Отопитель для автомобиля. Сгорел регулятор вентилятора
xWolf
Сообщение xWolf »
Короче, сразу по сути. Автомобиль Ситроен jumpy, был в нём отопитель, вернее он остался но вот регулятор(коробочка возле моторчика))) сдохла, немного поковыряв я так понял что это ШИМ с выходными каскадами на поливиках. Немного поискал в нете нашол кучю схем Шимов, но ничего конкретного. Хотелось бы сохранить родной регулятор(пару смд резисторов на панели). что можно сделать? может кто сталкивался?
вот один из шимов
(5.36 КБ) 1088 скачиваний
Последний раз редактировалось Borodach Пт янв 27, 2012 21:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: правильно оформляйте названия тем
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Отопитель для автомобиля
Сообщение SeregaT »
xWolf писал(а):что можно сделать?
Собрать схему, которую Вы сами же и выложили.
P.S. А вообще, откуда Вы взяли эту схему? Почему к затвору подключен 7й вывод а не 3й? :shock:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
И нет обратного диода на двигателе: вероятно из-за этого полевик и откинул копыта.
"Привет!" - соврал он.
xWolf
Сообщение xWolf »
Да эту схему в нете нашол, а вот собирал я другую, подключаю к кулерру всё работает, только подключаю к мотору отопителя zero!(((
(47.37 КБ) 567 скачиваний
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот эта схема проверена и повторена многократно:
Только я конденсаторы C1 и C2 ставил по 10 нан (чтобы частота была меньше и меньше грелся транзистор) и резистор R2 ом 50 и меньше.
Ну и про обратный диод параллельно двигателю тоже нельзя забывать.
vgg60
Сообщение vgg60 »
А зачем там резистор R3? На выходе таймера - абсолютно полноценный двухтактный выходной каскад, никаких открытых коллекторов? :o
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Borodach
Сообщение Borodach »
Частота преобразователя должна быть порядка 50-300 Гц... .
А как подключён моторчик печки? Общий вывод на чём сидит?
xWolf
Сообщение xWolf »
50-300 Гц он Шипеть не будет? Общий провод +, минус идёт на плату регулятор и плюс снимается с регулятора на панели
SeregaT
Сообщение SeregaT »
vgg60 писал(а):А зачем там резистор R3?
А фиг его знает. И с ним и без него работает совершенно одинаково.
Borodach писал(а):Частота преобразователя должна быть порядка 50-300 Гц... .
Почему? Это работает и на более высоких частотах.
Borodach
На более высоких частотах начинает сказываться индуктивность обмотки ротора и статора (если там она есть) и не все движки нормально работают при частотах выше 500 Гц.
Частоту лучше подобрать по наилучшей работе и регулировке оборотов двигателя... . :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Borodach писал(а):На более высоких частотах начинает сказываться индуктивность обмотки ротора и статора
Ну так эта индуктивность просто сгладит импульсы. Я разные двигатели включал и все нормально работали. Частоту обычно делаю около 8 килогерц. Кстати, двигатели почему то не пищали на этой частоте (когда подключал к импульсному БП, немного свистел выходной дроссель).
Ну и конечно можно поставить кондёры побольше, чтобы получить более низкую частоту.
Borodach
А у меня "пищали" и плохо регулировались обороты... . Возможно тебе повезло больше... . :)
Кстати, в автомобилях используется как раз частота порядка 300 Гц (конкретно в BMW).
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну воткнуть кондёры (особенно С2) нанофарад по 100 и будет частота около килогерца. Можно и по 200 поставить.
Да и транзистору с микрухой более низкая частота только на пользу пойдёт.
clvr00
Сообщение clvr00 »
vgg60 писал(а):А зачем там резистор R3? На выходе таймера - абсолютно полноценный двухтактный выходной каскад, никаких открытых коллекторов? :o
R3 - не нужен
D1 - не нужен (перемычка)
R2 - не нужен (можно Ом 10, но микра может выдать 200мА постоянно, так что зарядить затвор для неё не проблема)
но тем не менее - это очень хорошая схема (на 555 лучше не видел) :))
ЗЫ
Да, забыл
С2 на таких частотах тоже нафиг не нужен :)
А вот обратный диод на двигатель обязателен!
С уважением, Вячеслав.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
clvr00 писал(а):но тем не менее - это очень хорошая схема (на 555 лучше не видел) :)
Я то же пробовал разные и остановился на этой. Отлично работает.
clvr00 писал(а):С2 на таких частотах тоже нафиг не нужен :)
А разве частоту задаёт С1? :roll: Я почему то думал что С2...
clvr00
Сообщение clvr00 »
С2 подключен к 5 ноге (на схеме ноги не пронумерованы, от того и путаница)
Вот что про него пишет разработчик: "Decoupling CONT voltage to ground with a capacitor may improve operation. This should be evaluated for individual applications"
dimonych
Сообщение dimonych »
вопрос к ТС ,ну как с печкой,работает? а то вчера купил точно такую же проблему ( jumpy) регулятор не работает,пробывал пару схем шимов,все не то,свистит моторчик :kill:
Wiew
Сообщение Wiew »
dimonych писал(а):пробывал пару схем шимов,все не то,свистит моторчик :kill:
дык, а обратный диод паралельно мотору стоит?
dimonych
стоит.пробывал кнопку от шуруповерта приспособить,та же фигня
clvr00
Сообщение clvr00 »
dimonych писал(а):вопрос к ТС ,ну как с печкой,работает? а то вчера купил точно такую же проблему ( jumpy) регулятор не работает,пробывал пару схем шимов,все не то,свистит моторчик :kill:
Ставь частоту 200 Гц или 100.. ну не больше 500. Помех не будет (катушка зажигания тоже потребляет с частотой 100Гц).
Я на 200 Гц подогрев сидений запитал (2 по 70Вт) и все гут :))
