Danko писал(а):Про коррекцию температуры: сделать цифровую поправку можно и даже будет несложно. Скажем в ЕЕPROM коэф.погрешности который по умолчанию будет равен 0, а те кому нужно пропишут нужное значение и вуаля.
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Да, я понимаю. Мне интересно, как вот это сделать:
Надо знать как погрешность зависит от измеряемой величины . Сколько , к примеру при -10 , 0 , +10 и т.д градусов , Только тогда ее можно расчетно устранить ,и тоmolecul писал(а):Да, я понимаю. Мне интересно, как вот это сделать:
какая-то останется из-за линеаризации . Способ Данко пригоден для коррекции времени раз в сутки и не более , а тут надо изучить достаточно много , чтобы скорректировать до приемлемой точности . Надо понимать основы метрологии , прежде чем решать с чем мы имеем дело .
Что Вы собираетесь прописывать в ЕЕПРоМ - кучу коэффициентов , которые у каждого изделия свои и делать кусочно-ломанную аппроксимацию ?
Итак , мы получили нетехнологичный проект , у которого надо подбирать резюки для кнопок , проводить сложную калибровку термометра , что следующее ?
Не вижу преимуществ цифры над аналогом !
Уважаемый odesasha, замутите часы сами и мы посмотрим что у вас получится прежде чем говорить
odesasha писал(а):Итак , мы получили нетехнологичный проект
I'am a Rock N' Roll-Aholic
К часам претензий не имею . Но прибор носит иное название Часы-календарь-термометр .Последнее назначение в списке при поставленных форумчанамиAnt-RG писал(а):Уважаемый odesasha, замутите часы сами и мы посмотрим что у вас получится прежде чем говоритьodesasha писал(а):Итак , мы получили нетехнологичный проект
задачах ( коррекция показаний термометра )- тема для отдельного разговора .
А Вы бы тоже как нибудь подумали бы над проблемой программной коррекции погрешностей датчикой физических величин при широкодиапазонных измерениях и нелинейной зависимости абсолютной погрешности от измеряемой величины . Простым сложением или вычитанием ничего не добьетесь .
А почем калибровать ? Нужен образцовый термометр с точностью , превышающей калибруемый на порядок ( см. учебники по метрологии- случай классический ). Кто видел таблицы коррекции при стрельбе поймет , что мы получим что-то подобное (от -30 до +50 с шагом 1 град. , если точность 0.5 ) ну и теперь посмеемся сколько корректирующих коэффициентов надо получить , чтобы эти 0.5 град. были не просто засеранием индикатора , а имели под собой основание
Поэтому , подумайте над тем , что Вы пишете
и , что я изложил .замутите часы сами и мы посмотрим что у вас получится прежде чем говорить
Аргументируйте по сути проблемы , и докажите , что индивидуальная ручная подгонка показаний
( даже в цифровом виде ) стала технологичной и дешевой , а изделия с такими проблемами легко повторяемы и ремонтопригодны !
Господа не нужно вдаватся в полемеку, и укакивать ветку.О какой мертологие и каких коэфициентах речь, если даже не понятна причина неточных показаний (калиброваного заводом датчика).На моей практике только один датчик ds1820 врал другие укладывались в допуски заявленные заводом.НУЖНО УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНУ А НЕ СЛЕДСТВИЕ.
Удачи.
Удачи.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
Уважаемый odesasha, я что то не пойму, что вы хотите?? в чем так сказать суть ваших высказываний ВООБЩЕ????
Мы, участники этой ветки , все немного ненормальные, потому что купить часы в наше время гораздо дешевле чем собирать самому (а тем более разрабатывать ). Но нас хоть можно понять, мы получаем от этого удовольствие, это наше хобби. А вот в чем ваше удовольствие??? для чего ваши посты здесь? Разработать что то свое вы не желаете, помочь решить конкретные проблемы форумчан - не можете, (говорите не технологично). Получается мы получаем от вас кучу критики (приправленную кучей теории и умных терминов) и, никакой практической пользы.............. говоря языком молодых форумчан - "выедаете наш моск". А ОНО НАМ НАДО?
Извините что резко, просто давно копилось. И пожалуйста, давайте без полемики.
KIT
Ну если вам нет пользы иметь фундаментальные знания и понятия (приправленную кучей теории и умных терминов-ваши слова ) , которые по сути простейшие , тогда вы сможете лишь повторять чьи-то ошибки без надежды их исправить .O-LED писал(а):технологично). Получается мы получаем от вас кучу критики (приправленную кучей теории и умных терминов) и, никакой практической пользы.............. говоря языком молодых форумчан - "выедаете наш моск". А ОНО НАМ НАДО?
Давно уже в электронике почти все решается на бумаге , а потом уже в железе .
