- PLAT.lay
- Плата в формате SL5
- (8.55 КБ) 1257 скачиваний
SAU писал(а):А как проверить?Схему специальную собирать что ли?
Нет, максимум, что из него можно выжать - это процентов 95.ssw писал(а):данный регулятор работает от 0,до 100% ?
А можно так.Borodach писал(а):SAU писал(а):А как проверить?Схему специальную собирать что ли?
Можно и сделать 100%.Надо взять переменный резистор с выключателем внутри.Контактами выключателя закорачивать регулятор.Soir писал(а):Нет, максимум, что из него можно выжать - это процентов 95.ssw писал(а):данный регулятор работает от 0,до 100% ?
Вчера был в магазине, покупал детали для этой схемы. Симистора КУ208В не было, взял КУ208Г, теперь вот думаю - подойдет в эту схему или нет? Также вместо транзисторов КТ104Б были только КТ104В. Все резисторы взял по 0,25В кроме переменного, он на 1В. Все подойдет?
Наверно можно, только мне что-то попадались резисторы именно с выключателем в крайнем положении. Но если есть и другие, на соответствующий ток - почему б и нет.rmmp писал(а):Можно и сделать 100%.Надо взять переменный резистор с выключателем внутри.Контактами выключателя закорачивать регулятор.
А если логично подумать?На аноде же есть резьба.Вариантов просто больше нет,куда крепить радиатор.Alekx_e1 писал(а):Еще не совсем понятно как крепить радиатор к симистору, он выглядит как на картинке. Т.е. прямо к аноду?
