Мышь с подогревом своими руками.
ddoomm
Сообщение ddoomm »
Всем доброе утро!
Неделю день в офисе страшный холод! Руки просто примерзают к клавиатуре и мышке!
Коллеги подкинули мысль, что нужна мишка с подогревом. Посмотрел в интернете, есть китайские мишки с подогревом, но дороговато и не так просто купить!
Вот и подумал, почему бы самому не сделать.
Только что выбрать в качестве нагревательного элемента, чтоб температура нагрева била, где-то 40 градусов?
Какую мышь «модернизировать» PS/2 или USB?
Радиопес
Re: Мышь с подогревом своими руками.
Сообщение Радиопес »
Тут не USB и PS/2 не подойдут, и там и там амперов маловато будет. Сработает защита по перегрузке. Ты лучше коврик сделай с отдельным питанием. Например в подошву силиконового коврика добавь нагревательный элемент, а в "шишку под запястье" контроллер температуры. Вот это проект будет - и полезно и будет чем поделиться.
ddoomm
Сообщение ddoomm »
Почему это 1 порта USB будет маловато? Есть же промышленные образцы таких мишек кружек и тапочек с подогревом, которые подключаются к USB!
Коврик это не то! Вместо коврика можно положить на стол и электрогрелку размером 40*50 сантиметров и мощностью несколько сотен ват!!!
ZagZag
Сообщение ZagZag »
Я слышал что многие китайские поделки с подогревом от USB через некоторое время выводят порт из строя.
Максимальная сила тока на USB = 0.5A
Я паяю для себя
ddoomm
Сообщение ddoomm »
У новых Маков USB порт может выдать 2,5А !!!!!!!
dna85
Сообщение dna85 »
ddoomm писал(а):У новых Маков USB порт может выдать 2,5А !!!!!!!
Вставить в мышку штук 6 лампочек от карманного фонаря и будет счастье.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Радиопес
И не будет со временем тебе нового мака :))))
А тапочки к USB это вообще классная идея, далеков таких тапочках уйдешь :)))
Anderer
Сообщение Anderer »
A4Tech X-766FS
Моделька старая, но думаю можно ещё найти в продаже. В ней можно выбрать: летом - вентилятор, зимой - обогреватель.
Стилет
Сообщение Стилет »
Anderer писал(а):A4Tech X-766FS
Пользуюсь такой более года. На мышке 5В, 300 мА, нагревается ощутимо, приходиться периодически обогрев выключать.
ddoomm
Сообщение ddoomm »
Мишку не разбирал?
Очень бы хотелось глянуть на ее «начинку».
ilyabig
Сообщение ilyabig »
Мишку не разбирал?
на фотки моей
http://s003.radikal.ru/i201/1010/2a/206de39d88aa.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1010/42/491403c83b3e.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1010/d7/c18b733d2248.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1010/05/7df7589a2fb2.jpg
Стилет
Сообщение Стилет »
обведены контактные площадки для обогревателя
http://img-fotki.yandex.ru/get/4900/eou ... 2e5dad7c_L
судя по всему резистор в термоусадке
http://img-fotki.yandex.ru/get/4903/eou ... 48f36141_L
сопротивление нагревателя
http://img-fotki.yandex.ru/get/4603/eou ... 660a0463_L
укладка провода с обратной стороны
http://img-fotki.yandex.ru/get/5202/eou ... 33dc992b_L
Радиопес
Интересно... :) но не под все пойдет, у меня Асер 5110 5 светодиодов для герлянды потянул, ...а шестой :(((( Отсюда - опытным путем вначале проверяем макс. нагрузку USB. Что-бы не делать в пустую.
546vlad
Сообщение 546vlad »
USB порт еще определяет, какое устройство к нему подключено (low-power или high-power) и исходя из этого ограничивает макс. ток 100мА или 500 мА. В вашем случае USB ограничил ток в 100мА и шестой светодиод не загорелся...
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
ddoomm писал(а):...Неделю день в офисе страшный холод! Руки просто примерзают к клавиатуре и мышке!...
Работу нужно модернизировать(т.е. менять) а не хернёй заниматься...
ddoomm
Сообщение ddoomm »
Причем тут работа к «модингу» мыши?
Или вы считаете что все радиолюбители хернёй занимаются?
Большое спасибо ilyabig и Стилет за фото.
sever134
Сообщение sever134 »
Я решил эту задачу без всяких предрассудков – есть лишняя мышка, есть паяльник, есть спортивный интерес)) Не имеет значения какой порт выбрать, но я все же выбрал мышку на USB. Сейчас на этот порт допустима нагрузка до 0,5А (но лучше перестраховаться и брать на 50-80мА меньше) . Я нашел у себя проволоку нихромовую диаметром примерно 0,6мм, взял мультиметр и замерял сопротивление от начала и медленно двигался в сторону увеличения длины проволоки, когда дошло до 14,2 Ом я остановился (почему именно 14,2, потому что моя мышка потребляет 65мА, а я хотел чтоб в сумме было 350-370мА) Так и вышло в конце когда я все спаял и прикрутил. Учтите если кто не знает нихром паять трудно, лучше прикручивать к одножильному проводу который в последствии припаять к проводам. Длину нихромовой проволоки лучше подбирать экспериментально, чтоб не «жарила» и не было холодно, и конечно же с учетом ограничения до 0,5А общее потребление. Вот приведу свои фото что получилось у меня, но гораздо лучше она работает чем выглядит, греет отлично, и это при 365мА. Кстати моя длина проволоки 80см примерно вышла.
(182.61 КБ) 1328 скачиваний
(163.04 КБ) 1203 скачивания
Максим96
Сообщение Максим96 »
Нихром прикреплен термоклеем :shock: ? А не высоковата температура нагрева?
sanek19944
Сообщение sanek19944 »
так то и мать попалить можно при перегрузе, а ремонт дело дрянь не каждый возьмется да и найти надо еще... проще китайский тепловентилятор поставить на стол, цена около 30$
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Лучше термоковрик под жопу и кофе 200мл с коньячком 25мл и будет Вам счастье ;)
Даже у стен есть уши...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
