Мелкие практические вопросы
Сообщение A.N. »
Ищи поиском, есть целая тема про пайку...
Сообщение ploop »
Boltaro, прежде чем начать впаивать детали в плату, надо немного потренироваться. Научись сначала спаивать провода между собой.
Во-первых, провод (как и вывод любой детали, и площадку на плате) надо облудить, т.е. покрыть слоем припоя. Но любой металл, даже только что зачищенный, моментально окисляется (покрывается тонкой плёнкой окисла), так же как и горячий припой на паяльнике. Для того, чтобы эту плёнку разрушить, применяют флюсы. Вот канифоль - самый распространённый в радиолюбительской практике флюс. При нагревании канифоли выделяются активные вещества, разрушающие окислы, а так же закрывается доступ кислорода к месту пайки (при правильной температуре, разумеется).
Способов пайки существует множество, попробую объяснить, как можно почти гарантированно добиться хорошего результата:
Во-первых спаиваемые поверхности должны быть чистыми. При необходимости их зачищают мелкой наждачкой. Далее, если это вывод детали или конец провода - упираем его в кусок канифоли, чуть выше греем паяльником. Вывод, слегка нагревшись, утонет в канифоли - вынимаем его, он получится "затянут" канифолью. Если это контактная площадка платы - касаемся её одновременно кусочком канифоли и паяльником, чтоб капля канифоли осталась на фольге. Короче цель - покрыть места пайки слоем канифоли.
Далее лудим, т.е. просто берём немного припоя на паяльник и прогреваем места пайки так, чтоб припой покрыл их тонким ровным слоем. При необходимости используем еще канифоль (сразу заметите, как она влияет на "свойства" припоя).
Если всё получилось - совмещаем детали, капаем на них чуть канифоли (или наоборот - сначала покроем канифолью, потом совместим), и можно
паять.
ЗЫ: очень много канифоли тоже вредно. Её трудно удалить, да и грязи от неё много. Ещё вреднее перегретый паяльник. Желателен паяльник с регулировкой (хотя самому приходилось и гвоздём, разогретым на газу паять, и ничего :) )
Сообщение Boltaro »
Спасибо за рахъяснение. А не подскажите, как температура примероно соответствует паяльникам мощностью 25,40Вт? И при какой соответственно температуре лучше паять используя легкоплавкий припой например ПОС 61?
Сообщение ploop »
Не угадаешь. Примерно от 300 до 400 без регулятора. Зависит как от самого паяльника, так и от напряжения сети.
Мощность не особо связана с температурой. Паяльник на 100Вт греет почти так же. Просто больше масса жала и остальных массивных частей, что позволяет спаивать более крупные вещи, и, соответственно, мешает работать с мелочью... Поэтому желательно иметь пару-тройку разных по мощности паяльников, благо отечественные стоят не дорого, а работают вполне нормально, если оснастить их простейшим регулятором
Сначала всё делал на глаз (точнее "на нюх" - подносишь паяльник к носу, и чувствуешь температуру :) ), но недавно приобрёл паяльную станцию с индикацией, и могу сказать точно: ПОС61 комфортно паяется при температуре 270 - 290 градусов.
Сообщение Necroteeth »
добрый день.
мультивибратор из обучалки сайта. транзисторы в нем pnp, соответственно на коллекторе минус. с коллектора снимается сигнал на ИМС К555ТМ8, на ногу 9 (С). нога 3 (Q1 инв.) закорочена с 4 ногой (D1), нога 1 (R) закорочена с ногой 8 (общий). осциллограф показывает, что на 9 ноге импульсы, идущие с коллектора, с высокой постоянной составляющей, на выходе Q1 ничего не шевелится. я так понимаю, это связано между собой. откуда могло появиться это смещение?:(
еще в эту же тему: источник 6 В, от розетки которого питается и мультивибратор, и ИМС, на одной клемме имеет -, на другой +. значка земли там нет. эмиттеры мультивибратора идут на плюс, коллекторы на минус. 16 нога ИМС (Ucc) идет на плюс, 8 нога (общий) идет на минус. помогите, пожалуйста, найти ошибку:(
Сообщение Света »
Вы бы лучше схемку нарисовали. Думаете просто в уме представлять схему, которую Вы тут пытаетесь изобразить словами?
