Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
aam
Сообщение aam »
А как там данные могли испортиться? Я там не менял ничего. Да и в окошке "Статистика" все отображается нормально и в проге algoritm тоже нормально.
А как датчики у минуса располагать? Если его просто под аккум подсунуть (как в статье на фотке), то не факт что он будет к нему прилегать, т. к. аккум может приподняться. Остается только один вариант - прикрепить датчик к минусовому контакту, но как его тогда сделать пружинящим?
Насчет измерений... Я хочу сделать смещение 0,8В, чтобы диапазон измерений АЦП был 0,8...1,8 В, т. е. 1 мВ на единицу АЦП, а не 2,5 мВ как в вашем заряднике. Для этого нужен операционник (заодно он усиливать эти 1,8 В до 2,5 В будет, т. к. опорное напряжение АЦП 2,5 В).
1) Можно ли тут ставить LM324 за 5 руб. или он будет шуметь? Какого порядка вообще шумы у таких ОУ (в даташите че-то не нашел)?
2) Как сделать источник смещения 0,8 В? Ведь он будет нагружен на 4 вычитателя на ОУ, а там сопротивление не такое уж и большое, т. е. резистивный делитель не прокатит.
И еще вопрос:
Чтобы измерить емкость аккумулятора разве обязательно иметь стабильный разрядный ток? Ведь сопротивление резистора известно, напряжение можно померить и на основе этих данных знать ток в каждый момент времени, т. е. можно будет определить емкость.
Сообщение DimAlt »
Прикрепите файл статистики, посмотрю у себя.
На счет крепления датчиков, то, я, например, DS18B20 припаивал на текстолитовую полоску, ее же припаивал к пружинистому контакту от реле (такой длинный с серебренным пяточком), в итоге всегда получался более менее хороший тепловой контакт. Но нафик оно не нужно, у хороших аккумуляторов профиль выражен. И у меня зарядка на память всего лишь раза два по приращению T остановилась, еще немного и тормознуло бы по напряжению.
На счет шумов LM324 не знаю, но вроде у меня не шумела. Ясно, что это при чистом питании. Ну и при 5В выходное U у ней до 3В. Еще не понял, какую Вы имеете ввиду схему, и сколько будет усилителей, 4 на напряжение и 4 на измерение тока?
Я напишу, почему я не стал использовать ОУ. При резисторе датчика тока в 0,5 Ом и токе в 1А на нем падает 0,5 вольта, возможно у аккумулятора сопротивление в начале заряда тоже будет 0,5В и того уже 1В плюс напряжение на акк 1,2В получили 2,2В. Это уже близко к AREF 2,56В. С плохими акк. дело хуже.
То есть, если хотите усиливать напряжение, то оно не должно превышать 2,56В, это значит что Вам придется брать токовый R к примеру 0.1 (у меня таких не было). И делать усилитель на ток. Может быть еще какие были соображения, я уже не помню.
И по схемотехнике я Вам не подскажу, давно этим не занимался.
aam
Сообщение aam »
Файл статистики прикрепил.
В качестве датчика хочу использовать терморезистор. Из более-менее дешевых нашел СМД 0805. Вот думал одним концом к минусовому контакту припаять, но тогда измерительная земля бкдет проходить через силовую, что не есть круто, т. е. мерить температуру можно будет только при выключенном токе. Лучше наверно как-то изолировать его...
Насчет измерения тока... Мучался мучался я с программным замыканием контура стабилизации в 4-х каналах одновременно и задолбался - уж очень сложно получается всем этим управлять...
Посмотрел схему махи - там вообще стабилизатор сделан по типу релейного на операционнике, а проц управляет им с помощью ШИМа частотой 0,5 Гц, но ОС не замыкает, как я понял
Вот теперь думаю поставить LM2576-ADJ. Вот схемка:
Микруха выглядит как кренка, только с 5-ю ножками. На митинском рынке можно найти за 30...40 руб.
У нее есть вход включения/выключения - если соединен с землей - то работает, если больше 1,4 В, то stand-by.
Что если на него подавать ШИМ ну не 0,5 Гц, а герц 10 скажем и управлять таким образом, током?
А вот как хочу сделать предусилитель:
(6.9 КБ) 2322 скачивания
(8.56 КБ) 7921 скачивание
2009-08-29.txt
(5.15 КБ) 281 скачивание
Сообщение DimAlt »
У меня файл нормально открывается. На всякий случай обновил прогу в этом архиве.
http://startcd.narod.ru/ch31/programs.7z
Насчет измерения тока... уж очень сложно получается всем этим управлять.
Вот и я о чем. Намного проще сделать один стабилизатор тока, а акк. к нему подключать через ключи.
Но раз Вы в Москве, то Вам проще на счет комплектухи, у нас толькочерез инет :(
Вам можно и раздельные каналы замутить.
На счет схемы, по моему работать не будет. Тут как бы сказать, не работает уже формула 1+R30/R29, так как ток через R27 не будет пропорционален R30. А может быть я заблуждаюсь, надо смотреть в симуляторе.
