Сообщение *Trigger* »
mikhail.486 писал(а):С ключом на двух кт605 неонка просто тупо постоянно светила
Я заставил две неонки ИНС-1, включенных паралельно, мигать при помощи MPSA42, база которого была поключена через резистор 33 кОм к выходу преобазователя КМОП>ТТЛ на К176ПУ4. И они отлично мигают.
Так что такие сложности ни к чему.
Сообщение uldemir »
Вообще-то, чтобы неонка мигала достаточно такой схемы:
...шютка.
Сообщение Dr_Zlo »
Занимаюсь постройкой наручных часов на паре ИН-17, и вот возникло пару вопросов. Первое - можно ли управлять катодами с помощью ULN2003? И второе, как бы сделать компактный источник анодного? Бустер на дросселе неэффективен, и занимает много места =(.
Сообщение SLvik »
Попробовать можно, но нежелательно.
Т.к. напряжение закрытого ключа у ULN2003 50в.
Dr_Zlo писал(а): И второе, как бы сделать компактный источник анодного? Бустер на дросселе неэффективен, и занимает много места =(.
Самый компактный - прямо с розетки через диод.
Самый компактный импульсный - MAX1771, правда места на плате занимает 1,5х1,5см.
Сообщение uldemir »
А почему бы нет? ограничить стабилитроном (диоды там уже встроенные) как в 155ИД1. И если анодное не завышать, то 50 вольт должно быть достаточно чтобы перекрыть напряжение зажигания/гашения.
Сообщение Dr_Zlo »
Максу всеравно нужен дроссель, да еще и внешний ключ, в таком случае MC34063 удобнее, ключа не надо). Еще бы дроссель убрать).
Сообщение suslogon »
SLvik, а есть наборы ключей типа улн2003, но на 250-300в?
Сообщение uldemir »
Dr_Zlo писал(а):Максу всеравно нужен дроссель, да еще и внешний ключ, в таком случае MC34063 удобнее, ключа не надо). Еще бы дроссель убрать).
Напряжение коллектор-эмиттер внутреннего ключа MC34063 всего 40 вольт.
Кстати, изучая устройство ПИУ-1, кажется интересным вариант самовозбуждающийся инвертор на двух транзисторах и трансформаторе. А дальше - умножителем.
Сообщение газотрон »
Попробовал ULN2003(с 47В стабилитроном) в качестве ключа для ИН-8
Результатом не доволен :( Видно фиолетовое свечение вокруг цифр которые должны быть погашены.
Существуют высоковольтные(до 100В) версии uln2003:
SN75469 и SN75468
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Самый компактный - прямо с розетки через диод
Угу, для наручных часов- самое то). Надо только установить на голове контактные штанги и ходить как троллейбус :)))
uldemir писал(а):Кстати, изучая устройство ПИУ-1, кажется интересным вариант самовозбуждающийся инвертор на двух транзисторах и трансформаторе. А дальше - умножителем.
Но такой инвертор без стабилизации. К тому же, в наручных часах этот инвертор и умножитель вряд ли поместятся :)
:))) наручные часы?извращения процветают :))) гыгы и бугога :)
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Но такой инвертор без стабилизации. К тому же, в наручных часах этот инвертор и умножитель вряд ли поместятся :)
А оно нужно? имха, стабилизация нафик не нужна. Главное раскачать вольт 180. Можно и без умножителя. На каком броневом сердечнике диаметром 8 мм - не шибко громоздко должно быть. а то и вообще на Ш-образном, который раньше в карманные приемники в каскадах УНЧ ставили. В далёком детстве я на них без перемотки неонки зажигал.
Сообщение Dimone »
SLvik писал(а): Самый компактный - прямо с розетки через диод.
-Для наручных, это пойдет Возняку, если он "вышку" схлопочет :))) http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... ozniak.jpg
Сообщение mikhail.486 »
sova писал(а):
mikhail.486 писал(а):Вообщем чтоб заставить мигать неонку пришлось импровизировать :))
А можно её заставить мигать при отключенном будильнике?
Можно, только надо редактировать прошивку, а я дуб дубом в программировании МК
Кстати, а кто из уважаемых котов сможет подредактировать прошивку естетвенно не задаром :))
А какие сложности, втулить навесом оптрон и резистор?
многоножку К176ПУ4 надо еще умудрится вкорячить в готовое устройство
Сообщение SLvik »
Нужна причём обязательно.
Если бы напруга была в районе 250...300в тогда пофиг т.к. ток упадёт на анодных резисторах повышенного сопротивления.
А 180в это заниженное напряжение и малейший его дрейф отразится на яркости и полноте свечения катода.
Последний раз редактировалось SLvik Вс окт 24, 2010 16:25:55, всего редактировалось 1 раз.
mikhail.486 писал(а):многоножку К176ПУ4 надо еще умудрится вкорячить в готовое устройство
Она у меня по схеме там сидит. Это я написал для того, чтобы показать, что такой ключ работает от ТТЛ выхода, не перегружая его. К нему подключены так же входы счётчиков.
Сообщение SLvik »
Нет MC34063 не удобнее.
У неё обвязки больше чем у MAX1771.
Я же написал размер схемы на планарной MAX1771 - 1,5x1,5см. - неужели это много?
Кстати вы хотите компактность, а лампочки выбрали высоковатые.
Например ИН-16 было бы компактнее. :roll:
Последний раз редактировалось SLvik Вс окт 24, 2010 16:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Нет.
Вся серия рассчитана на низковольтные нагрузки - типа реле, светодиоды и т.п. от 5 до 30в.
Управляется 2003 TTL уровнями.
ULN2823 более менее высоковольтная и может сравниться с ИД1 - у неё 95в на закрытом ключе.
Но её фиг найдёшь. :)))
не ну я не имел ввиду именно улн..вообще подобные никры на 250-300в есть?
Вернуться в «Умные мысли»
