Мелкие практические вопросы
- Piroman17
- Грызет канифоль
Romiro писал(а):2.Ванна для травления из какого материала должна быть сделанна? Любого кроме металла?
Ванну для травления я сделал из пятилитровой бутыли(канистры) из под воды.
Про светодиод точно не знаю, сравинивай характеристики конкретного диода и светодиода.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Мышонок
- Друг Кота
C2-33 - металлодиэлектрический; С5-37 - проволочный, хотя его часто классифицируют как "нагрузочный"
М476 имеет разные пределы измерений, если шкала на нём другая, то надо установить опытным путём - измерить ток полного отклонения стрелки. Берётся элемент на 1,5 В, переменный резистор примерно на 22 кОм, обрзцовый прибор (для контроля тока), всё это последовательно включается в цепь. Крутим резистор, чтобы стрелка установилась на последнюю отметку шкалы. Смотрим ток, который показывает образцовый прибор.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- aen
- Модератор
Mosfet 2007 писал(а):На какой ток можно рассчитывать, если обмотка трасформатора выполнена проводом ПЭВ-2 0,2мм.
Для сетевого.
- (1.94 КБ) 551 скачивание
- tych
- Э...
диаметр = 0.8 * корень из тока.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Опять борахло... Какой сердечник(марка феррита не указана на нём) у трансформатора ТПР-15? Кстати, я однажды на мусорке нашёл телевизор с импульсным БП и очень удивился, когда увидел на сердечнике маркировку "3000НМС" (редкий феррит всё-таки). От Ш-образных ферритовых сердечников я никода не отказываюсь.
- alkg
- Потрогал лапой паяльник
Вот такой контроллер http://www.xylotex.com/3axBoard.htm
Сначало всё нормально , но шас шум в трёх моторах и в моторах при движении шелки , как бы дёргаются в итоге скошивается в сторону при выпиливании
подсоеденил другой блок питания , другой мотор , всё равно этот шум , подозреваю микросхемы полетели , но получается все сразу!!!! на трёх микросхемах А3977
В чём может быть причина? если не микросхемы то полетело то что используется всеми тремя микросхемами но там ничего практически нету , только резисторы а они не испорчены
- tych
- Э...
У них на сайте есть страничка поиска неисправностей - смотрел ?
- tych
- Э...
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Мышонок
- Друг Кота
Слушай, размотай их на фольговый серпантин - польза будет: летом на даче птичек пугать, на Новый Год на ёлку нацепить можно.
Если корпуса достаточно большие - в них удобно блоки питания для разной переносной аппаратуры сочинять!
