FULL I2C BUS DRIVING:
–ST-BY
– INDEPENDENT FRONT/REAR SOFT PLAY/MUTE
– SELECTABLE GAIN 26dB - 12dB (FOR
LOW NOISE LINE OUTPUT FUNCTION)
– HIGH EFFICIENCY ENABLE/DISABLE
– VOLTAGE CONVERTER ENABLE/DISABLE
– REGULATED VOLTAGE SELECTION
– SWITCHING FREQUENCY SELECTION
насколько я понял (с английским то не очень
Господа если кто то сталкивался с этим зверем(или хочет столкнутся ввиду его стоимости/отдачи
давайте думать что сним делать потому что одному мне не фига не понятно=)
ЗЫ Даташит прилагаю
ЗЗЫ Надеюсь на вашу благорозумность и сдержанность(сами курите гуглы и прочее в гугле вообше никто ничо на ней не делал видимо)
- 0cy2gedd78pier9i13l25kcu9scy.pdf
- (126.27 КБ) 569 скачиваний
