Playstation 2 начала показывать Ч/Б изображение и артефактит
Приветствую! Сильно извиняюсь если тут таким не знаимаются... но всё же решил написать Вам, спецам. Вот значит какая беда. имеется ПС2 толстуха. Она начала через минут 5-10 игры выдавать чернобелое изображение,а еще через 5-10 минут артефактить. Сначала грешил на графический ускоритель, но щас даже на холодный старт начала показывать ч/б изображение. Чем можно помочь ей? Или в каком направлении копать? Паяльник держать умею
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
там видеочип должен быть, сними с него радиатор и феном градусов на 200-250 прямо в центр кристала подуй в течении 10 секунд примерно, после этого - включи, проверь. на отвал кристала похоже.
а не может быть изза кондеров? или еще вот. там есть 2 выходых микрухи. см в аттачеloki113 писал(а):там видеочип должен быть, сними с него радиатор и феном градусов на 200-250 прямо в центр кристала подуй в течении 10 секунд примерно, после этого - включи, проверь. на отвал кристала похоже.
- собственно вот блок-схема видеотракта.
- (169.46 КБ) 669 скачиваний
Чипованная или нет? Чип какой? А если скинуть чип, и посмотреть как работает? Как артифачит? Виснет?
не чипованная. досталась мне уже в таком состоянии.. старый хозяин говорил что артефактит, я ее до такого состояния не доводил, поэтому сказать не могу конкретней. В настоящий момент показывает только чб картинкуOlegos писал(а):Чипованная или нет? Чип какой? А если скинуть чип, и посмотреть как работает? Как артифачит? Виснет?
Я бы подцепил по компоненту/S-video и посмотрел что там.
Думаю надо спрашивать на igrushek.net emu-land.ru, там спецы сидят, думаю подскажут. К сожалению это не типовуха.
ну что ж.. спасибо и на этом
Если бы не было синхро-смеси то думаю на экране не былобы и ч/б изображения, в лучшем случае плывущая картинка. Если картинка чётко сидит на экране значит с синхро-смесью всё в порядке. Я бы посмотрел по компоненту и по S-Video. В противном случае надо грешить на кварц, синтезатор и всю аналоговую, аналого-цифровую стыковку, непропаи и трещины в плате. Вы говорили что она артифачит, как именно, выбивает точки на экране экране, может помеха в виде снежащих полос, может выбитые полигоны?Ромыч писал(а):у меня подозрения что синхросмесь не подается
Ромыч писал(а): старый хозяин говорил что артефактит, я ее до такого состояния не доводил, поэтому сказать не могу конкретней.
мы в НОУТАХ всегда глюки по видеотракту проверяем прогревом (не путать с пропайкой) видеочипа.
погрей ic206 - потом отпишись, пропали или нет глюки с картинкой. (но это ненадолго - погоняй с мп3шным диском)
ic 206 вобще сильно или нет при работе греется?
ic206 на планарной пайке. попробую прогреть, ибо фен сегодня купил)) ни 205, ни 206 абсолютно не греются...
всем спасибо)) прогрел ic205, ic206 и кварц. всё арбайтн)) не знаю уж как и благодарить)) завтра буду тестить. если что отпишусь)
могу спросить почему?loki113 писал(а):не радуйся - это ненадолгоic206 под замену
уточнил в предыдущем посте ))
ну как правило если видео дохнет - то уже насовсем.
ну меня интересует другое))) чем прогрев (?) помогает микрухе прожить еще чуть чуть?loki113 писал(а):уточнил в предыдущем посте ))
обычно кристал отваливается от подложки т.е. теряется контакт на спайке, восстановить который уже невозможно
а при прогреве микрухи восстанавливается ненадолго
ну что ж.. спасибо)
и опять проблема... как я думал, приставка пришла в рабочее состояние, пока не сделал ей нагрузку... через 20 минут работы начала появляться полупрозрачная сетка на экране, далее начали меняться цвета (что было белым стало зеленым, и т.п.), при чем по композиту показывается картинка, а по компоненту картинки нет... ан какой ччип грешить? на аналоговый или цифровой энкодер? может у кого завалялись такие микросхемки?
