Ant-RG писал(а):serg_svd ну у меня USB Asp только через хаб коннектится а эта цяцька с пол дрыка завелась
Это радует
Значит делаю по схеме. Спасибо!
Ant-RG писал(а):вот только прикол, у кого нить этот девайс греется? у меня тёплый
sabb писал(а):конструкция КЛАСС!!! сегодня собрал завелась без проблем на 3х компах проверял все отлично. Есть вопрос к автору, у меня винда 7я звук на АС идет по цифровому каналу, микшер этот звук не захватывает. при воспроизведению через наушники все как положено работает. Написал нашему КОТу о работоспособности "Глаза"
unior писал(а):При установке purebasic есть еще какие-то особенности?
Установил версию 4.41, но при компиляции получаю ошибку "The following subsystem can not be found:UserLibThredSafe"
В папке SubSystems есть только DirectX7, Nt4, OpenGL
Ось - WinXP
"Итак, качаем Pure Basic версии 4.41, устанавливаем. Копируем HID_Lib в папку UserLibraries установленного Pure Basic. Открываем наш проект. Рядом с файлом ColorMusic_1_0.pb обязательно должны быть bass.pbi, bass.dll, bass.lib. Запускаем на компиляцию (F5) и получаем..."
<Ювелир> писал(а):Сегодня доделал, наконец, свой медальончик. Протестил на трёх компьютерах (WinXP), везде работает прекрасно.
Респект и уважуха Radan'у за яркое устройство.![]()
По поводу проги: имхо, неплохо бы было, чтоб програмулину можно было свернуть в трей.
Radan писал(а):Вам нужно установить библиотеки дополнительных функций. А также установите HID_Lib - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/HID_L ... 0-4.50.rar
Ant-RG писал(а):Прикольно конечно смотрится но у меня во первых MKey вешается а во вторых когда печатаеш надо выключать ато лесенки будута так зачёт! +1
sabb писал(а):обращение к автору. в версии 1.2 софта ПК (или 1.3) можно добавить сохранение выставленных параметров? печатная плата СМД там вроде как схема с прошивкой не совпадают, конкретно цвета светодиодов с распиновкой смд проца
sabb писал(а):в прошивку изменения можно не вносить есть правильно разведённая плата на смд по схеме в дип, размером немного больше чем у автора , но в крышку из 5 литровой бутылки входит. у кого устройство не определяется белый и зеленый провода не всегда соответствуют схеме!
