Временное управление нагрузкой
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):схема собрана ,но работать не хочет, мк рабочий, питание есть ,сегменты подключены правельно, а
никаких эмоций нет, в чём проблема не знаю , и в проеусе она оже не работаеЮ пишет три ошибки.
В Proteus работает. Во вложении скриншот работающей симуляции. У меня версия Proteus 7.6.
Какие ошибки у Вас пишет Proteus? Выложите скриншот сообщения об ошибках.
Еще раз, на всякий случай: файл Timer_10_20_test.DSN только для отладки и демонстрации, а для сборки -Timer_10_20.DSN.
(18.79 КБ) 301 скачивание
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):... с Proteus пока не дружу...
Для правильной работы симуляции файлы нужно разархивировать и поместить файл прошивки и файл проекта в одну папку. Название папки и путь к ней не должны содержать русских букв.
Сообщение iver88 »
народ, помогите, схема готова , а программа не рабоает, HELP ME
Сообщение iver88 »
ТАК ВЕДЬ ПРОГРАММА ФАИЛ ОТКРЫВАЕТ , А НАЖИМАЕШЬ ПЛЭЙ ТАК СРАЗЕ 3 ОШИБКИ ВЫХОДЯТ
MIXSED MODEL PIC16.DLL FAILED AUTHORIZE-MISSIN FO IVALID CASTOMER KEY.
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):ТАК ВЕДЬ ПРОГРАММА ФАИЛ ОТКРЫВАЕТ , А НАЖИМАЕШЬ ПЛЭЙ ТАК СРАЗЕ 3 ОШИБКИ ВЫХОДЯТ
У Вас не установлен, или неправильный файл лицензии.
Сообщение iver88 »
ладно прогу пока в сторону , такой вопрос при прошивке мк я всё высавил как у вас, правда такой вопрос какого типа осцилятор высавлять, и где идёт установка тактового генератора для мк? просто схема собрана и проверена раз 10ть а подаёшь питание и никакой реакции
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):ладно прогу пока в сторону , такой вопрос при прошивке мк я всё высавил как у вас, правда такой вопрос какого типа осцилятор высавлять, и где идёт установка тактового генератора для мк? просто схема собрана и проверена раз 10ть а подаёшь питание и никакой реакции
В прошивке заложен внутренний тактовый генератор МК.
Строка конфигурации имеет такой вид:
__CONFIG(WDTDIS & INTIO & UNPROTECT & BORDIS & MCLRDIS & LVPDIS);
Обычно программы-прошивальщики берут ее из прошивки и ничего менять не надо.
Сообщение iver88 »
интерестный момент - заливаю прошивку ,по умолчанию осцилятор выставляет ( intRC 1/0 ) И В КОНЦЕ ПРОГРАМИРОВАНИЯ ВЫХОДИТ ОШИБКА 0000h, а если посавиь HS то всё прошивается нормально без ошибок правда работать не хочет
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):интерестный момент - заливаю прошивку ,по умолчанию осцилятор выставляет ( intRC 1/0 ) И В КОНЦЕ ПРОГРАМИРОВАНИЯ ВЫХОДИТ ОШИБКА 0000h, а если посавиь HS то всё прошивается нормально без ошибок правда работать не хочет
Попробуйте другой программой. А контроллер в программе-прошивальщике у Вас правильный выбран, PIC16F628A?
HS работать не будет, это для внешнего кварцевого резонатора.
Сообщение iver88 »
схема заработала , но осчёт времени не идёт, а точка моргает и время выставляется
(11.82 КБ) 370 скачиваний
(11.81 КБ) 346 скачиваний
Последний раз редактировалось iver88 Ср окт 13, 2010 19:15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):схема заработала
Поздравляю. И в чем была причина?
iver88 писал(а):но осчёт времени не идёт, а точка моргает и время выставляется
Сейчас проверю.
Сообщение iver88 »
а причина была в долбаной прошивалке, установил winpic800 и сразу прошилась
а это через 15 минут после включения, разницы никакой
(11.51 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):а причина была в долбаной прошивалке, установил winpic800 и сразу прошилась
Смотрится красиво.
В прошивке есть моя ошибка. :oops: Сейчас исправлю.
Сообщение iver88 »
ну с богом , кстати Вам из АЛМА-АТЫ БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ПРИВЕТ !
Сообщение Soir »
Исправил ошибку, проверяйте.
Timer_10_20.zip
(1.32 КБ) 138 скачиваний
Сообщение iver88 »
:beer: НУ ЗА ПОБЕДУ , огромное спасибо , всё прекрасно работает, у меня к вам будет один деловой разговор, но это наверное уже через личку.
а вот искомый снимок!!!
(12.2 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):...всё прекрасно работает...
Проверьте все режимы. Может что-то еще вылезет. До конца не протестировал, так как не хватает времени, да и Вам надо было срочно.
Так как Вы не ответили на мой вопрос про требуемую точность, я выбрал работу МК от внутреннего тактового генератора. Если точность будет недостаточной - сообщите, можно внести коррекцию в прошивку.
Сообщение iver88 »
да нет , всё хорошо , работает как часы, всю ночь гонял , а сегодня днём поставил заказчику , он доволен , ак что спасибо большое, правда мне бы хотелось самому научиься прогромиравать, а то ведь у нас в городе мало кто этим занимается. :))
