Текущее время: Вт июл 29, 2025 02:41:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 275, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:06:38
Гефестион писал(а):
Несколько страниц назад Microtech выкладывал архив с прогой для этой панели, в этом же архиве схема подключения разъёма панели к LPT.
Спасибо за ответ, с LPT портом проблем нет, а вот на разъеме СНО63-48/95х9Р-24-2, газоразрядника мс6205 нет нумерации контактов. Так что не знаю, на какой контакт сажать какой проводок от LPT. У меня нет ответного разъема (мамы) может на нем подписаны контакты?!!?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:14:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Снимите крышку с МС6205 и на обратной стороне разъёма увидите буковки в начале рядов А и Б.
Считать надо не пропуская отсутствующие контакты.
Хотя там подписано всё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:39:50
Спасибо огромное, теперь я понял, как они пронумерованы. Меня в заблуждение ввели отсутствующие контакты. Еще раз спасибо. Что получиться выложу позже фотки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 22:54:14
Карма: 46
Что-то глянув на свой термометр на ИН-13 подумал что пора бы уже написать.
Вот как это было 11 июля 2010г. (стр. 214)
AI_Disable писал(а):
SLvik, как боритесь с отравлением? Мой термометр за месяц отравился. :(
SLvik писал(а):
А как проявляется отравление?
В основном шкала находилась на отметке 22град, дак вот выше этой отметки примерно 1-1.5см. индикатор перестал светиться.
SLvik писал(а):
Надо поставить свой термометр на пару месяцев попробовать.
Я его не использовал только потому что он со шкалой типа "догадайся сам" :)))
Ну вот и прошло 3 месяца.
Полёт отличный - никакого отравления.
Температура у меня в комнате стоит в пределах 23...25С - т.е. столбик практически стоит на месте.
Столбик раз в минуту несколько раз пробегает по шкале вверх - вниз с увеличивающейся скоростью.
Короче делайте Screen saver.
Да и скучно без него. :)
Ещё вопросик к участникам.
Кто нибудь использовал ИН-9?
У неё очень большой ток полной шкалы.
Ни один транзистор не выдерживает, да и лампа греется не кисло.
Если так всё плохо нафига их изобрели? :?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 22:57:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ну может сначала их изобрели, а потом набравшись опыта и научившись на ошибках выпустили ин-13 :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 02:42:01
Modest писал(а):
Наверное это всётаки лучше назвать привыканием или эффектом памяти пикселей жк мониторов, а не выгоранием.
Не, кажись там темнеют из-за диффузии/окисления токопроводящие, прозрачные контакты на стекле. Видел выгоревшие слова на мелких экранчиках от серваков.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:00:37
Наткнулся совершенно случайно. Римские цифры в механических часах - обычное дело. Но вот чтобы в электронных! http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0598898871
А что - есть двоичные часы, есть часы Лебедева "Вербариус", есть "Неточные часы" в KDE. Почему бы не быть "римским" часам?
Подробности не раскрываются, но, думаю, заново разработать такое несложно. А способ индикации можно выбрать по вкусу (светодиоды, лампы накаливания, неоновые лампы).
Кстати, в детстве я "изобрёл" способ индикации номера канала в телевизоре римскими цифрами, и даже придумал, как для этого расположить сегменты. Но далее теории дело не пошло.
На польском сайте сказано, что изготовить самодельную "никсю" с числом символов больше трёх трудно - она начинает разгерметизироваться в месте ввода штырьков. А тут как раз всего три символа и нужно: I, V, X.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:29:42
Карма: 46
А чо...
Хорошая идея.
Надо покумекать.
На ИВ-17 можно подобное собрать, правда там V будет выглядеть убого.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:53:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
У меня уже давно была идея о подобных часах на ИВ-4 или ИВ-17. Но проблема в том, как отображать цифры IV, VI, VII, VIII. Ну IV и VI ещё как-нибудь можно постараться отобразить на одном индикаторе, но VII и тем более VIII в один индикатор никак не влезет. А составлять одну цифру из двух индикаторов- как-то коряво получится.
Зато можно сделать "римские" часы-пропеллер на одной никси :). Надо только найти такой индикатор, у которого будет I, V, X
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 17:57:13
Карма: 38
значит надо использовать матрицу типа ИГПП или ИГГ :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:04:39
Перепутал. Потребуется не три, а четыре символа. Ещё нужен L.
Так, например, 40 минут - XL, 50 - L, 59 - LIX.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:17:22
Или матричный индикатор :o Но это уже не nixie... :cry:
Хотя, если взять оранжевый цвет :roll:, то пусть думают что там неонки :idea:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:21:15
Карма: 38
я думаю,что "многие" вообще про неонки не подумают)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 18:33:41
Хотя, никто, конечно, не мешает отображать старшие и младшие разряды минут отдельно.
Например, можно отобразить 49 целиком как XLIX, а можно и отдельно отобразить 4 как IV, а затем через пробел 9 как IX. Хотя это будет, конечно, не по канонам классической римской нумерации, но зато не потребуется буква L. Да и читать будет легче.
Изображают ведь на механических часах 4 как IIII, хотя правильно - IV, и ничего. На двоичных часах тоже иногда число минут отображают одним двоичным числом, а иногда - поразрядно, отдельно десятки и отдельно единицы. Так же можно отступить от правил для упрощения и здесь.
Кстати, такая ссылка здесь не проскакивала? Двоичные часы на неонках. https://sites.google.com/site/joscience ... /bcd-clock
Либо переделать на неонки или лампы накаливания вот это: http://www.hanssummers.com/binary.html
Или это: http://laserium.narod.ru/clock.html
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:03:59
Карма: 46
Вообще да, 59 минут будет выглядеть XXXXXIX.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:57:16
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
А может всё таки LIX?
Нашёл на свалке рекламу магазина. Вытащил три буквы:
(мультиметр для определения размера букв)
Отгадайте, что за слово было (буквы стоят в слове в том порядке, в котором на фотке, спереди ещё 2 буквы. сзади ещё 3).
Где можно в СПБ найти трансы для их питания? Можноли самому сделать ипмульсный преобразователь на 2000-3000В?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:01:55
Карма: 38
неоновые?
а крупнее можно сфоткать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:18:30
Карма: 81
Да, они неоновые. Проверял строчником и множиком.
Вот крупнее:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:19:42
Рейтинг сообщений: 0
[quote="*Trigger*"]
Продукты :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:21:50
Карма: 81
Верно!!! А буква "Ы" была просто разбита!!! "ПРОДУКТ"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
