Включение TDA 1517
Сообщение alexj28 »
работать будет в обоих случаях.
если подключать так как все подключают:
"входной сигнал на переменный резистор (если смотреть на его "лицо") подаётся с правой стороны, середина - выход к микросхеме, а левый - земля"
то получится:
- когда крутишь движок резистора за часовой стрелкой, то звук будет громче
- когда крутишь против часовой стрелки, то звук становится тише.
а если сделать наоборот то есть:
"слева вход от плеера а с правой стороны земля"
то выйдет:
- когда крутишь резюк за часовой стрелкой, то звук становится тихим
- когда крутишь резюк против час. стрелки - звук делается громче
Сообщение quasar84 »
У меня резистор такой модели, только двойной B100K
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10702
Подключаю по схеме, описанной Вами выше, о при всяких попытках в лучшем случае звук тихий "шепчет" и регулятор громкости не работает.... где я мог ошибиться???
Сообщение valeramalko »
подключаешь вот так, как на рисунке, только соответственно 2 канала.
(14.76 КБ) 1561 скачивание
AGILIA KDE
ага, так и ваяю! Вместо импортного В50К взял СП3-33-23 и подключил один канал по этой схеме - результат - все работает, регулирует (но он старый шуршит на нижней громкости)
Взял снова В50К - он на секунду заиграл а потом послышалось "тррррршшшшшш" и все тут. Взял и соединил ножки резистора входа сигнала и выхода на усилитель проводком - все заиграло, только громкость не регулируется. Как я понил какяа-то беда произошла между этими двумя ножками резимтора - точнее нет между ними контакта почемуто. Может он сломался или бракован? Или когда то паяльником на 30 ватт перегрел?
Взял и подключил резистор другой, В10К - все красиво без шуршания и помех заработало, и звук и регулировка громкости :music:
Вывод - мучился с неисправным резистором 3 недели.... ё-маё... как так... внешне полностью целый, цуть башка не слетела от него.
Вот фота разобранного резистора, который не работал - видно чт что то с дорожками, правда я не знаю критично ли оно и как оно на исправном
Мало где пишут, что если заместо кондера на 0,22 мкф на входе микрухи припаять 3,3 мкф К73-17, то звучание станет не как у "твиттер", то есть писклявым, а наоборот, сабиком, то есть очень басистым. Усилок стал качать динамик дай боже)))
подскажите плиз, куда нужно припаять резистор оеоло регулятора (или на какие ножки) чтоб уменьшить фоновое "шипение" на тихой громкости и шум импульсного блока питания?
Возник ещё один вопрос - есть у меня похожая на TDA1517 микросхема - называется TDA1519B. Она громче но ... есть большое для меня Но, из-за которого при идентичном подключении слышно "похрюкивание-запирание " на басах - и очень сильно греется (ага, может переполюсовка гдето...). А именно - один из входов у 1519В нормальный, а другой - инвертированный!
Как надо правильно подключить, в чем может быть ошибка и подвох?
1517:
1519В:
http://pryriz.org.ua/spravochnik%20UNC/65.htm
смотри здесь, tda1519b лучше использовать в мостовом включении, тогда для стерео нало будет 2 микросхемы. В tda1519b м tda1517 разное подключение динамиков.
AGILIA KDE
skk
Сообщение skk »
Собственно, проблема в том, что транс гудит. затянул хорошенько гул исчез, если только к ушам поднести то слышно чуть-чуть. Вроде бы проблема решена НО транс не выдает то напряжене которое должно давать :shock: :o :shock: выдает 4В должен 12-13В. когда трнс немного вертишь то начинет выдавать 12-13В, но если поставить то те же 4В.
PS транс сост. из Ш образных пластин, все одинаковые в середине зазор думал из-за него. Взял пластинку разрезал и вставил в место соеденения этих пластин, не помогло.
Последний раз редактировалось skk Вс апр 03, 2011 14:06:39, всего редактировалось 1 раз.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
vladlat
Сообщение vladlat »
skk писал(а):Собственно, проблема в том, что транс гудит. затянул хорошенько гул исчез, если только к ушам поднести то слышно чуть-чуть. Вроде бы проблема решена НО транс не выдает то напряжене которое должно давать :shock: :o :shock: выдает 4В должен 12-13В. когда трнс немного вертишь то начинет выдавать 12-13В, но если поставить то те же 4В.
Как это "вертишь"? как юлу? Видать где-то либо короткозамкнутые витки, либо плохой контакт, либо пластины сердечника собраны неверно...
skk
Сообщение skk »
нет, он стоит перпендикулярно, фото
(178.08 КБ) 1017 скачиваний
(176.69 КБ) 637 скачиваний
(159.69 КБ) 882 скачивания
Сообщение badr555 »
здесь ответ только один - разбери и переделай.
Трансформатор - единственное устройство, которое будучи сделанное правильно начинает работать сразу, обеспечивает номинальные параметры, и не требует наладки после сборки.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение badr555 »
при сборке сердечника сетевого трансформатора пластины надо собирать в перекрышку.
skk
Сообщение skk »
badr555 писал(а):при сборке сердечника сетевого трансформатора пластины надо собирать в перекрышку.
не понял :oops: там Nное кол-во одинаковых Ш-образных пластин
Сообщение badr555 »
я немного не прав в твоем случае. У тебя катушка и пластины родные друг другу? Если да то почему при сборке транса у тебя вышел зазор?
skk
Сообщение skk »
badr555 писал(а):я немного не прав в твоем случае. У тебя катушка и пластины родные друг другу? Если да то почему при сборке транса у тебя вышел зазор?
Да именно так, одинаковые пластины. ча вот кркас чуть подрезал, вроде нет зазора. включу напишу.
skk
Сообщение skk »
Короче, тут такая ситуация, транс пока лежит. Этот транс предназначался для питания УНЧ на ТДА1715. Есть зарядник для акукума выдает 13В после диодного моста, т.е. нестабилизированных 13В так вот собрал унч в корпус вход+рег. громкости на ли. панели. Изнутри вход соед. с резистором проводами 1-3 см, на унч идет экранированный кабель. При включении унч колонки гудят непонятно отчего :shock: :shock: , А Почему ?? может поставит кондер но 4700мкФ после него напряжение будет около 18-19В (микре это противопоказано) и поставить стаб на 7812?
Сообщение serg_ns »
То есть ты питаешь усилок просто выпрямленным мостом напряжением? Не сглаженным кондером? :shock:
А что удивляться тогда гулу. 100Гц они и в Африке 100Гц :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Vasilii »
Во , блин ! Транс собран неправильно , без сглаживающего конденсатора :kill: . Полярность питания на микросхему соблюдена? А диаметр вторички впечатляет !.
Не мешайте мешать!
