Playstation 2 начала показывать Ч/Б изображение и артефактит
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Ромыч »
Приветствую! Сильно извиняюсь если тут таким не знаимаются... но всё же решил написать Вам, спецам. Вот значит какая беда. имеется ПС2 толстуха. Она начала через минут 5-10 игры выдавать чернобелое изображение,а еще через 5-10 минут артефактить. Сначала грешил на графический ускоритель, но щас даже на холодный старт начала показывать ч/б изображение. Чем можно помочь ей? Или в каком направлении копать? Паяльник держать умею
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Сообщение loki113 »
там видеочип должен быть, сними с него радиатор и феном градусов на 200-250 прямо в центр кристала подуй в течении 10 секунд примерно, после этого - включи, проверь. на отвал кристала похоже.
Сообщение Ромыч »
loki113 писал(а):там видеочип должен быть, сними с него радиатор и феном градусов на 200-250 прямо в центр кристала подуй в течении 10 секунд примерно, после этого - включи, проверь. на отвал кристала похоже.
а не может быть изза кондеров? или еще вот. там есть 2 выходых микрухи. см в аттаче
собственно вот блок-схема видеотракта.
(169.46 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Olegos »
Чипованная или нет? Чип какой? А если скинуть чип, и посмотреть как работает? Как артифачит? Виснет?
Сообщение Ромыч »
Olegos писал(а):Чипованная или нет? Чип какой? А если скинуть чип, и посмотреть как работает? Как артифачит? Виснет?
не чипованная. досталась мне уже в таком состоянии.. старый хозяин говорил что артефактит, я ее до такого состояния не доводил, поэтому сказать не могу конкретней. В настоящий момент показывает только чб картинку :( иногда на пару секунд только пробивается цвет... у меня подозрения что синхросмесь не подается. Как можно проверить без осциллографа? Все напряжения на видеотракте в порядке
Сообщение Olegos »
Я бы подцепил по компоненту/S-video и посмотрел что там.
Думаю надо спрашивать на igrushek.net emu-land.ru, там спецы сидят, думаю подскажут. К сожалению это не типовуха.
Сообщение Ромыч »
ну что ж.. спасибо и на этом :)
Сообщение Olegos »
Ромыч писал(а):у меня подозрения что синхросмесь не подается
Если бы не было синхро-смеси то думаю на экране не былобы и ч/б изображения, в лучшем случае плывущая картинка. Если картинка чётко сидит на экране значит с синхро-смесью всё в порядке. Я бы посмотрел по компоненту и по S-Video. В противном случае надо грешить на кварц, синтезатор и всю аналоговую, аналого-цифровую стыковку, непропаи и трещины в плате. Вы говорили что она артифачит, как именно, выбивает точки на экране экране, может помеха в виде снежащих полос, может выбитые полигоны?
Сообщение Ромыч »
Ромыч писал(а): старый хозяин говорил что артефактит, я ее до такого состояния не доводил, поэтому сказать не могу конкретней.
Сообщение loki113 »
мы в НОУТАХ всегда глюки по видеотракту проверяем прогревом (не путать с пропайкой) видеочипа.
погрей ic206 - потом отпишись, пропали или нет глюки с картинкой. (но это ненадолго - погоняй с мп3шным диском)
ic 206 вобще сильно или нет при работе греется?
Сообщение Ромыч »
ic206 на планарной пайке. попробую прогреть, ибо фен сегодня купил)) ни 205, ни 206 абсолютно не греются...
Сообщение Ромыч »
всем спасибо)) прогрел ic205, ic206 и кварц. всё арбайтн)) не знаю уж как и благодарить)) завтра буду тестить. если что отпишусь)
Сообщение loki113 »
не радуйся - это ненадолго :)
пропаивай эти микросхемы, только НЕ феном, а Паяльником с флюсом
если опять начнет сыпаться - ic206 под замену
Последний раз редактировалось loki113 Вт окт 19, 2010 19:42:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ромыч »
loki113 писал(а):не радуйся - это ненадолго :) ic206 под замену
могу спросить почему?
Сообщение loki113 »
уточнил в предыдущем посте ))
ну как правило если видео дохнет - то уже насовсем.
Сообщение Ромыч »
loki113 писал(а):уточнил в предыдущем посте ))
ну меня интересует другое))) чем прогрев (?) помогает микрухе прожить еще чуть чуть?
Сообщение loki113 »
обычно кристал отваливается от подложки т.е. теряется контакт на спайке, восстановить который уже невозможно
а при прогреве микрухи восстанавливается ненадолго
Сообщение Ромыч »
ну что ж.. спасибо)
Сообщение Ромыч »
и опять проблема... как я думал, приставка пришла в рабочее состояние, пока не сделал ей нагрузку... через 20 минут работы начала появляться полупрозрачная сетка на экране, далее начали меняться цвета (что было белым стало зеленым, и т.п.), при чем по композиту показывается картинка, а по компоненту картинки нет... ан какой ччип грешить? на аналоговый или цифровой энкодер? может у кого завалялись такие микросхемки?
Сообщение loki113 »
сказать "Я ЖЕ ГОВОРИИИЛ" ????
:lol: :lol:
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
