Временное управление нагрузкой
Сообщение iver88 »
Здравствуйте люди добрые , помогите пожалуйста, мне надо собрать схему управления насосом, на м.к ( pic16f84a-628a) таким образом чтобы насос работал 10 минут а потом отключался на 20 минут и так всё время, провда желатель но с индекацией, заранее благодарен за содействие. :)
Сообщение zhu4er »
iver88 писал(а):Здравствуйте люди добрые , помогите пожалуйста, мне надо собрать схему управления насосом, на м.к ( pic16f84a-628a) таким образом чтобы насос работал 10 минут а потом отключался на 20 минут и так всё время, провда желатель но с индекацией, заранее благодарен за содействие. :)
параметры насоса - сколько кВт, сколько фаз, почему именно МК типа PIC? Какая индикация должна быть?
Даже у стен есть уши...
Сообщение iver88 »
дело вот в чём, навос однофазны . но не в нём дело ,а в том что у меня всего два дня на это и прогроматор есть только для пиков и сами пики только 64-й и 628 , силовая часть уже готова ,
надо именно схему и прошивку для мк , а индекация насемисегментных индекаторах , с общим катодом или анодом , и инетесмотрел нотам всё не то.
Сообщение Soir »
Уточните:
1. Какая нужна индикация - времени работы насоса, времени до включения насоса...? Сколько разрядов?
2. Нужны ли кнопки для изменения времени работы-простоя?
3. Нужны ли кнопки для ручного включения-выключения насоса?
4. Какая точность отсчета времени?
Сообщение iver88 »
по поводу индекации- желательно чтобы было видно какое время включеного состояния и выключеного выставленно, 4 разряда но можно и три.
кнопки желательны, простой-работа выставление и остановка.
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):по поводу индекации- желательно чтобы было видно какое время включеного состояния и выключеного выставленно, 4 разряда но можно и три.
В общем понятно. Сейчас набросаю схему, если устроит - завтра будет прошивка.
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):мне надо собрать схему управления насосом, на м.к ( pic16f84a-628a)
Схема во вложении. Вы с Proteus дружите?
(5.92 КБ) 478 скачиваний
Сообщение iver88 »
за схему большое спасибо, с Proteus пока не дружу (скачать не получается), и у меня маленький вопрос - а проявляющего выхода с контролера не предусмотрено?
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):... с Proteus пока не дружу (скачать не получается)
Жаль.
iver88 писал(а):и у меня маленький вопрос - а проявляющего выхода с контролера не предусмотрено?
Какого такого "проявляющего выхода"?
Сообщение iver88 »
я извеняюсь? сначало не увидел ? теперь дошло? управление идёт с облости D4,
Soir если сегодня получется написать программу то Вы мне просто жизнь спасёте, заранее благодарен!!!
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):я извеняюсь? сначало не увидел ? теперь дошло? управление идёт с облости D4,
Да, светодиод D4 имитирует включение нагрузки (реле, насоса или что там у Вас). Вместо него нужно установить ключ (транзистор + реле, или другой вариант), который будет непосредственно включать насос. Если Вы мне дадите схему силовой части - я дорисую ее на схеме и, при необходимости, скорректирую прошивку.
iver88 писал(а):Soir если сегодня получется написать программу то Вы мне просто жизнь спасёте, заранее благодарен!!!
Не спешите писать завещание. :)) Прошивка практически готова. Если бы у Вас был установлен Proteus, я мог бы дать Вам ее сейчас для прогонки. Возможно будут замечания или пожелания. А так Вам придется поверить мне на слово, что она рабочая.
Можете изготавливать плату. Если есть вопросы по конкретным деталям - задавайте. Скажу сразу, что под МК предусмотрите панельку.
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):..Soir если сегодня получется написать программу то Вы мне просто жизнь спасёте...
Получилось.
Во вложении прошивка - файл Timer_10_20.hex, файл для отладки в Proteus - Timer_10_20_test.DSN (только для отладки и демонстрации), и схема устройства в том же Proteus - Timer_10_20.DSN, она такая же, как я выкладывал ранее.
Так же там находится описание работы устройства - файл Manual.doc.
Что не так - пишите, поправлю.
Timer_10_20.zip
(43 КБ) 181 скачивание
Последний раз редактировалось Soir Ср окт 13, 2010 19:56:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iver88 »
Ну вот , я начал собирать схему, оказывается здесь схема с общим катодом, сегодня постараюсь собрать , и сразу отпешусь о результатах :))
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):оказывается здесь схема с общим катодом
Если нужно - сделаю для индикаторов с общим анодом, только придется вносить изменения в схему.
Сообщение iver88 »
да нет спасибо ,я индекаторы нашол и перепоял под динамическую индекацию, есть такой вопрос , у меня есть два контролера - один стои в схеме чясов а другой почемуто не прошивается , так вот можноли его оживить как то ? я пользуюсь is-prog? может настройки как то не так выставил7
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):...я пользуюсь is-prog? может настройки как то не так выставил7
Вот здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 38#p570838 выкладывал свои настройки для ic-prog. Может пригодятся.
Сообщение iver88 »
вопрос по схеме- 4-я и 15-я нога мк пустые ? и что за вывод key?
Сообщение Soir »
iver88 писал(а):вопрос по схеме- 4-я и 15-я нога мк пустые ?
Да. Выводы 4 и 5 МК свободные.
iver88 писал(а):и что за вывод key?
KEY - вывод 3 МК соединен с резистором R9 и катодами D1-D3. Это вход от кнопок управления.
Сообщение iver88 »
все понял, делаю дальше
Сообщение iver88 »
схема собрана ,но работать не хочет, мк рабочий, питание есть ,сегменты подключены правельно, а
никаких эмоций нет, в чём проблема не знаю , и в проеусе она оже не работаеЮ пишет три ошибки.
