Текущее время: Вс ноя 23, 2025 13:54:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 273, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:14:45
Рейтинг сообщений: 103
Dimone писал(а):
-Что можно замутить на такой штуке?
Сначала надо проверить, может выгорела уже. Судя по микросхемам, девайс 83-84 года, а это для люминисцента очень много.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:44:24
Рейтинг сообщений: 4
Врядли, я специально вблизи рассматривал, сегментикэ одинаковы, да и снято было с действующего навигатора, когда его меняли на посовременнее, а "морской регистр", тем более не "наш" думаю что-то значит! Если чо , у товарища , такая-ж есть, он ее никудаи не пристроил :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:53:27
Coolish писал(а):
На истоке появились 18-е по куску
На triod.kiev.ua тоже есть и вроде дешевле получается. Только что ответ от них получил
В наличии есть:
ИН-18 (30шт.) по - 300 грн.
98 год
Даже не думал, что их еще в 98 году делали.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:56:10
-по куску это в рублях? -ппц
тут продают "недорого"
помните фотку
и
-снова "б\у" и "NOS"-с феффектом...
1,2 - новье"обе 79г. " требуют повышенный ток (видно по удвоенным впараллель резисторам)
3,4 - "бу"-шки 8х годов, несколько чуть подтравленых зон (можно прогнать повышенным током)
5,6 - снова "новье" но у одной не работает "9" у другой "8" (в десятки минут и часов подет)
7 - просто "б\у" -колба темнее остальных
-За каждую хотят 9зел. и отдают вместе...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 01:15:32
Да, раритет нынче дороговат... 7шт * 9$ * 7,96 = 501,48 грн. ($63) не слабые часики были б :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 01:19:04
Рейтинг сообщений: 5
Но по кр мере это не 200 -300 баксофф на ибее :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 07:20:58
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ну по куску,это конечно жесть!но и по такой цене их берут - будьте увенены
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:08:46
-Кто нибудь имеет инфу по этому индикатру, фрагмент переписки с директором "завода"
З того переліку, який Ви надали, можна
надіятись на співпрацю поки що тільки по ІГВ-70-16/7х7, В наявності є
близько 50 штук.Детальніше можна буде поспілкуватись вже після 11
травня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:40:09
Slvik знает :) И вот сцыла: http://155la3.ru/igv70_16_5_7.htm но тут 5х7
Преобразование электрических сигналов, представленных в двоичном коде, в буквенно – цифровое и знаковое изображение. Широко применяется на локомотивных радиостанциях «Транспорт РВ-1».
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:54:46
Карма: 38
Dimone а вот это бы я приобрел с радостью!!! :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:17:44
И я б приобрел :) , вопрос по чем они такое продают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:18:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Dimone писал(а):
ІГВ-70-16/7х7.
Скорее опечатка насчёт 7х7.
Потому что всё совпадает и серия и кол-во знакомест в строке, короче одной цифрой ошиблись. :)
5х7 это формат знака - 5 точек шириа и 7 высота.
Девайс почти аналогичен МС6205, только одна строка 1см шириной на 16 знакомест.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:40:08
-Я так и понял, но директору указывать, что он в названии собственной продукци абшибся, не культурно,
и вааще при фразе "директор завода", наверно должен накатывать благоговейный трепет, и самопроизвльно вылетать "кууууу..." :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 23:58:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Припаял LPT-провод к разъёму МС6205, хотел уже было проверить, но обнаружил, что прога, которую выложил Microtech, у меня не запускается. А именно, она требовала файл msstdfmt.DLL. Я скачал этот файл, скопировал его в папку System32, перезагрузился, но это не помогло. Сначала подумал, что эта программа не совместима с Windows 7. Но потом порылся на форумах и выяснил, что DLLку надо было не просто скопировать, а зарегистрировать в системе через командную строку. Если что, делается это так:
Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 и Microsoft Windows XP
1. Скопируйте файл MSstdfmt.dll в папку C:\<windir>\System32.
2. Откройте окно командной строки и введите следующую команду,
REGSVR32 C:\windir\System32\MSSTDFMT.DLL
в которой windir является каталогом в операционной системе WINNT или Windows.
После чего программа запустилась. Однако, на панель выводится какая-то ерунда. Впрочем, скорее всего это аппаратный глюк. Либо я с проводками что-то напутал, что вполне возможно при таком их количестве, либо ещё остались неисправности во входном устройстве панели или ОЗУ неисправно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 07:23:05
Карма: 38
а может ты лучше схему переходника и все проги выложить? :) от фоты пользы 0...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 08:22:52
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Ссылки на схему с программой есть в моих сообщениях.
В программе не должна стоять галочка "Signal test", если она стоит - биты шины данных можно устанавливать и сбрасывать, контролируя осциллографом или тестером, но при выводе информации режим теста будет мешать, и его надо выключить.
Отечественные инженеры ведут отсчет битов шины данных и адреса с единицы, а не с "0". Можно легко напутать с разводкой.
Последний раз редактировалось Microtech Пт окт 15, 2010 12:25:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:11:23
Карма: 11
А я фотку выложил только для того, чтобы было видно, как выглядит разъём после подпайки всех проводов :)))
Щас обнаружил, что линию LPT порта D5 припаял не к 18Б, а к 19Б, который как назло является выходом- выдаёт "0" во время записи информации. Перепаял как надо, но лучше не стало- на экране тоже ерунда, только немного другая) Как думаете, эта линия порта могла сгореть, когда на неё была выведена "1"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:24:11
Карма: 21
Режим теста. "Галочку" на D5 снимать и ставить. Прибором проконтролировать уровни на этом выводе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 01:25:44
В наличии есть:
98 год
Вы лучше туда позвоните, я как-то у них ИВ-13 видел, а как суть до дела покупать, так нет их.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 04:21:38
Карма: 11
Ура!!!
МС6205.jpg [161.51 KiB]
