Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение dokonay »
Так есть у кого-то печатка только фена??
Сообщение IMUSTIM13 »
dokonay писал(а):Так есть у кого-то печатка только фена??
Конечно же есть !
Качай !
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/93084 ... %20фен.rar
Зеркалить не нужно .
Сообщение dokonay »
Пашет? Ты делал?? у тя есть ICQ??
Сообщение mr_kot »
prow писал(а): До этого собирал на этой плате, все норм. +/- 1 град. держало стабильно. Заметил что это происходит при включении резистора 10 кОм между 20 и 21 ногой меги
Для новых прошивок AREF должно быть 2,5В, для старых - 5В.
Может с этим связано?
Сообщение Skipew »
Привет всем у каво есть печатка что бы фен и паяльник были на одной плате в дип корпусах на подобие оригинальной Lukey ?
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Сообщение Signalman »
Skipew предыдущую страницу глянь.
Сообщение prow »
Ура, работает! как оказалось проблема в операционнике была. Заменил и заработало. Вот, что получилось. Спасибо авторам! :))
(152.73 КБ) 2305 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Я вот тоже близок к финалу...только вот в другом облике :)) паялка превратилась в ИК подогреватель плат.
Вот фото, правда без столика для крепления плат и передней панели, ну и сетки закрывающая ИК нагреватель.
(162.9 КБ) 1839 скачиваний
(156.29 КБ) 1507 скачиваний
Сообщение smookey »
Nimnul
какой используете нагреватель, сколько штук, какое включение?
я сейчас делаю тоже самое тока с LCD и лампами размером 254мм, для полно размерного ATX. заказал ик излучатель но он еще не пришел (для верхнего подогрева). были ли какие то подводные камни в настройке или особенности? может частоту шима меняли. ваша схема симистор + оптосимистор (moc3063)?
Сообщение Nimnul »
smookey писал(а):Nimnul
Нагреватель ИК кварцевый:
http://www.infrared.com.ua/Products/Inf ... uartz.html
HQE Половинный кварцевый нагревательный элемент, 123,5 мм x 62,5 мм, 125 – 500 Вт.
Я тоже хотел сначало сделать на ЛСД...но потом передумал...достаточно семисигментников.
Подводные камни были...в корпус с нагревателем нужно ставить кулер для отвода нагрева...а то у меги крышу снесет :)) , управление МОС+ВТ...нагреватель мигает, но хоть не ярко...а вот если бы использовал лампы, то было бы не комфортно.
Вот если бы Volly сжалился над нами и немного переделал управление силовухой для ИК нагревателей, было б вообще по царски.
Вот фото внутри...но пока без укладки проводки.
Сообщение m0use »
мужики, можете кинуть печатку только для паяльника (лицевая панель и управление) в slayout
с расположением деталей если можно)
просто как то перечитывать 140 страниц не очень((
заранее спасибо!
Сообщение mr_kot »
m0use писал(а): просто как то перечитывать 140 страниц не очень((
заранее спасибо!
А люди написали эти 140 страниц! :evil:
Как минимум, 3 аналогичных запроса только на последних двух страницах. И ответы на них есть.
Ищи ссылку в подписи Spruts80
Nimnul писал(а): Подводные камни были...в корпус с нагревателем нужно ставить кулер для отвода нагрева...а то у меги крышу снесет :))
Надо нагреватель снизу закрыть жестяным экраном - сразу намного легче станет
Сообщение Nimnul »
заранее спасибо!
Надо нагреватель снизу закрыть жестяным экраном - сразу намного легче станет[/quote]
Ну эксперимент в этом плане был :))...не понравилось, решил так...сделал чехол нагревателю :)) из базальтового материала+кулер+терморегулятор(регулирует обороты в зависимости от температуры )
Сообщение grigoreee »
goodspeedmen писал(а):Вот то что, у меня получилось. :) не фонтан конечно но всё же, переднюю панель придумаете сами так как детали разные.
