Мелкие практические вопросы
Сообщение Romiro »
1.А можно ли заменить обычной диод на светодиод? НАпример в звуковых схемах. Этот вопрос уже поднимался но никто так и не ответил..
2.Ванна для травления из какого материала должна быть сделанна? Любого кроме металла?
Сообщение Piroman17 »
Romiro писал(а): 2.Ванна для травления из какого материала должна быть сделанна? Любого кроме металла?
Ванну для травления я сделал из пятилитровой бутыли(канистры) из под воды.
Про светодиод точно не знаю, сравинивай характеристики конкретного диода и светодиода.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Romiro »
Эт хорошо, а то у меня плата не такая большая я её в корпусе от колонок травить буду.
А на сколько вредны испарения? На форуме говорили в хорошо проветриваемом помещени, а на сколько хорошо? На открытом балконе или у открытого окна можно?
Сообщение Мышонок »
Достаточно вредны - если не хочешь, чтобы зубы раскрошились и прочих неприятностей.
Сообщение Mosfet 2007 »
Старья развелось.... Есть вопросы: относятся ли к проволочным резисторы типа С5-37 5Вт и С2-33Н на 1 и 2Вт? Каков предел измерения у прибора М476 (поиск ничего не дал).
Сообщение Мышонок »
C2-33 - металлодиэлектрический; С5-37 - проволочный, хотя его часто классифицируют как "нагрузочный"
М476 имеет разные пределы измерений, если шкала на нём другая, то надо установить опытным путём - измерить ток полного отклонения стрелки. Берётся элемент на 1,5 В, переменный резистор примерно на 22 кОм, обрзцовый прибор (для контроля тока), всё это последовательно включается в цепь. Крутим резистор, чтобы стрелка установилась на последнюю отметку шкалы. Смотрим ток, который показывает образцовый прибор.
На какой ток можно рассчитывать, если обмотка трасформатора выполнена проводом ПЭВ-2 0,2мм. Про трансформатор точно ничего не найти и ток обмотки не указан.
Сообщение aen »
Mosfet 2007 писал(а):На какой ток можно рассчитывать, если обмотка трасформатора выполнена проводом ПЭВ-2 0,2мм.
Для сетевого.
(1.94 КБ) 555 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
диаметр = 0.8 * корень из тока.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Спасибо за подсказки. :) Трансов два - сетевой и переходной от УНЧ (ткну в качестве переходного в одном бестрансформаторном БП, кстати я не люблю использовать бестрансформаторное питание).
Сообщение Мышонок »
Для обычных трансформаторов допустимая плотность тока 2-3 А/мм².
Соответсвенно получим для провода диаметром 0,2 мм - 0,0628 А или 63 мА (по справочным данным для ПЭЛ 0,2 при плотности тока 2 А/мм²)
Опять борахло... Какой сердечник(марка феррита не указана на нём) у трансформатора ТПР-15? Кстати, я однажды на мусорке нашёл телевизор с импульсным БП и очень удивился, когда увидел на сердечнике маркировку "3000НМС" (редкий феррит всё-таки). От Ш-образных ферритовых сердечников я никода не отказываюсь.
Сообщение alkg »
Вот такой контроллер http://www.xylotex.com/3axBoard.htm
Сначало всё нормально , но шас шум в трёх моторах и в моторах при движении шелки , как бы дёргаются в итоге скошивается в сторону при выпиливании
подсоеденил другой блок питания , другой мотор , всё равно этот шум , подозреваю микросхемы полетели , но получается все сразу!!!! на трёх микросхемах А3977
В чём может быть причина? если не микросхемы то полетело то что используется всеми тремя микросхемами но там ничего практически нету , только резисторы а они не испорчены
Э...
Сообщение tych »
У них на сайте есть страничка поиска неисправностей - смотрел ?
Сообщение alkg »
Нет
Шас гляну через гуглеский переводчик
Не нашёл , если нетрудно дайте прямую ссылку
Э...
Сообщение tych »
Вообще частотные свойства у конденсаторов типа КБГ хреновые. Чем вообще примечательна разновидность КБГ-МП, кроме того что этот конденсатор сдвоенный? Может с частотными свойствами получше чем у КБГ-МН и КБГ-М2 (большие и малые номиналы)?
Сообщение Мышонок »
Mosfet 2007, где ты откапываешь музейные экспонаты? :o
Соседи по даче слили мне кучу лома 60-70-х годов...
Сообщение Мышонок »
Слушай, размотай их на фольговый серпантин - польза будет: летом на даче птичек пугать, на Новый Год на ёлку нацепить можно. :) Если корпуса достаточно большие - в них удобно блоки питания для разной переносной аппаратуры сочинять! :)
Вернуться в «Практика»