Сообщение Хатуль_мадан »
В принципе работать должно, но стоит ли оно того? У LM324 смещение около 2мВ, да от обвязки и опоры в 0,8В многое заисит, не факт, что получите желаемую точность. Может лучше АЦП внешнее применить на бОльшую разрядность? На 12-14 разрядов теперь вроде не дорого стоят, все вообще то зависит от того, что есть в наличии. Применял AD7738, очень неплохо работает, вполне бы подошла под эту задачу.
aam
Сообщение aam »
DimAlt писал(а):На всякий случай обновил прогу в этом архиве.
Нифига(( Причем раньше все пахало. А теперь ни на рабочем компе, ни дома не открывается. Винда ХР. А прога в реестр пишет? И какие файлы она создает кроме crg.ini?
DimAlt писал(а):Намного проще сделать один стабилизатор тока, а акк. к нему подключать через ключи.
Так я вот про это писал на 11-й странице, но вот схему Махи увидел (http://www.bcfoto.ru/files/accum/MAHA-C9000.pdf) - а там 4 канала почему-то... Вот и думаю - несулчайно же. Я бы давно сделал 1 стаб и коммутацию ключами (уж очень сложно все получается), но я боюсь вдруг импульсный режим с в 4 раза большим током плохо повлияет на аккумы? Если кто ткнет носом, где написано, что такой заряд не вреден для аккумов, то забью нафиг на 4 канала и сделаю динамическую схему разделения времени.
DimAlt писал(а):На счет схемы, по моему работать не будет.
Схема классическая и взята из книжки про операционники. Тут другой момент меня беспокоит - если я это смещение 0,8В буду брать с резистивного делителя да еще для всех 4-х каналов, то оно будет прыгать при измениниях в выходном сигнале, т. е. каналы будут влиять друг на друга и возможны ложные срабатывания. Тут нужен стабилизатор, а где его взять на 0,8 В? Я меньше, чем на 1,2 В не видел.
Хатуль_мадан писал(а):У LM324 смещение около 2мВ
Ну смещение меня не волнует - абсолютное значение мне пофиг - мне нужно дельту точно вычислить.
Хатуль_мадан писал(а):да от обвязки и опоры в 0,8В многое заисит, не факт, что получите желаемую точность.
Вот вот. И я про тоже.
Посмотрел даташит на мегу32 - там написано про внешнее опорное напряжение - минимальное значение 2 В. Но раз это минимально допустимый предел, то лучше его не использовать наверно?
Хатуль_мадан писал(а):Применял AD7738... теперь вроде не дорого стоят...
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... up=7000002
Да не дорого))) Всего навсего каких-то 970 руб. :)))
Нет. Внешний АЦП отпадает сразу - я же зарядку все-таки делаю, а не измерительный прибор - во что она мне обойдется тогда? Не получится ли, что дешевле будет Маху купить?
Кстати, я тут еще задавал вопрос на тему: обязательно ли мерить емкость аккума при постоянном токе разряда, почему нельзя взять интеграл от того, что получается при разряде на резистор?
Берите резистивный делитель от исходного опорного, потом один повторитель на операционнике, а выход уже на 4 канала делителей. Взаимного влияния не будет, а напряжение можно задать совершенно любое.
РS В Вашей схеме все правильно, при входном 0,8-1,8В на выходе будет от 0 до 2,5В
Ну не интересовался на сегодняшний момент. Года 3 назад покупали за 15-20 баксов. Думал подешевели...
По поводу стабильного тока, это просто как вариант измерения. Когда разряжаешь стабильным током, то нужно всего лишь подсчитать время разряда (счетчик определенных интервалов времени и в сумме будет емкость), а когда ток меняется, то нужно суммировать произведение тока (математически вычисленное) на напряжение через равные промежутки времени (по сути мощность), потом все делить на напряжение и приводить к общему времени разряда. Естественно математика в программе сильно усложнится, поэтому проще поставить стабилизатор.
aam
Сообщение aam »
А ОУ LM324 может еще как-то ухудшить точность? Смещение - это систематическая погрешность и на детекцию -dU и dU/dt не оказывает влияния. А вот случайная составляющая какая у такого операционника?
Еще такая тема: а что если при усреднении нескольких выборок добавлять, скажем, 1 разряд? (число ведь после деления не целое получается - вот последний разряд оставлять - сдвигать, допустим, не 5 раз, а 4 раза).
Хатуль_мадан писал(а):Естественно математика в программе сильно усложнится, поэтому проще поставить стабилизатор.
Я бы так не сказал... Стабилизатор - это усложнение схемы, больше места на плате занимает, больше стоимость (особенно, если в 4-х каналах), а посчитать интеграл - никаких затрат. Поэтому если что можно реализовать программно - то надо это делать программно, а аппаратно реализовывать только если нельзя сделать по-другому.
