Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение mr4ester »
я думаю проблема будет с трансформатором
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение gikart »
В статье обещано продолжение. Когда ожидается выход в свет.
Особенно интересно использование БП на основе IW1688 и тому побных.
Сообщение Simurg »
На такую мощность нужно собирать мостовой источник питания. Можно взять за основу http://www.irf.com/product-info/datashe ... s2453d.pdf доделать им помощнее драйверы и на IGBT транзисторы пустить. Полумост на 1 кВт наверное будет сделать сложно. Можно взять 5 блоков и включить паралельно. У каждого блока должно быть ограничение по току= (Iout/5). Напряжение стабилизации у блоков каждый ниже предыдущего на 100 мВ. Блоки для пределки только АТХ. Так можно и до 10 кВт :shock: построить систему :) . Принцип работы таких звеньев - каждый блок включается поочереди, в зависимости от нагрузки, то есть добавляется к уже работающему 1 блоку, у которого напряжение стабилизации выше, чем у других четырех. По моему принцип построения мощного блока из звеньев блоков по 300W самый дешевый и надежный. Блоки АТХ можно по обьявке о покупке неисправных купить вообще за копейки. А если они все работают параллельно, то наращивать такую стойку можно до бесконечности, уменьшить только разность выходного напряжения между блоками до 20 мВ. Такой принцип используется фирмой APC в мощных источниках бесперебойного питания.
Последний раз редактировалось Simurg Ср окт 06, 2010 09:43:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Simurg »
Продолжение будет пока для микрух 2003,2005, и SG6105 (тут много танцев с бубном по отключения защит по напряжению+12, +5, +3,3, -5). Дальше и до IW1688 доберемся.
Сообщение gikart »
Спасибо, именно это и интересует.
Сообщение Simurg »
Но только через месяц, так как сейчас совсем нет время. Потом напишу и пришлю Коту.
а вы всегда использовали шунты из измерительных приборов или еще из чего то делали?
Сообщение Simurg »
Нет конечно! Делал из того что под руку попадет нихром и тд, даже из медной проволоки намотанной бифилярно (но стабильность хуже)
Сообщение Simurg »
mr4ester как там у тебя дела с зарядкой?
в принципе собрал, даже 2 очень даже не плохая зарядка! Спасибо автору! :))) далее в планах переделка ATX
Сообщение Thunder_Blade »
Решил собрать тоже вашу зарядку на основе АТХ блока но по Типу зарядки на АТ блоке, во время наладки заметил что невозможно выставить защиту по току как описано в статье, может ли это быть следствием соединения земли дежурки с землей выхода после силового трансформатора?
(88.24 КБ) 3620 скачиваний
(185.23 КБ) 3150 скачиваний
Сообщение falkonist »
Автору статьи - глубокий респект!
Пишу это со всей ответственностью, как автор аналогичного сабжа (приоритет 08.09.2009 г.), только выполненного на новой плате из деталей, выпаянных из битых БП и многократно повторенного другими людьми.
Единственное замечание по статье - это рекомендация выставить ограничение напряжения 15,8...16,2 В. Всё-таки, более 14,4 В поднимать его не рекомендуется.
И ещё один момент: для подобных сабжей, работающих "сами на себя", если в них отсутствуют узлы, требующие постоянного питания, как, например, режим десульфатации, формат АТХ избыточен. Дежурное питание - их самое слабое место. В примерно половине блоков АТХ, которые из-за трудоемкости я так и не "поднял" (более 30 мин на ремонт), причиной был именно выход из строя дежурки. Намного проще убрать дежурку, а силовые ключи перевести в режим АТ, добавив по базо-коллекторному резистору 240...330 кОм.
Эту статью я заслуженно рекомендую на других сайтах. Автору - ещё раз респект.
Сообщение Simurg »
Thunder_Blade соединения земли дежурки с землей выхода должно быть после шунта. Что происходит при закорачивании на амперметр блока включенного через лампочку. Должен регулироваться ток. Это не защита по току, а стабилизатор тока. А у вас оно просто коротит и большой ток, или вообще малый ток?
