Текущее время: Чт окт 23, 2025 04:41:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 278, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:45:50
2 ewrey, Круто! Корпус полностью полностью с нуля делали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:48:26
Рейтинг сообщений: 120
Да, корпус сделан из алюминиевого листа от подложки то-ли LCD то-ли PDP панели, это уже второй корпус из этого листа... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:40:15
Чебадонов писал(а):
Причем диод вполне распространенный ,в митино покупается на раз и недорого.
Я сегодня весь Митинский радиорынок облазил и не нашел этот UF4004, взял UF4007.
ewrey, респект, красиво получилось :))
Кстати может есть у кого шаблон для ин-4 в sprintlayout-5
Последний раз редактировалось mikhail.486 Чт окт 21, 2010 14:56:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:54:14
Рейтинг сообщений: 4
чем тебе fr207 не подошел?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:58:38
Надо было описалово почитать заранее. UF4007 просто на 1000 В. И вообще аналогов полно, даже в Митино не надо ехать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:59:46
Справочник по диодам дома забыл :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:00:53
-матчасть надо знать в лицо ! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:10:04
Я тоже их когда-то искал, да не нашел. В итоге в одном павильончике знающий дядя подсказал и продал аналог, сча гляну...
HER157. Работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:15:40
Рейтинг сообщений: 103
Вообще удивляюсь, зачем их покупать. Этих же fast и ultrafast rectifier'ов кругом как грязи. На любой помойке кучами найти можно. В любом импульсном БП, в любом CRT мониторе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:36:45
MyxoMop, детали с помойки я только в макетах использую
хз в каком режиме они работали и сколько они протянут неизвестно
HERовин из компутерных питалок и моников у меня ведра два
можно бусы плести и продавать
На цокольном этаже Митинского радиорынка есть павильон где продаются всякие радиолампы
светодиоды и всяк фигня, так там zm1041 стоит аж 2000р. :kill:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:53:06
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:) такие барыги есть везде..ю..пусть они дальше о...евают :P а мы будем умнее и не будем их спонсировать!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 01:34:56
mikhail.486
4007 тоже подходят. В терре по рублю гдето продаются. Даже дешевле помойму.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:08:36
Здравствуйте. Уф, дочитал тему и собрал часы, которые здесь называют "франкенштейн" на pic16f628a. Всё работает, но имеется странная засветка незначащих цифр. И цифры какие-то размытые. Лампы ИН-14, питальник на MC 34063. Где-то уже поднимался такой вопрос, но где никак не могу найти. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Схема часов.GIF [62.49 KiB]
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:26:41
Geser писал(а):
mikhail.486
Спасибо, я в курсах :))
sova
Это может быть все что угодно
1. битая к155ид1
2. "сопли" в монтаже и обилие флюса на плате
3. из за оптронов в качестве высоковольтных ключей или паленых кт605, mpsa42 и тд
4. ошибка в монтаже
5. неблагоприятное расположение звезд на небе
Хорошо бы фото пациента увидеть
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:49:53
Вот. А на фото и не видно, почти. Может я придираюсь?
IMG_2427.JPG [174.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 15:49:38
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Ну на фото видно под двойкой тройка и вдина и наоборот. Добавлю свои две копейки:
6. Дефект прошивки - не сделан зазор при переключении символов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:14:21
Ну плата отмытая. Ключи транзисторные, как на схеме. Разводка? Может быть. А вот прошивка это Ж....! Жаль.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:38:02
Этой прошивкой шили МК? (во вложении)
budka писал(а):
Ребят, а кто нибудь по этой схеме часики делал?
Я делал. Схему, прошивку и исходники брал тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Естественно, дешифратор заменил на ИД1. Умножитель - на ne555. Всё прекрасно работает. Очень грамотная программа, автору респект. Из минусов - не смог избавиться от паразитной засветки при применении в качестве ключей оптронов. Ключи на mpsa решили проблему. Ещё один минус - только четыре разряда индикаторов, но это на любителя. Не понравилось как работает точка-разделитель. Если будильник вЫключен, то точка горит, а если включён - то мигает. Мне кажется, что должно быть наоборот. Но это решается элементарной подправкой одной команды в программе. В остальном схема рабочая, собирается на раз-два без проблем. Рекомендую.
я тоже делал-работают пол года без нареканий-исправлена прошивка против засветки, по поводу точки разделителя-собрал ключ управления неонкой как и анодный на 2-х MPSA42 и все мигает нормально, при включенном будильнике неонка моргает, при выключенном нет, и будильник звонит минуты 4 где-то, плюс к этому -вместо 315 и 361 транзисторов в управлении пищалкой- поставил усилитель на кр174 ун31 в мостовом включении и регулятор громкости-будильник утром иногда доводит до испуга своим ором :shock:
я тоже рекомендую "франкинштейна" для повторения
Clock_a_bud_on.zip [1.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:46:34
Прошивка эта самая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 18:17:08
Ща, часики по этой схеме допаяю и проверю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
