Текущее время: Чт апр 02, 2026 07:54:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 281, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:00:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я особо у других не искал.
Я прошерстил микры этой фирмы потому что она специализируется на ключевых сборках.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:10:55
Например вот тут:http://web.jfet.org/nixie-1/ применяют улнки =).
И да, забыл сказать, ИН-17 мне нравяться больше всех из миниатюрных никси =).
Последний раз редактировалось Dr_Zlo Вс окт 24, 2010 17:19:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:04:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Dimone писал(а):
-Для наручных, это пойдет Возняку, если он "вышку" схлопочет :))) http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... ozniak.jpg
Это Вы о чём? :) Я про "вышку")
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:49:50
Вот по случаю заимел такой приборчик:
Сделал ему небольшой переходничек:
Кажет вот такую синусоидку :) :
На точность не проверял чо он там генерит ;) Если чо снесу на работу,на юстировку :)
Как теперь эту синусоиду в ттл преобразовать?Делитель какой сделать?
Мож кто видел реальное воплощение использования такого генератора в часах?
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:53:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
в ттл?
самое просто и надежное - триггер шмидта) например 74HC14 :)
делитель на счетчиках)))смотря какой коэфф деления нужен)
"Мож кто видел реальное воплощение использования такого генератора в часах?" да кажись гдето выше чел так и поступил..ник не помню :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:13:25
Можно компаратор и мк), или только мк там как раз и компаратор есть).
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:43:04
Рейтинг сообщений: 4
-один раз, в пионерской юности паял "полевик", и чтоб о нем позаботиться браслет часов на левой руке гибким проводом подсоединил к отопительной батарее...,низковольтовой паяльной станции тогда еще не имел, поэтому когда решил проверить паяльник на нагретость правой рукой, проверил заодно и на пробой изоляции ...ох как далеко он полетл...
-говорили от сети... :lol:
- с"вышкои", эт я конечно погарячился, с чего китаицы "аифоны" передерать будут... :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:35:25
Рейтинг сообщений: 107
Кто там делает наручные часы - вот еще одна схемка - можно взять на заметку часть схемотехники. Преобразователь с умножителем и ключи на 50 вольт со стабилитроном.
The tubes are driven by the two chips U3 and U4, which are Toshiba TD62083AFN octal Darlington driver
chips. Each driver chip has eight open-collector 50 Volt transistor driver circuits, designed to be driven
from logic level signals of about 3V.
Pin 10 of each chip is connected to the cathodes of protection diodes wired to each output pin. The purpose
of these diodes is to clamp the output voltage to a safe maximum voltage to prevent damage to the
transistors. This clamping voltage is derived by a 47V Zener diode from the high voltage tripler’s first
stage.
Pin 9 of each chip is connected to the emitters of all the driver transistors. It is used to monitor the current
drawn by the tube for regulation of the display brightness as described below.
Откуда взял - уже не помню. Но если кому надо - вроде и прошивка есть.
Комментарий к файлу: схема
nwrf-schem.gif [119.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:39:06
Карма: 38
хороша схемка..микры недешевые...
но согласись,преобразователь уж слишком сложен...и еще микра в нем стоимостью 250р... :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:39:27
Карма: 46
Ну вот как обещал слазил в подвал и вот как светят остатки былой роскоши.
Как видно из последней фотки у транса была очень тяжёлая судьба. :cry:
Транс родной на 10Кв.
Как я слышал он был рассчитан на общую длину трубок в 5м.
Спионерил я его давно, ещё в конце 80х когда с одной из кафешек скинули вывеску.
Оттуда же спионерил пару ламп, но они уже не сохранились.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:00:29
SLvik спасибо! Крутые трубки! Транс ваще жесть!
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:09:14
stage.
Это то же самое что ULN2003 - 2803 со стабилитроном тем же, только дороже и труднодоставаемей). В ссылке выше точно та же схема на улнках.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 01:04:51
Карма: 11
Красота! :) А транс трёхфазный что ли? На этих фотках плохо видно, но вроде у него ещё в середине есть секция.
ПС надо было хватать трансы, когда снимали вывеску с бювета первого источника) SLvik знает, о чём речь :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 07:22:04
Карма: 38
трубки супер, особенно маленькая))
а зеленая люминоформая чтоли?
слвик, транс ты унес в 80-ых..но вроде рассказывал,что никсями стал увлекаться только пару лет назад :) зачем он тебе тогда был нужен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 08:04:03
Во, чего у меня получилось. Хвастаться особо нечем, но всё же...
IMG_2437.JPG [159.6 KiB]
IMG_2435.JPG [50.59 KiB]
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:34:51
Такой видел только в приемнике Р-399А.
Знакомый радиолюбитель такой впихнул в немецкий RFT EKD-500. Если надо могу дать его схему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:11:42
-Люди добрые, извинити, что обращаюсь,кто имеет личный контакт с "пиротехником"(Харьков) сообщите ему пожалуйста, пусть личку прочтет, он как в пятницу последний раз вышел, так исчо и не зашел, а мне ему номер декларации надо собщить... :cry:
-вроде ок...,спасибо
Последний раз редактировалось Dimone Пн окт 25, 2010 13:33:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:31:34
mikhail.486 писал(а):
sova писал(а):
А можно её заставить мигать при отключенном будильнике?
Можно, только надо редактировать прошивку, а я дуб дубом в программировании МК
Кстати, а кто из уважаемых котов сможет подредактировать прошивку естетвенно не задаром :))
Попробуйте вот эту. Должна мигать когда будильник выключен и гореть когда включён. Вообще, для уверенности лучше-бы исходник. Я брал исходник вот тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
clk.zip [1.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:18:59
Карма: 38
сова, хорошие классичсекие часики) :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:23:08
Рейтинг сообщений: 0
А что они показывают?