Simurg писал(а):Thunder_Blade соединения земли дежурки с землей выхода должно быть после шунта. Что происходит при закорачивании на амперметр блока включенного через лампочку. Должен регулироваться ток. Это не защита по току, а стабилизатор тока. А у вас оно просто коротит и большой ток, или вообще малый ток?
Ток порядка 2.5а и постоянное мерцание лампы с частотой герц 10
при выполнении
"Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер. Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально."
:roll:
Сообщение Simurg »
falkonist Спасибо за респект. Начал читать форум по вашей ссылке, тоже очень много интересного нашел для себя.
Данные зарядки по этим схемам, что я представил на РадиоКоте, начали собирать очень давно, ещё с 2006 года в больших количествах. Некогда это был прибыльный коммерческий проект (первое время даже схема считалась у нас секретной и не разглашалась). Сейчас собираем меньше и только для себя и близких (законодательство не позволяет собирать в масштабе), по этим и другим схемам, я их тут пока не описывал, так как не осилил столько много написать. Чуть позже добавлю и новое. А по поводу перевести в режим АТ, да так и делали, даже с исправной дежуркой, её было проще выпаять , чем потом ремонтировать по возврату. Хватало даже одного резистора 220к на один транзистор и уверенно стартует.
Ну а 14,4 вольта нужно только совсем новому аккуму. А новые как известно ни кто у нас особо не заряжает, как говорится крутит стартер и так. Зарядке подвергают уже двух годовалые и более аккумы, а им 14,4 -это мало - у них напряжение поляризации больше и поэтому на 14,4 в заряд уже через час работы полностью останавливается.
Сообщение Simurg »
Скорее всего не все защиты откинуты.
Я тут ранее писал
Если блок АТ и схема переделки на рис-1 то:
1. На выводе 4 должен остаться только резистор и конденсатор плавного пуска
2. на выводе 3 только цепи коррекции (R+C последовательные) и все (здесь обратить особое внимание - тоже заводят сюда защиты).
3. На выводе 2 резисторами подобрать 2,5 вольта (Обычно так и есть, но иногда там выставлено около 5 вольт, тогда надо поставить два резистора на 4,7к один к корпусу, второй на =5 в Uref (13+14 нога), тогда станет 2,5 вольта и будет регулироваться напряжение, согласно резисторам в делителе.
Убедиться что работает именно тл-ка а не находится только в режиме автозапуска, то есть тл-ка 494 спит. (только для АТ)
И еще предположение по резисторам низкоомным, они наверное не подходят, так как у них большая индуктивность для 32 кГц, они не бифилярно намотаны, лучше поставить шунта кусочек
Последний раз редактировалось Simurg Чт окт 14, 2010 22:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Simurg писал(а):...по этим и другим схемам, я их тут пока не описывал, так как не осилил столько много написать.
С удовольствием почитаю.
Сообщение Simurg »
falkonist вообще то еще одна разновидность моего зарядного выложена здесь http://radiokot.ru/konkurs/061/ во второй части.
Simurg писал(а):Скорее всего не все защиты откинуты.
Я тут ранее писал
1. так и есть только резистор и конденсатор плавного пуска
2. цепи (R+C последовательные) в порядке
3. На выводе 2 ---- 2,5 вольта
Шунт на резисторах поменял на шунт из мультиметр-а, заметил что стала лампа гореть чуть малиновым накалом и греются ключи, опять в ступоре :dont_know: , диодная сборка S20C40....
напряжение на выходе 15.5вольт
Сообщение Simurg »
Thunder_Blade Ха, :idea: ясно у тебя используется бывший канал +5 в, а надо +12 . Диод этот тоже не годится, он шотки на 40 в, а тут надо ультрафаст на 200 вольт лучше на 12А там написано что то типа 12 200.
Так что перекидывай на 12 в канал все, и дросель зря смотал 12 вольтовую обмотку, надо смотать было 5 , или вообще ничего не сматывать.