Также прикрепил файл прошивки и схемы БЕЗ ДИОДА!!!
What firmware can i use on this?
And how can i open the .lay files?
I'm using Eagle.
Сообщение Spruts80 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=579418#p579418
Sprint-Layout 5.0
grigoreee писал(а): What firmware can i use on this?
Fan.rar - Firmware
grigoreee писал(а): I'm using Eagle.
:dont_know:
Сообщение nathos »
mr_gard писал(а):Электронный трансформатор привлекателен лучшими массогабаритными показателями и меньшей ценой (и, как мне кажется, доступностью). Переделки для наших целей минимальны.
Итак: кто имеет успешный опыт использования эл. трансформатора в паяльной станции - давайте соберем наш опыт в кучу!
Переделывал 50Вт ташибру для использования в паяльной станции от DeNew (версия 2.2). Расколол магнитопровод выходного трансформатора, смотал вторичку - 10 витков провода 0.9. Намотал 20 витков проводом потоньше (0.67, на 2А) и 10 витков проводом 0.5 (для питания схемы). Склеил магнитопровод суперклеем. Замерять переменку мультиметром бесполезно - прибору от высокой частоты сносит крышу и показывает под сотню вольт. Выпрямленное и сглаженное конденсатором напряжение с малой нагрузкой на "24В" обмотке - 28В.
Транс уверенно разогрел нагрузочный резистор ПЭ-75 12Ом (это такая зелёная сарделька длиной 15см на 75Вт - транс, по сути, работал на полную катушку), но при этом ощутимо нагрелся сам - палец на его алюминиевом корпусе было не удержать. Отпахал в таком режиме с пол часа, дальше мне надоело греть комнату. :)
Далее решил проверить стабилизацию +-5В (в схеме DeNew необходимо двуполярное питание для ОУ, получаемое с одной обмотки с помощью 2х однополупериодных выпрямителей, развёрнутых в разные стороны). Собрал одно плечо на диоде Шоттки 1N5819 и 7805 стабилизаторе с обвязкой 100нФ керамикой и электролитами с обеих сторон. Посмотрел осциллографом и ужаснулся. 5В стабильные, но с кучей затухающих гармошек ~15МГц, идущих с частотой ~44кГц - получаются выбросы до 0.8В. Запитать ЭТИМ точный ОУ как-то не решился (хотя МК питал от такого транса неоднократно - глюков замечено не было). Купил на барахолке 60Вт тороид - сижу вот, перематываю.
Картинки можно посмотреть здесь.
Вот такая селява с этими ташибрами. :tea:
Liv
Сообщение Liv »
Весь этот мусор можно отфильтровать второй ступенью LC-фильтра, всего лишь пару дросселей мелких добавить и две емкости. Если совсем хорошо хотите, то сделайте сначала выше 5 В, а затем линейные стабилизаторы 78L05/79L05. Или с 5 В получить, скажем, ±3.3 В с помощью LM317L/LM337L.
Сообщение mr_kot »
Мусора будет намного меньше, если на выходе сетевого выпрямителя включить сглаживающий конденсатор емкостью 22 - 100 мкФ. Соответственно при этом надо будет добавить токоограничивающий элемент (позистор, резистор) для защиты моста.
Сообщение Jegan »
Выставляю свой вариант паяльной станции.
Делал по схеме которая прилагается.
Фото выложу позже
(106.44 КБ) 2168 скачиваний
Main6.lay
(102.13 КБ) 1057 скачиваний
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! собрал фен,прошил мегу включаю,мотор обдува не включился :cry: спираль в фене включилась (блин чуть не сгорела без обдува,вовремя выключил)отсоединил нагреватель,включил мигает первая цифра,толи е толи 6,точка на первой цифре горит и светодиод.
че за херь не пойму :(
печатку брал отсюда http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/9308453/
проверил вроде все правильно.
может с прошивкой что ??? подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