Без теории ничего не сделаешь , несмотря на то , что : говоря языком молодых форумчан - "выедаете наш моск". А ОНО НАМ НАДО?.
Трудно достучаться в дом к глухому и моргать фарами слепому !
так в том то и дело, что нет ни теории, ни практики, только пафос и критика. Вполне допускаю, что вам просто не удается изложить свои мысли ровно, чтоб мы вас поняли, но ведь это ваши проблемы, зачем нам моск выедать.
ладно. завязываем......
есть вопрос к собравшим часы. всем ли хватает коррекции +- минута в сутки?? Сейчас делаю одну штуковину, вот и решаю какой диапазон коррекции заложить.
KIT
O-LED +1
У меня датчики тоже укладываются в норму на двух часах (Tiny2313 и Mega8)
А вот за коррекцию даже и незнаю, но думаю что если они за сутки больше чем на минуту уйдут то дс-ку надо менять или с кварцем колдовать, и ещё, непроверяйте часы по компу, я так раз допроверялся и узнал страшную тайну, у меня на компе часы на 2 сек за час отстают
как вариант только синхронизироватся с нетом потом проверять
Всем привет от глухослепого кота.
Это во первых
Ну а во вторых, в третьих, 4-х, и .... последних
мне абсолютно наплевать на всякую критику
Лично я никому ничего не должен, и не обязан.
Я делюсь своими знаниями и умением,
а будут это часы, елочная гирлянда или что-то другое, значения это большого не имеет.
Что касается точности чего либо, а именно температуры: мои часы это бытовой прибор, а теперь ответьте знатоки: какая точность у бытовых приборов?
Ну и что термометр врет на несколько градусов. Что какой-то космический аппарат сошел с орбиты? или земля начала крутится в обратную сторону?
И на вопрос "что из-за такого подхода у нас случился чернобыль" отвечаю: Я принципиально не разрабатываю устройств какого-либо контроля, и поверьте на слово заказы поступают. А недавно вообще предложили написать програмку для устройства от которого Уголовным Кодексом попахивает.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Danko! Отличные часы, собрано мною три штуки, на всех термометры показывают точно, проверено.
Схема рабочая, проверенная, легко повторяемая. При правильной сборке и целых деталях работает сразу.
Автору только благодарность.
Если некоторых не устраивает, в интернете много схем, ищите подходящую вам.
Я тоже летом собирал эти часы. Датчик нисколько не врет, висит на улице. Заметил такую особенность: в безветренную погоду показания с обычным термометром могут расходиться до 3-х градусов, т.к. обычный термометр медленнее реагирует на изменение температуры (солнце за тучу ушло), когда ветер - показывают одинаково. К датчику у меня прикручен небольшой самодельный радиатор активного охлаждения.
З.Ы. Еще вопрос: работает ли плавная смена показаний? У меня залита прошивка, в которой эта функция появилась в первый раз (июль вроде). Меняю значения EEPROM, а плавная смена не включается. Идею подал, а реализацию так и не видел.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Пересмотрел версию от 10 июля. Плавная смена показаний работает (в протеусе осциллограф подключен на разрады).
Единственное это то, что в июльской версии может быть подмигивание индикатора, в последней версии этот эффект устранен.
Спасибо. Откопаю мегу в дипе - перепрошьюсь.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, почему временами, особенно при сбоях питания сети, в еепром прописывается не понятные значения, в следствии чего часы перестают работать? Температурный датчик один. Версия последняя от 29 сентября.
- (30.59 КБ) 776 скачиваний
Если не установлены, то установите(активизируйте) фузы BODLEVEL, BODEN, т.е. BODLEVEL=0, BODEN=0.
Возник вопрос по обустройству "уличного" датчика температуры. Пока идея засунуть в металлический колпачек от ручки и "обтянуть" термоусадочной трубкой, но сторона солнечная... Поделитесь, пожалуйста, идеями защиты от прямых солнечных лучей и от мороза, чтобы температуру датчик показывал близкую к реальности.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Если по правилам то это коробка со шелями обьемом не мение 1 литра само собой прямой солнечный свет проникать не должен.Эта вся конструкция не должна находится ближе 0.5м к чему либо.Из практики покупаеш 4шт пластиковые вентиляционные решотки и делаеш "Скворечник"
Удачи.
Удачи.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
Идея СУПЕР!ВНН писал(а):Из практики покупаеш 4шт пластиковые вентиляционные решотки и делаеш "Скворечник"
Девайс СУПЕР! Спасибо автору, буду собирать однозначно, давно хотел такой дома повесить. Но вот вопрос что, можно еще поставить вместо ATMega8 / ATmega88 у нас с ними очень большая проблемма да и цена 160-180руб. на заказ.
