ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Mr.Moss »
В файлике tn2313def.inc исчеш строчки .equ Z = 1 и .equ OR = 3, ставиш перед ними ремарку ; и все работает :)
Сообщение GoodBoyGood »
Спасибо. Всё ОК!
Скомпилировал. Прошил. Правда со fuses немного запутался, но потом разобрался.
Во втором батнике для ATTINNY2313 нужно было написать:
d:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -! -p1 -fCKSEL=f,CKDIV8=1,SUT=1 -ab -2 -o0 -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
Сообщение WorldCreator »
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: программатор(STK200 самая простая схема. Использовал резисторы 200ом) не определяется программой(CodeVisionAVR ошибка на картинке).
В начале использовал шлейф 1.5 метра, потом укоротил до сантиметров 7. Он выдавал ошибку, что какая то ячейка флеш памяти не записалась. Потом перестал определять программатор. Посмотрел - короткое замыкание между землей и MISO. Устранил. Через какое то время стал прошиваться(только светодиодик ну очень тускло горел. Ставил сверх яркий через 200ом). Через несколько прошивок пошел спать. На утро опять ошибка - не находит программатор. Сегодня еще обнаружил что забыл корпус кварца на землю завести. Хотя и без этого работало(вчера), но все равно сделал. Че только не делал - не помогает. Из фьюзов трогал CKSEL и SUT. Насколько я понял если надо поставить комбинацию фьюзов, скажем 1100, то надо там где нули поставить галочки в программе. Или я не прав? Был бы признателен за подробное разъяснение по фьюзам, или ссылку. Сам в инете почти что ничего не нашел. Кварц 10 МГц.
Схема устройства очень простая - МК attiny2313, кварц, светодиодик ну и еще между + и - конденсатор на 0.1(чего не знаю. На кондере написано 104). SCK в даташите не нашел, поставил на 19 ногу(UCSK/SCL/PCINT7).
На всякий случай даю фотки устройства(вернее дам завтра). Делал вчера ночью, очень быстро, неаккуратно. Не хотел укорачивать ножки элементов и т.д поскольку это пробная схема, потом будет другая, а элементы портить не хочется. Светодиод не припаян к МК потому что с резистором горел плохо а без него включать не хочется - испорчу еще. Хотел вначале вольтметром померить.
Шлейф припаян, а не обжат, поскольку в процессе тестирования одноразовый переходник переобжимал много раз и окончательно его испортил. Потом все равно все переделывать - куплю новый сделаю по человечески.
Все соединенно правильно, нигде не коротит. Несколько раз тестил мультиметром.
Заранее благодарю.
программатор STK200
(26.29 КБ) 1629 скачиваний
Ошибка выдаваемая CodeVisionAVR
(25.22 КБ) 1171 скачивание
Последний раз редактировалось WorldCreator Вс сен 02, 2007 17:59:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Паятель »
Да-да, с тини2313 у менея то же самое, за исключением того, что прошиваться она наотрез отказалась с первого раза и насовсем. Втыкаю в этот же адаптер мегу8 - все нормально. :o
Так и не понял суть дела, пока обхожусь без тинек.
Э...
Сообщение tych »
WorldCreator писал(а):Сам в инете почти что ничего не нашел.
ВСЁ ЧТО НУЖНО - есть по адресу написанному на схеме программатора http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=3170 которую вы приложили к сообщению.
Там и про галочки и про то что проверить. И как понизить частоту тактирования от ПК при прошивании.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
Паятель писал(а):с тини2313 у менея то же самое, за исключением того, что прошиваться она наотрез отказалась с первого раза и насовсем.
Особенность тини2313 указана у меня на стр 7 курса и тут на форуме обсуждалась раза 2 .
Насчет обсуждалась - спасибо, завис в поиске по форуму. А курс я ваш читал, и понял не все. И найти на нем ничего не возможно - нагромождение цветов это конечно красиво, но очень не практично.
Сообщение Паятель »
Сам я пока не докапывался, в чем там дело, не до того. А сообщение - чтоб WorldCreator на программатор не грешил.
Пацаны подскажите если сможете.
Короче программирую ATTINY2313. Проблема с прерыванием INT1 (внешнее прерывание, настроено срабатывать по спадающему фронту на входе INT1). Программа циклическая и прерыване INT1 должно происходить любое количество раз (сколько раз сигнал на вход INT1 поступит). Но блин... Нормально оно срабатывает толко первый раз,а когда программа заканчивается, переходит в начало, ждет прерывания, прерывание при поступлении сигнала срабатывает а потом непонятно что твориться, само по себе срабатывает когда это не нужно. Это происходит если в конце этой программы я вывожу число в PortD (вывод INT1 совпадает с PD3, PD3 настроен на ввод). Если вывожу это число в PortB, то все номально. Может кто знает в чем дело?
Программа на ассемблере и схема в протеусе прикреплена к сообщению, если понадобиться. Это устройство управления по ИК, левая половина типа RC5 пульт (ошибок там нет проверено),правая есть то устройство с которым проблемы.
Извиняюсь за тупость, я начинающий в AVR.
RC5 switcher.zip
Программа и схема
(27.28 КБ) 796 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
GoodBoyGood писал(а):Это происходит если в конце этой программы я вывожу число в PortD (вывод INT1 совпадает с PD3, PD3 настроен на ввод). Если вывожу это число в PortB, то все номально.
Наверно МК ногой дергает.
GoodBoyGood писал(а):я начинающий в AVR.
Посмотрите стр. 2 и 3 под кнопкой "www".
МК ногой не дергает. Сто раз проверял и смотрел диаграммы в протеусе. Как только вывожу в порт Д что-нибудь после этого глюки, пока не сброшу его опять на ноль
(ldi Temp,0b00000000
out PortD,Temp).
Даже если так например устанавливаю биты (бит PD0):
SBI PortD,PortD0
то все равно после этого гюки.
Вот обещанные фотки:
http://picasaweb.google.ru/the    worldcreator/ZdrGGK
В ссылке есть пробел(точнее много - для наглядности) - без них меня не пропускал спам фильтр форума.
Устройство так и не заработало.
P.S. Там один контакт шлейфа оторвался на фотке, но, разумеется, при тестирование все было нормально.
Последний раз редактировалось WorldCreator Пт сен 07, 2007 21:14:21, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Mr.Moss »
Можеш по подробнее описать глюки?
Прогнал твой файлик в AVRStudio, ничего такого не заметил.
А еще идеи есть кроме замены МК?
Друг обещал привезти восьмую мегу на выходных.
Сообщение Паятель »
Попытался в очередной раз прошить 2313, никак. Частоту ставил маленькую, использую CVAVR + 5 проводков. Что еще ему надо?
Сообщение Алексей П »
У меня все тиньки шьются без проблем на любой частоте. Использую программаторы STK200/300 и USB AVR910.
Э...
Сообщение tych »
Паятель писал(а):Попытался в очередной раз прошить 2313, никак. Частоту ставил маленькую, использую CVAVR + 5 проводков.
Что еще ему надо?
Проверьте выполнение условий стр 7 под "www"
Сообщение Паятель »
Да вроде все как и должно быть. :?
А вы точно в выборе кристалла выбираете ATtiny2313?
Сообщение Паятель »
Да. :) Может, какие нюансы, хитрости есть?
Вернуться в «AVR»
