего не работала функция полного стирания (запись бы тоже не работала). Кстати, на схеме расположения элементов перепутаны микросхемы D1 и D2. Т.е. та, которая обозначена как D1, на самом деле D2 и наоборот. Теперь осталось только заменить регистр к561ир2 на плате катодных ключей, и, надеюсь, на этом неисправности закончатся
ты предугадал мой вопрос что не так в панелях?режимы не просчитаны, статика или брак?
Странно, почему на этих старых платах бывает так много вылетевших "вечных" микросхем? Статика вышибает?
-Видели как обычно собраны ИН-2, без слез смотреть нельзя, так почему нет основания думать что и техпроцесс изготовления отечественных мс отличается организацией?
Много причин. К155 не особо надежные всегда были, К133 другое дело. Криворукость ремонтников и работников в то время. Саботаж при ремонте - иногда дающий сбои прибор, проще убить полностью, и сказать, что нужен новый. Квалификация не та, чтобы отремонтировать, а делать надо. (сталкиваюсь с таким явлением частенько, приходится ремонтировать оборудование собственной разработки, присланное на ремонт по гарантии, с повреждениями не возможными без кривых ручек). К155 статикой? Да ничего им не будет, другое дело воткнуть разъем с сигналами и питанием "на горячую" с перекосом. К155 дохнут от минуса на входах. Изначальный заводской брак тоже не отменяли. Я в своей МС6205 тоже 2 микросхемы поменял, и пару кондеров.
_________________ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
