Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Roman Venom »
TRIOD
Корпуса ещё нет. С лабараторным блоком питания фон есть, но вразы меньше почти неслышно.
Я вот думаю может поставить п-фильтр, но незнаю как его считать.
1. Шум проверять при закороченном входе.
2. Без выходного транса сетевой шум всё равно будет.
3. Поставить простейший сетевой фильтр(варистор+2кондерсатора+2индуктивности).
Успех - императив!
Сообщение Александр Чуреков »
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Как отфильтровать сетевой фон в блоке питания на 7824?
Сечас блок питания построен по простейщей схеме. Тор,Диодный мост, конденсатор на 3300мкф, кр142ен9и(7824), конденсатор на 470мкф. Всё это питает гибридный уселитель и фонит. Плюс ещё из сети лезет среднечастотный шум.
Попробуй емкость поставить больше. скажем 10000 мкФ
REB писал(а):Посоветуйте преобразователь 6=>12 вольт, желательно по проще. Если присутствуют ИС - желательно чтобы они были ТУТ
МС34063. просто и сердито.
Сообщение TRIOD »
А толсто не будет. Всего 0.4А потребление плюс ещё в самом уселители стоят емкости по 1000мкф на канал.
Может кто даст сылку на филтры для подавления фона. Вроде в гибридниках как один из вариантов используют фильтры на полевиках.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Олександр »
мне нужно защиту от кз для мого лабораторного блока питаниє вот схема по сылке http://samodelka.ucoz.ru/forum/4-1762-1
а вот мне дали защиту
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение ploop »
Олександр, поздравляем! У тебя есть уже две схемы! :)
В чём вопрос то?
правильно ли поставили тразистор??
Олександр
так тоже можно.
Лучше собери схемку в каком то симуляторе типа мультисима и разберись как она работает:). Но я бы делал на оптотиристоре защиту.
Успех - императив!
програмку не нашол как моя схема будет работать??)
какоє лучше ета http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... 9%e8%f2%e0
или то которое я доделал до схеми мого блока питания
Сообщение MAVr 34 »
Да нормально будет работать. При замыкании регулирующий транзистор закроется и ток короткого замыкания упадет практически до нуля, и в таком состоянии блок может находиться довольно долго. Когда замыкание на выходе БП будет устранено, он вернется в рабочий режим автоматически, так сказать. А принцип работы той схемы описан в вашей ссылке. Что касается второй схемы, так там только видео, схемы не увидел и не попадалась мне такая, может слепенький. Соберите первый вариант и пользуйтесь.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
спасиба :)
а как узнать что оно работает??
Сообщение ublhjnt »
Олександр, если это не национальная гордость, сделай эту запись меньшего размера, пожалуйста. А то очень рябит в глазах.
:cry: схеме не рабочая сделал и не работает зря транзистор спалил :shock:
Сообщение DayAndNight »
Здравствуйте,
где-то видел схему стабилизатора напряжения но стабилитроне и LMx17
там напряжение определялось напряжением стабилизации стабилитрона.
но мне нужен стабилизатор , работающий по этой же схеме но ампера на три( у ЛМки кажется 1.5)
Подскажите пожалуйста оптимальную схему.
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сообщение Gudd-Head »
DayAndNight писал(а):Подскажите пожалуйста оптимальную схему.
Какой критерий оптимальности?
Можно сделать так: LMка + стабилитрон + проходной транзистор.
Сообщение ublhjnt »
Возьми 142ЕН22 она 7,5А (аналог LM1083)
Сообщение Tim2k7 »
Доброго времени суток. Перемотал свой первый раз ТС250 (вторичку), и вот смущает его потребление, когда подключаю параллельно амперметр (старый советский), то он показывает 0,7А в покое, да и вилка в сеть с искрой постоянно входит. Хоть я и чайник в этом, но это ведь не нормально? магнитопровод еле слышно гудит, приклеен мастикой смешанной с размельченным ферритом, может состыковка не плотная?
Сообщение Starichok51 »
мастику, да еще с ферритом нельзя в зазор пихать. разбери, тщательно очисти поверхности стержней. на ровной поверхности на мелкой наждачек отшлифуй и собери без всякой склейки
Сообщение Tim2k7 »
Тьфу ты.. не мастика а эпоксидка, ладно попробую сейчас без всего насадить.
