эффект "остановившегося вентилятора"
Сообщение Berf »
всем доброго времени суток. сам я не такой уж и электронщик, больше по моддингу, но паяльник вроде держу правильно. собсна, сабж.
стукнула мне в известные места блажь остановить процессорный кулер. дабы не нюхать дым, хотелось бы остановить его исключительно визуально, для чего, как у вас тут принято говорить, прикошачить на подсветку кулера схемку синхронизации вспышек подсветки с оборотами двигателя. а поскольку в електронике я практически "нуль целых, хвост десятых", то хотелось бы, если не затруднит, увидеть готовую схемку(желательно с инструкцией).
вот, ещё додумал. на кулер идёт три провода-как я понял, два питания(один из них общий, имхо-минус) и счётчик оборотов. интересно, КАК именно считает(т.е. ОТ кулера уже идут импульсы питания, коротит или наоборот размыкает)? исходя из этого(если я, конечно, прав) поделитесь, pls, ссылкой на какую-нить простенькую схемку формирования прямоугольных импульсов исходя из сигналов того самого датчика. прямоугольных-ибо, как мне кажется, с другими норм стробоскопического эффекта не добиться. и скважность должна быть(имхо, опять же) явно больше, чем длительность, но чтоб не потерялся эффект непрерывного свечения.
Сообщение dvdianov »
http://www.overclockers.ru/lab/15934.shtml
Упражняйтесь в гуглинге...
Сообщение Aladdin »
Да в принципе никакой синхронизации не надо. Обыкновенный стобоскоп, как на дискотеке и изображение станет дискретным даже при свете. Включай дискотечный стробоскоп простейщий и увидишь кулер неподвижным. :)
Сообщение Berf »
по ссылке-суть та, вот только 2 момента. 1-частота мигания в пару раз больше требуемой, поскольку лопастей у остановившегося вентилятора слишком уж много. 2-при четырёхпиновом кулере могут изменяться обороты в зависимости от надобности(да и софтовым реобасом при желании). что, ессно, вызовет вращение или вообще исчезновение эффекта. да и по погоде каждый раз крутить ручки подстройки не есть гуд. (кстати, с дискотечным стробоскопом та же беда, плюс-имел с ними дело(самодельными), пару раз пробивало на корпус. а материнская плата и процессор с памятью-не самое удачное соседство для 600 вольт(ну или сколько там идёт на ифк120))
собсна потому и обратился на форум, что перегуглил уже сотни страниц, а нормально стоящего вентилятора так нигде и не увидел, а тема, на мой неискушённый вкус, достаточно интересная.
так что, хоть и спасибо, но вопрос в силе :wink:
Сообщение Rokl »
Berf писал(а):ак что, хоть и спасибо, но вопрос в силе :wink:
Поставь на просвет сквозь лопасти вентилятора ик фотопару от мыши и включай обычный светодиод в момент засветки ИК фототранзистора и будет тебе счастье.
Сообщение Berf »
та я в принципе тоже над этим думал, нашёл одну заковыку-тогда ж не будет видно наклейки на вентиляторе, будет мигать на каждую лопасть, т.е. 8 раз за оборот. а если бы один раз, тогда и наклеечка была б удобочитаемой, "полное наличие отсутствия" движения было бы))
да и вообще, просто интересно вымудрить синхронизацию от встроенного в вентилятор датчика.
Сообщение Engineer_Keen »
Делить на степени двойки (у вас точно 8 лопастей?) очень просто, хоть триггерами, хоть счетчиками... Сигналы со входа и выхода счетчика подать на логическое "и", а с его выхода на светодиод, тогда и надпись будет видно, только она все равно немного размажется (на ширину лопасти).
Сообщение >TEHb< »
Чётное число лопастей встречается очень редко, скорее всего 5 или иногда 7.
Сообщение Rokl »
>TEHb< писал(а):Чётное число лопастей встречается очень редко, скорее всего 5 или иногда 7.
Поделить можно на любое число, главное, что бы оно было целое.
Сообщение >TEHb< »
2,5 лопасти на вентиляторе это мощно :shock: . Даавно как-то делал такую штуку, но использовал не таходатчик а отвод от обмотки. Работало некоторое время, но потом конденсатор заряжался и всё. И даже за полминуты брат успел сунуть палец в лопасти со словами:" А что это он у тебя не работает?".
Сообщение Aladdin »
Частота моргания должна быть небольшая, 5- 10 Гц (а может даже и меньше). Если будет 50 Гц, то это уже будет постоянный свет, по моему. (как у лампочки накаливания). Да и синхронизация особенно не нужна, мотор при постоянной нагрузке будет крутиться на постоянных оборотах. Надо только частоту моргания немного подстроить и все.
Сообщение ibiza11 »
Ребят, хорош!!! вот целый сайт посвященный этому эффекту, там даже видеоролики есть
Ставим плюсы: )
Сообщение Berf »
ibiza11 писал(а):Ребят, хорош!!! вот целый сайт посвященный этому эффекту, там даже видеоролики есть
вот спасибо, добрый человек)
Сообщение MAVr 34 »
Может такое http://radionet.com.ru/shem/shem919.html будет тоже интересно, как вариант.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Теория»
