Хм а мне вот кажется бред это все , особенно когда в схеме одна две лампы и загвоздка лиш в правильной земле и твзшках . А остальное почти побоку ведь плат там не надо разводить да идругих сложностей особо то нетуsuslogon писал(а):ну ты достал уже...сиди дальше со своими транзисторами и не лезь к НАСТОЯЩИМ КОНСТРУКТОРАМ И ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Что вы все о простых ламповых усях говорите. Возьмите для начала Регент ламповый. Описание можно у Н.Сухова на радиохобби форуме найти. Потом и судите .
Про это несколько раз уже говорилось в первой же из этих тем (текущая - уже №3). Именно про то, что аудиофилы-лампадники зациклены на кружковских конструкциях 40-60-х, на 2-4 лампах и пытаются найти "идеальный звук" подбором/выкидыванием конденсаторов и т.д., в то время как высококачественные усилители порой имеют по десятку ламп на канал и что часто добрая часть схемы работает на то, чтобы обеспечить стабильность характеристик и минимизировать вносимые усилителем искажения. Но сложные схемы требуют и более тщательного подхода, более сложного налаживания, ведь кружковская триод-пентод работает практически всегда и прощает грубейшие ошибки.Максим_В писал(а):Что вы все о простых ламповых усях говорите. Возьмите для начала Регент ламповый. Описание можно у Н.Сухова на радиохобби форуме найти. Потом и судите .
Всё это уже было сказано раньше.
Максим_В а ссылочку на регент не дашь глянуть?
любопытно, насколько он сложен...
Вот товарищ Хищникратует за сложные сверхлинейные схемы... Ну да, он, конечно, прав... Только вот простые схемы, имея отвратительные (по нынешним меркам
) параметры, звучат не хуже... А значит, и сложность схемы, и электрические параметры усилителя не определяют его звучания... Значит, есть параметры, которые либо не догадались измерить, либо измеряются так, что это не отражает работу усилителя на реальную АС...
В одном журнале встретил оригинальный простой тест, показывающий нелинейность реакции усилителя на нагрузку: нагрузка включается между выходами усилителя, сигнал подаётся на вход одного канала, второй вход заземляется, и смотрим (осциллографом, в простейшем случае...) сигнал на выходе канала, вход которого заз-емлён... У хорошего усилителя выходное сопротивление линейно, и сигнал не будет искажён. У большинства усилителей это не так... Искажения видны "невооружённым глазом", а значит, составляют единицы процентов!
Ну, и не отказываюсь от мнения, что искажения грамотно сконструированного усилителя должны полностью маскироваться сигналом, и совсем не обязательно быть нулевыми...
ты понимаешь что бред несешь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Напиши не бред,а мы послушаем.
Что такое шаговое напряжение?
А как же несложные усилители И.Т.Акулиничева? Говорить . что у них плохое звучание нельзя? А почему же они работают лучше большинства очень сложных усилителей?
Кстати к примеру тон "ля" пианино и тон "ля" кларнета по тембру звучат неодинаково. А все из-за того,что уровни гармоник разные.Максим_В писал(а):Никто из критиков не пробовал взять два обычных музыкальных камертона или на пианино нажать вместе две разные клавиши разных октав и послушать полученный звук? Там будут только два тона или еще появится что? А .робяты? Что скажете. Все просто и корректно.
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:18:26, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Аааа, обертоны у музыкальных инструментов чисто индивидуальны.Одинаковых нет.ПАУЛЬ писал(а):Кстати к примеру тон "ля" пианино и тон "ля" кларнета по тембру звучат неодинаково. А все из-за того,что уровни гармоник разные.Максим_В писал(а):Никто из критиков не пробовал взять два обычных музыкальных камертона или на пианино нажать вместе две разные клавиши разных октав и послушать полученный звук? Там будут только два тона или еще появится что? А .робяты? Что скажете. Все просто и корректно.
Ну тогда и ровнять их надо с простейшим Линном на 5транзисторах с выходниками на германии одной проводимости. Кстати у Фестиваля и Симфонии усилители уже не простые шли.Даже в Ригонде были ультралинейные двухтактники. Кстати в то время было достаточно описаний многополосных ламповых усилителей.vbfbk2020 писал(а):Да практически, вся бытовая техника 60х (звуковая) строилась на наборе ламп триод (двойной триод)-пентод (тетрод ) и ничего, работала.
Помогите собрать микроконтролерное сердце на лампах. А то подарил девушке на микроконтролере, она недовольна осталась. Типо души нет в подарке. Холодное какое то сердце. Вот теплое ламповое думаю исправит положение. Очень нужно!!!!!!!!!!
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:18:54, всего редактировалось 1 раз.
бугагагга))))))
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:19:16, всего редактировалось 1 раз.
а что? разволновался?vbfbk2020 писал(а):glacier, это ты к чему?
там тип выше смешной пост написал
ээээ....чтото схемы я там не нашел....не 30 стр же пролистывать
