Учаться для того, чтобы потом соображать. А подарки продаются(намек не на котов, а вообще). До 11 февраля есть время поднатужиться и решить самому(задача то простенькая, не расчет термоядерной реакции). Вперед! С песнями!Bond писал(а):Ну наверно портал Радиокот может сделать мне подарок , помогите в решение задач
Решение задач
А поболтать?
Охренеть... Почему сила тяжести направлена в сторону, а не вниз?RadioTexas писал(а): Правильно?
Сила трения не равна нулю. И ты ее никогда не узнаешь, я гарантирую это. Узнать силу трения неподвижного объекта очень трудно.
Знание - сила!
Р ведь и есть сила тяжести (вес диска)? а мж и Фтяги ее две составлющие?Пухич писал(а):Охренеть... Почему сила тяжести направлена в сторону, а не вниз?RadioTexas писал(а): Правильно?
С телефона пишу!
Это не сила тяжести, а вес. Вес в большинстве случаев может считаться численно равным силе реакции опоры и противонаправлен ей. На физику ходите?RadioTexas писал(а):Р ведь и есть сила тяжести (вес диска)?
Сила тяги откуда выплыла?а мж и Фтяги ее две составлющие?
Знание - сила!
сила тяги... некорректно назвал, ну назовем ее скатывающей силой, которая действует на диск, который находиться на наклонной плоскости. Хм.. ну я думал, что вес тела и есть сила тяжести для тела , которое находиться на поверхности Земли и направленна к её центру (Земли) и равное, да, реакции опоры. Или я путаю? А скатывающая сила и мж есть две составляющие силы тяжести, если её раскласть векторно. Или неверно все?
С телефона пишу!
Сила тяжести (mg) ВСЕГДА направлена к центру Земли.
Вес тебе дан чтобы посчитать массу. Обычно когда говорят "вес тела такой-то", то имеют в виду, что он равен силе тяжести (отсутствуют подъемные силы) при условии что тело лежит на бесконечно твердой горизонтали. Т.е. m=P/g.
Дальше идет уравнение равновесия моментов при условии, что осью вращения считается точка соприкосновения диска с планкой. Тогда проекция силы тяжести на планку действует опрокидывающим образом через плечо r. А сила натяжения нити действует удерживающим образом через плечо L. Уравнение:
mg*cos(a)*r=T*L*cos(b)
Надо найти Т. Угол a тебе дан. Радиус дан. Массу можешь даже не искать, прямо вес подставляй вместо mg. Собственно осталось найти L. Это уж проще некуда, найди сам. Это уже геометрия.
UPD: Теперь и угол b посчитай.
- (4.32 КБ) 317 скачиваний
Знание - сила!
Вероятно под фразой "верхней точке диска" понимается именно та точка которую я нарисовал, а не которая у тебя нарисована.. иначе найти эту "верхнюю точку" невозможно не зная длину планки. Так что принимается что верёвка параллельна поверхности ската, иначе непонятно как решать.
Самое простое это составить уравнение моментов относительно точки O.
Fдв*D/2 - T*D = 0
T = ....
Fдв - проекция силы тяжести на ось x.
АДД: лол, я чтото с верёвкой намутил
Смотрим вобщем на картинку Пухича
Точняк, и в уравнении немного не так написал
Fдв*D/2 - T*D = 0
T = ....
- (14.91 КБ) 286 скачиваний
Последний раз редактировалось Ёрш Чт окт 21, 2010 22:52:09, всего редактировалось 2 раза.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Только Пухич не учёл что сила T тоже направлена под какимто углом...
Ёрш, у вас ошибка в уравнении - нужно еще силу Т умножить на диаметр.
Ну и конечно так было бы слишком просто. И радиус был бы не нужен. Но веревка именно горизонтальна, а не параллельна планке.
Знание - сила!
Вот! Точно. Старость не в радость... Щас поправлю....Ёрш писал(а):Только Пухич не учёл что сила T тоже направлена под какимто углом...
Знание - сила!
Пухич, Ёрш очень благодарю. Т уж точно найду)
Ёрш, нет, в условии четко оговаривается, что верёвка горизонтальна, и на рисунку так...
П.С. Пухич, мне б ваше понимание физики... эхъ...
С телефона пишу!
Да я просто не правильно условие понял )
Ничего не получилось. Пухич, почему считаем, что Т дейсвует под углом? Она ведь по верёвке? Подсмотрел в ответ: T=(mg*sin a)/(1+cos a). Ооопффф...
С телефона пишу!
Сила Т направлена под углом к плечу L. У этой силы есть две составляющие. Одна (проекция на L) не создает вращающего момента, вторая (перпендикулярная L) создает его.RadioTexas писал(а):Ничего не получилось. Пухич, почему считаем, что Т дейсвует под углом? Она ведь по верёвке?
Ну да, это я опять обосрался.Подсмотрел в ответ: T=(mg*sin a)/(1+cos a). Ооопффф...
Само собой сила тяжести проецируется на планку по закону синуса. Геометрия, блин.
Откуда такой знаменатель - ума не приложу.
Знание - сила!
Пухич все правильно говорит. Должно получится.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Вот откудаВа:Пухич писал(а):Откуда такой знаменатель - ума не приложу.
Решение - представьте систему как два рычага жестко связанных в точке контакта обруча и плоскости и эта точка шарнир, горизонтальный рычаг влево от точки контакта - это плечо для веса обруча, а рычаг вертикально вверх от точки контакта - это плечо для силы натяжения нити:
Момент вращения относительно точки контакта обруча с плоскостью:
М = вес * радиус * синус угла наклона
пусть P - вес и R - радиус
Этот момент надо поделить на плечо для нити и поучим ее натяжение:
Плечо = R * ( 1 + cos(угла наклона) )
Т = ( P * R * sin(a) ) / ( R * ( 1 + cos(a) )) = P*sin(a) / (1 + cos(a))
С чего бы это? Плечо отсчитывается от оси вращения до точки приложения силы.radio-kot писал(а): рычаг вертикально вверх от точки контакта - это плечо для силы натяжения нити:
Как вы посчитали? Поясните рисунком, плиз.Плечо = R * ( 1 + cos(угла наклона) )
Знание - сила!
