- вот один из шимов
- (5.36 КБ) 1088 скачиваний
Причина: правильно оформляйте названия тем
Собрать схему, которую Вы сами же и выложили.xWolf писал(а):что можно сделать?
А фиг его знает. И с ним и без него работает совершенно одинаково.vgg60 писал(а):А зачем там резистор R3?
Почему? Это работает и на более высоких частотах.Borodach писал(а):Частота преобразователя должна быть порядка 50-300 Гц... .
Ну так эта индуктивность просто сгладит импульсы. Я разные двигатели включал и все нормально работали. Частоту обычно делаю около 8 килогерц. Кстати, двигатели почему то не пищали на этой частоте (когда подключал к импульсному БП, немного свистел выходной дроссель).Borodach писал(а):На более высоких частотах начинает сказываться индуктивность обмотки ротора и статора
R3 - не нуженvgg60 писал(а):А зачем там резистор R3? На выходе таймера - абсолютно полноценный двухтактный выходной каскад, никаких открытых коллекторов?
Я то же пробовал разные и остановился на этой. Отлично работает.clvr00 писал(а):но тем не менее - это очень хорошая схема (на 555 лучше не видел)
А разве частоту задаёт С1?clvr00 писал(а):С2 на таких частотах тоже нафиг не нужен
дык, а обратный диод паралельно мотору стоит?dimonych писал(а):пробывал пару схем шимов,все не то,свистит моторчик
Ставь частоту 200 Гц или 100.. ну не больше 500. Помех не будет (катушка зажигания тоже потребляет с частотой 100Гц).dimonych писал(а):вопрос к ТС ,ну как с печкой,работает? а то вчера купил точно такую же проблему ( jumpy) регулятор не работает,пробывал пару схем шимов,все не то,свистит моторчик
