тока вот при подаче сигнала работает только левый канал, а правый нет
ладно на сегодня хватит завтра после школы буду его кукожыть
Похож, но в Маяке немного более специфичный. Там помимио индикации уровня каналов высвечивается красная надпись "запись" и если мне память не изменяет, стрелочки перемотки и т.п.Griver писал(а):alexj28 Это индикатор с Маяка 233. Или в нём он тоже находится
Неее.. такой индикатор стоял на усилке Радиотехника У-101 ,больше пока таких индикаторов нигде не видел. На Маяк другие стоялиGriver писал(а):alexj28 Это индикатор с Маяка 233. Или в нём он тоже находится
в источник опорного напряжения добавить кремниевый диод для того плеча, где на пол вольта меньше.небольшой перекос (в полвольта) между плеч
Чекнутый из детского садикаglacier писал(а):..., ты походу тоже там по ночам под одеялом с фонариком поддрачиваешь на колоночки с усилителями за 1****** $
иди ты, сам как дитя, рассматриваешь глянцевые порно-аудиожурналыПАУЛЬ писал(а):Чекнутый из детского садикаglacier писал(а):..., ты походу тоже там по ночам под одеялом с фонариком поддрачиваешь на колоночки с усилителями за 1****** $взрослый,а такие вещи пишешь. фу...
Обоснуй!glacier писал(а):рассматриваешь глянцевые порно-аудиожурналы![]()
ПАУЛЬ писал(а):А хто сказал,что я обиделся?