Прочитал в даташите на мегу32 в характеристиках АЦП:
Input voltage: от GND до Vref.
А если я на вход случайно подам больше, чем Vref, что АЦП сгорит? Стабилитрон ставить надо на 2,5 В параллельно входу АЦП?
В общем, каждый решает сам, кому проще стабилизатор из трех деталей воткнуть, а кому программу написать. И то и другое вполне реально.
АЦП не сгорит, просто результат будет находиться в максимальном значении. Максимально допустимое напряжение на ножках МК не более напряжения его питания (обычно пишут Ucc+0.3B).
aam
Сообщение aam »
DimAlt Вопрос с ошибкой построения графика в проге исчерпан! Глюк был в том, что у меня в качестве разделителя дробной части стояла точка (это чтобы BDA для расчета балластов для лампочек дневного света работала). Щас поставил запятую и все графики строятся. Заодно предложение как можно усовершенствовать прогу: не уподобляйте свою прогу BDA :)
Народ! Лоханулся я на тему LM2576...((
Когда смотрел даташит - увидел КПД 77% и успокоился, а щас стал внимательней его читать и смотрю:
Saturation Voltage (Iout = 3.0 A Note 4) 1,5 V
Там транзистор биполярный, да еще и Дарлингтон вроде...
А вот про КПД:
Efficiency (Vin = 12 V, ILoad = 3.0 A, Vout = 5.0 V) η − 77 − %
Т. е. на транзисторе будет выделяться мощность 1,5*I Вт. А у меня напряжение на батарейке максимальное 1,5 В, т. е. КПД будет 50% (!!!) :shock:
В общем я понял одно - стаб должен быть на полевом транзисторе - иначе он будет греться не меньше линейного. А я то усы распустил на эту микруху...
Что делать, что делать???
Сообщение y_kiyko »
aam писал(а):DimAlt Народ! Лоханулся я на тему LM2576...((
А вот про КПД:
Самым бюджетным вариантом будет 34063 с внешним P-канальным полевиком (с простым транзисторно-диодным драйвером).
Более продвинутый - NCP3066 тоже с полевиком. Преимущество в том, что напряжение ОС = 235 мВ - специально заточена под стабилизацию тока. Можно отказаться от операционника. NCP3066 должна стоить в пределах 40-50 ваших рублей.
Самый крутой - синхронник на IRU3037 + IRF7313. С ним КПД будет под 90-95% на больших токах.
aam
Сообщение aam »
y_kiyko писал(а):NCP3066 тоже с полевиком
По идеи, то что нужно - и вход управления есть, и маленькое напряжение ОС... Только вот микру такую хрен найдешь((
А кто как относится к ZXSC400?
Сообщение y_kiyko »
Если мне не изменяет склероз, основная схема включения ZXSC400 - повышение напряжения.
P.S.Это в Москве не найти NCP3066???
aam
Сообщение aam »
Основная - повышение, но ведь мне никто не мешает подключенным к выходу относительно земли транзистором коммутировать включенный сверху полевик.
y_kiyko писал(а):Это в Москве не найти NCP3066???
Я смотрел на всех известных мне сайтах митинских палаток - нигде нет, в ВольтМастере написано:
"Товар отпускается из наличия. Срок формирования (набор) заказа для данного товара состовляет от 5 до 7 рабочих дней с момента оплаты. Резервирование товара возможно только после оплаты счета.
Срок поставки товара под заказ: 1-2 недели"
Обычно при такой фразе они говорят, что отпускают только определенное количество, а не по 1-й штуке, как при фразе: "Срок поставки 3-4 дня".
P.S. Я еще не сдурел, чтобы в ЧиД ходить.
Сообщение y_kiyko »
Посмотрите за NCP3065. Практически то же самое. Я так и не понял, чем они отличаются.
aam
Сообщение aam »
Аналогичная ситуация((
NCP3065 и NCP3066 нашел только в Митраконе, и то под заказ.
1-я стоит 51.35, 2-я - 53.95 - не на много меньше, чем в ЧиД.
Сообщение y_kiyko »
У нас они стоят меньше 7 грн. Это около 90 центов.
Сообщение WandererSc »
Собрал (хоть и немного изменил схему). Работает! 2 аккумулятора зарядил без проблем. Автору респект!
Но потом увидел "полную версию" на 2 канала. и ШИМ стабилизаторами.
Не понятно только алгоритм отключения у какой лучше, а именно напряжение измеряется под нагрузкой, как и у этой?
Какую зарядку лучше делать?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение DimAlt »
Я не знаю какая лучше заряжает. Алгоритмы почти одинаковые, только в мини версии разрядные импульсы идут чаще и он подкорректирован под малые токи. В полной версии напряжение измеряется тоже при разрядном импульсе. Сам пользуюсь сейчас этой http://startcd.narod.ru/ch_new2/index.html .
Спасибо за оперативный ответ. Печатную плату уже вытравил под http://startcd.narod.ru/ch_new/index.html
