Качер и опыты с качером
VanLux
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение VanLux »
Спасибо. Феррит понижает частоту, а нах оно нужно?
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...работает и на феррите.
...а нафик тебе ультра ВЧ?....что с ней делать?...да и так играетесь с фитонкой, - дальше то что? ...айцаца красивая :))) :))) :)))
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
феррит нужен для маленьких тесел, иб без него у маленькой катушки частота большая.Доматал катушку д5см высота 75см, провод 0.4 до заполнения.через мот на искровике сделать хочу, кондер подобрать надо.Исчего лучше сделать разрядник?
Eklipsio
Сообщение Eklipsio »
Возьмите строник - вот ваша "тесла" на ферите.
Диаметр 5 см, а высока 75? Мм, отпишитесь о результатах, имхо лучше её пополам распилить) Разрядник лучше конечно вращающийся. Материал - медь потолще или угольные стержни, эти материалы меньше обгорают. Конденсатор - считайте по формулам, или в программке.
facepalm
Не квадрат
...муторошная работа, надеюсь, что не напрасная Изображение
Eklipsio
Не квадрат, что это такое? Сплющенная вторичная обмотка? Кстати, клей не горючий? Если да - то лучше обратно сматывать.
facepalm
Не квадрат
...при 1,5В питания -мне пофиг, чтот он горюч :tea:
Eklipsio
Витки очень тесно, пробой - и факел.
facepalm
Не квадрат
...глубокое заблуждение, потом фото выложу
Eklipsio
Может быть, интересно посмотреть на фото работы. Кстати, зачем это "устройство"?
facepalm
Не квадрат
...с плоскими пока вожусь, как говориться все впереди...зато обычные цилиндрические очень!
Не квадрат
...вот, хотя ....Изображение
Eklipsio
http://radiokot.ru/lab/analog/22/
может стоит направить энергию в более рациональное русло?
facepalm
Сериг
Сообщение Сериг »
Не квадрат писал(а):...вот, хотя ....Изображение
а транз какой?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А что означают стрелочки на ферритовом сердечнике??? :)))
Не квадрат
...транзистор ВС 546 (547, или 548)...
....срелочки :))) ...это я для себя отметку ставил куда мотать :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):....срелочки :))) ...это я для себя отметку ставил куда мотать :)))
А я уж было подумал, что это "направление вращения магнитного поля" :shock:
:roll:
Вадим Репин
Сообщение Вадим Репин »
Привет Серёга!!!Увибел твой движок из куллера на Ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=7EjRVwmymzk
,схема Бедини?А где транзистор?Ты у меня в прошлом году про движок Бедини спрашивал,я ещё совсем новичок был и ты ещё помог мне файл сжать.
Я снова движок Бедини собираю,хочу от него качер запитать,а от качера тТ попробовать.
Меня ещё заинтересовал твой индукционный нагреватель,много ли он потребляет, я ещё не разбирался(времени не хватает).
Напиши ссылку если свой движок на куллере здесь обсуждаешь,я пока не нашёл,охото схему позырить:)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вадим Репин писал(а):Меня ещё заинтересовал твой индукционный нагреватель,много ли он потребляет, я ещё не разбирался(времени не хватает).
Это про что? Поди про фотку. где гвоздь в катушке раскалённый? Да это я просто так, проверял. как греть будет. Я этот эффект использую только в паяльной ванне. Потребляет судя по первичному току, который мерял обычной "цешкой" - около 50 ватт.
VanLux
Сообщение VanLux »
:shock: 50 ватт расколяют до красна??
Вернуться в «Умные мысли»
