Укв передатчик на микросхеме
Ищу схему качественного укв передатчика на микросхеме с дальностью передачи 1-2км. С подстройкой частот.
Передатчики на микросхеме есть, их много, особенно цифровых. Но все они выдают маленькую мощность, которую можно ловить в пределах 100 метров. Что бы усилить этот сигнал, понадобится ВЧ "микросхема" или пара ВЧ транзисторов.
Что значит "с подстройкой частот"? На каких частотах планируете передавать и что?
Одно дело передать "пи-пи", другое дело "раз-раз", третье дело видеосигнал или вообще поток информации.
Хотя, можно предположить, что "УКВ" - это передача голоса в районе 100 мГц, с синтезаторной подстройкой несущей частоты, "качественно" - стерео модулятор, с последующим усилением до 500 мВт и до 2 Вт.
Последний раз редактировалось MIF Пн окт 18, 2010 16:33:23, всего редактировалось 3 раза.
Вот примерно то, что вам надо. 50mW BH1417 Stereo PLL FM Transmitter
Там найдёте и схему на МС - BH1417 - Stereo PLL FM Transmitter
Источник - 50mW BH1417 Stereo PLL FM Transmitter
По русски - Стерео FM радиопередатчик с ФАПЧ на BH1474
То же, на - VRTP
Котам!
То же, на - VRTP
С васSTMRE2401 писал(а):Ищу схему качественного укв передатчика на микросхеме с дальностью передачи 1-2км. С подстройкой частот.
Фм трансмитер мне не нужен, особенн если он на микросхеме ВА .Если есть схемы укв передатчиков на микросхеме то выложите пожалуйста. И если не трудно выложите еще вч усилитель сигнала. "С подстройкой частот" значит выбирать частоту передоваемого сигнала. Я хочу передовать сигнал с микрофона и музыку с плеера или пк. На любой частоте можно. Стерео не обязательно.
Мне показалось или выжеленные области противоречат?STMRE2401 писал(а):Фм трансмитер мне не нужен, особенн если он на микросхеме ВА .Если есть схемы укв передатчиков на микросхеме то выложите пожалуйста. И если не трудно выложите еще вч усилитель сигнала. "С подстройкой частот" значит выбирать частоту передоваемого сигнала. Я хочу передовать сигнал с микрофона и музыку с плеера или пк. На любой частоте можно. Стерео не обязательно.
КАР. Трансмиттер, в переводе с английского - передатчик.
Я имел в виду что мне не нужен фм диапазон , а нужен укв. Ведь через укв тоже можно передавать музыку и голос? Или не так?
Обозначьте диапазон необходимых вам частот. Может быть тогда у Котов найдутся схемные решения, которые вас устроят.STMRE2401 писал(а):Я имел в виду что мне не нужен фм диапазон , а нужен укв. Ведь через укв тоже можно передавать музыку и голос? Или не так?
Изменить диапазон можно при помощи конвертера или умножителя частоты.
Во первых, Вам правильно напомнили про законы, существует регламент радиосвязи. Проблемы могут появиться там где вы их не ждете.
Во вторых, Чем принимать сигнал думаете?
В третьих, Чем питать будете?
В каком габарите должен быть передатчик?
Если катушечки изменить с 3.5 витков до 5.5 витков будет УКВ.MIF писал(а):Вот примерно то, что вам надо. 50mW BH1417 Stereo PLL FM Transmitter
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Что-то тут не сходится.STMRE2401 писал(а):Можно любой частоты которой будет лучше.
Попробую на ВА, но про нее много плохих отзывов. А теперь я договорю, я собираюсь питать передатчик от блока питания 9-12в, принимать сигнал я собираюсь на обычный укв приемник. Размер платы меня не волнует, главное что бы не сложная была.
Спасибо за схему, на фм диапазоне даже лучше будет . Кому не лень выложите пожалуйста усилитель сигнала для фм передатчика указоного выше. Что бы он хотя бы до 2 км добивал.
