Индикатор уровня аудиосигнала
Сообщение lexx84 »
Имеется в наличии 2 микросхемы AN6884. Как с их помощью сделать схему индикатора на 10 светодиодов? Исходная схема на 5 светодиодов: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/
Сообщение Внeштатный сотрудник »
существует каскадное и параллельное соединение микросхем-индикаторов.
В каскадном соединении соединяются специальные выводы (их можно назвать выводами переноса). У этой микросхемы таких выводов нет.
В параллельном соединении вход второй (дополнительной) микросхемы соединяется с входом первой через резисторный делитель. То есть когда первая микросхема уже зажгла все свои диоды, на входе второй микросхемы напряжение такое, что зажигается первый диод.
У тебя микросхемы с логарифмической индикацией, поэтому в параллельном соединении будет нарушена логарифмическая зависимость. А просто работать - будет :)
Сообщение lexx84 »
Спасибо! Буду пробовать
Сообщение Aheir »
можно еще посоветовать использовать LM3914 (линейная шкала) или LM3915 (логарифм) - они сразу на 10 светодиодов
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение lexx84 »
Насчет LM3915. Вчера и сегодня собирал и настраивал этот индикатор, ничего не получается. Светодиоды мигают хаотично. В отсутствии сигнала на входе (5 ножка) постоянно горят 3 светодиода, причем в совершенно противоположных концах шкалы. Аналогично себя ведет схема и при закорачивании входа на землю. Наверное, микруха дохлая, хотя их у меня 2 шт есть и обе себя одинаково проявляют.
Микросхемы, кстати, LM3915-N.
Сообщение Aheir »
Я несколько лет назад делал по схеме во вложении - посмотрите, может, поможет.
Там и печатка есть проверенная.
LM.rar
(118.85 КБ) 1937 скачиваний
Сообщение Aheir »
Поскреб по сусекам - каскадное включение двух LM3914 (т.е. получается 20 светодиодов) с ФНЧ на операционнике на входе (когда-то делалось для усилителя)
01.rar
(14.56 КБ) 1374 скачивания
Э...
Сообщение tych »
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение lexx84 »
Сегодня собрал индикатор на 2-х AN6884 в параллельном соединении, как советовал Внештатный сотрудник. Подстроил уровни. Работает отлично. Всем спасибо за участие!
Сообщение NackGuit »
А вот у меня вопрос,есть схема пасивного индикатора.
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pokazom.htm
рис 4.
мне непонятно назначение диодов VD1-VD6,можно ли вместо етого включить вот так?
(4.49 КБ) 1461 скачивание
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение Паятель »
Нет, так нельзя. При возрастании напряжения на входе индикатора диоды один за другим открываются, позволяя светиться через них светодиодам. Так как они включены последовательно, у каждого светодиода свой порог включения.
т.е. диоды служат порогами открывания,тепрь понятно!
А подскажите пожалуйста какие диоды пойдут для этого дела? :)))
Сообщение Aheir »
Так там же написано, в статье:
"Диоды VD1...VD7 - любые кремниевые с прямым падением напряжения 0,7...1 В и допустимым током не менее 300 мА."
В принципе, можете подобрать их по прямому падению, хотя это совсем не обязательно. Если планируется стерео индикатор, можно подобрать диоды парами для каналов.
Э...
Сообщение tych »
NackGuit писал(а):А подскажите пожалуйста какие диоды пойдут для этого дела? :)))
наверно 1n4148 кд521 1n4001
Сообщение Aheir »
Первые два варианта не проходят по допустимому току, если верить моему справичнику, а вот 1N4001..1N4007 вполне годятся.. :)
Скачал даташит на 1n4007, прямое падение 1.1В.
Возьму эти попробую! Спасибо за помощь! :)))
Сообщение Aheir »
Не забудьте о результатах доложить! :wink:
Не понравилось: слишком сильный сигнал нужен для этого индикатора и 1-й светодиод горит оч ярко,а остальные плохо :(
Появилась другая идейка (на КР1006ВИ1),но это уже не совсем и индикатор будет! :wink:
Все,спаял-работает! :))) а схему можно питать 10 В? А то транс без дела валяется или хотя бы от 9В батарейки???
обалдеть красота,не смотря на то,что это даже на макетке,по-моему лучше всякого индикатора :))) дальше на печатку и на саб позже выложу результат! :)))
