MPLAB в вопросах и ответах
Сообщение lluganet »
Огромное спасибо за помощь !!!
Сообщение testerplus »
lluganet писал(а):Огромное спасибо за помощь !!!
И mplab желательно обновить с сайта microchip.com
Новый MPLAB у меня есть я, поставил старую версию под старый HiTech , новые версии которые мне попадались не работали с 16 серией пиков, а только с 18.
мплаб
Последний раз редактировалось testerplus Чт сен 24, 2009 19:37:45, всего редактировалось 2 раза.
Я глянул :) , ща буду качать :) , еще раз спасибо!!!
Сообщение dosikus »
lluganet писал(а):Новый MPLAB у меня есть я, поставил старую версию под старый HiTech , новые версии которые мне попадались не работали с 16 серией пиков, а только с 18.
Не работала MPLAB или HI Tech ?
Если MPLAB , то с чего такие выводы ?
У меня счас 8.33 прекрасно со всеми работает .
Если HI Tech , то может ты ставил для 18 ?
PS Если нужна CCS , могу последнюю 4.093 выложить...
Он нехотел компилить исходник, как выше сказали что он написан под другой компилятор (хотя некогдаб не подумал что это имеет роль. Язык то тотже Си....)
dosikus писал(а): PS Если нужна CCS , могу последнюю 4.093 выложить...
ну если не трудно выложите пожалуйста, попробую и его тоже. :?
в том что я поставил походу библиотеки под 16f676 не оказалось
Сообщение kvazitron »
Здраствуйте. Назрел такой вопрос: для подсчета количества циклов запускаю DEBUG--RUN, предварительно пометив точку останова и обнулив секундомер (StopWatch). При этом все отлично просчитывается, но очень длительное время (1ms проходит за 1сек реального времени). Может что-то надо включить (в MPLAB), чтобы процесс пошел быстрее. MPLAB 5.70.40, windows XP, процессор 1700 МГц.
Сообщение dalay-lama »
kvazitron писал(а):Может что-то надо включить.
Для начала установите свежую версию MPLAB IDE, а не "дедушкин пылесос".
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение krant »
Насколько я помю (давно не открывал MPLAB) Debug вроде происходит моментально, а вот Animate происходит долго, т.к. выполняется пошагово каждый цикл
Сообщение Soir »
Debug тоже тормозит. Вообще в MPLAB тяжело вести отладку, другое дело Proteus.
Soir писал(а):Debug тоже тормозит. Вообще в MPLAB тяжело вести отладку, другое дело Proteus.
Поставил MPLab7.42 - скорость заметно увеличилась (1сек программы соответствует 1сек реального времени). А в Proteus'е разве можно работать с программой на ассемблере. Прошу извинить (только недавно начал въезжать в эту тему), но я так понял, что протеус работает только с готовым hex файлом.
kvazitron писал(а): Поставил MPLab7.42
Есть ещё свежее: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... _v8_56.zip
Сообщение Soir »
kvazitron писал(а):но я так понял, что протеус работает только с готовым hex файлом.
Вот в этом и вся прелесть, что работает и с *.asm, и с *.hex, и с *.cof, и еще с какими-то. И все это можно в пошаговом режиме, с точками останова, с визуализацией и, самое главное, симулируется вся схема. Простое и наглядное взаимодействие, в отличие от MPLAB, с обвязкой (кнопки, датчики, внешние сигналы, индикаторы и т.п.).
Только *.asm не вставляется напрямую в МК, как *.hex, а через Source - Add/Remove Source Files..., а затем Build All.
(9.95 КБ) 5680 скачиваний
dalay-lama писал(а):
Есть ещё свежее:
Вначале ее поставил, интерфейс показался очень не похожим на mplab5. Снес, скачал 7.42, в ней пришлось разобраться, так как интерфейс ближе к 8.56. Сносить 7.42 и ставить опять 8.56 пока не стал. Сейчас поработаю с 7.42 - позже поставлю Спасибо за совет.
Soir, спасибо, буду разбираться.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Скажите, у всех MPLAB вылетает с ошибкой в режиме пошаговой трансляции (F7 или F8), или я такой особенный? (см. скрин)
Сменил все версии начиная с 8.40. Поставил уже 8.56. Качаю 8.60.
И второй вопрос: Как изменить цвет графиков с синего на другой в логическом анализаторе (см. скрин)? В меню выставляю а после кнопки "Применить" ничего не меняется. И сетка тоже не удаляется, несмотря на то что выбираю "None".\
Сегодня вылетал раз 15 - щас полезу на потолок!
Синий не меняется на другой, а также не удаляется сетка (иногда мешает сильно).
(17.15 КБ) 832 скачивания
Вылетает с такой ошибкой.
(12.51 КБ) 5203 скачивания
Сообщение К@Т »
Добрый вечер.Ставлю млаб(пробовал все доступные версии) в хрюшу 3 го пакета.Устанавливается без видимых ошибок.Но после перезагрузки хрюша умирает.Подскажите что я не так делаю?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Chettuser
К@Т писал(а):Добрый вечер.Ставлю млаб(пробовал все доступные версии) в хрюшу 3 го пакета.Устанавливается без видимых ошибок.Но после перезагрузки хрюша умирает.Подскажите что я не так делаю?
С виндой трабла. Может нетфреймворк какой неустановлен? (напрмиер 3,5?). Тут только гадать...
Вернуться в «PIC»