Света писал(а):Вы бы лучше схемку нарисовали. Думаете просто в уме представлять схему, которую Вы тут пытаетесь изобразить словами?
извините, пожалуйста :oops:
ноги у микросхемы считал так: смотрю на нее сверху (т.е. ножки вниз), от ключа на корпусе с левой стороны против часовой стрелки нумерую ножки.
M-555TM8-K.pdf
(24.29 КБ) 230 скачиваний
(42.89 КБ) 348 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
А минусы в этих гнездах соединены или как? Если нет, то их нужно соединить, что бы у обоих схем был общий провод.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение RadistRoma »
Имеется Конденсатор переменной емкости, состоящий из двух блоков.
1)Решил подстраховаться по поводу емкости.Я думаю, что это 500*10^-12 (500пФ).
2)У конденсатора 5 выводов. 4 основные и масса.
Вопрос в том, к какому именно выводу подключать?Один - масса, а второй какой именно брать, если в одном блоке по паре выводов(не считая массы) - с лицевой и с задней стороны
Емкость конденсатора
Предположительно 500 пФ
(147.23 КБ) 308 скачиваний
Сам конденсатор.
(147.47 КБ) 266 скачиваний
Сообщение ST@S »
Дык они запараллелены. То есть по два вывода на каждые статорные блоки. Брать можно какой угодно.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
MAVr 34 писал(а):А минусы в этих гнездах соединены или как? Если нет, то их нужно соединить, что бы у обоих схем был общий провод.
хм... завтра с утра прозвоню, проверю. если не получится, отпишусь:)
Сообщение rmmp »
RadistRoma писал(а):Имеется Конденсатор переменной емкости, состоящий из двух блоков.
Раритет однако,с 53 года. :)
Емкость у старых конденсаторов обозначалась не в пикофарадах,а в микромикрофарадах.
Сообщение MAVr 34 »
Вообще вы можете соединить обе схемы в одно гнездо и выставить питание равное 5-5,5В максимум. И общий провод будет и не надо думать что там и как.
а тот факт, что на источнике "+/-" написанно, а не "+/общий" - никак не влияет на работу схемы? а то я путаюсь, может, это не 6 вольт, а +3 и -3 вольта без вывода средней точки:oops:
Сообщение MAVr 34 »
Общим проводом называют - провод, являющимся общим для входа и выхода устройства. В вашем случае минусовой провод и есть общий провод. Если вы видите в схеме значок общего провода, это не значит что источник питания двухполярный, нужно смотреть где плюс, а где минус.
Сообщение Boltaro »
Простите за такой вопрос но важно получить ответ. НА рисунке коннденсатор в первую очередь заряжается, потом весь ток идет через нагрузку...дальше конденсатор начинает разряжаться, почле чего опять заряжаться, а потом опять весь ток через нагрузку. соответственно должны на выходе быть пульсации. объясните?
(4.52 КБ) 274 скачивания
Сообщение ST@S »
Нет. В первый момент ПОЧТИ весь ток идёт через конденсатор, а другая его часть - через нагрузку. По мере зарядки степень тока, протекающего через конденсатор, уменьшается, а тока, протекающего через нагрузку - практически не меняется. Далее (конденсатор зарядился) потребителем является только нагрузка. Ведь известно, что постоянный ток не идёт через конденсатор. Если источник, питающий эту цепь, не имеет пульсаций (провалов в питании), то и в цепи не будет никаких колебательных процессов.
Сообщение ploop »
А теперь подумайте логически, почему он должен начать разряжаться?
Прям на этой схеме представьте две трубы - верхняя и нижняя (проводники), узкую трубку (нагрузка), и ёмкость (конденсатор). Начните льть воду в верхнюю трубу. Куда она потечёт? Сначала наполнится ёмкость, потом пойдёт через узкую трубку вниз. Но вот вылиться из ёмкости она уже не сможет...
господа, позвольте-с вас поприветствовать-с!
хотел бы опять попросить помощи - никак не могу разобраться, что не так с моей схемой:(
выложил все, что только можно о ней показать. на картинке ниже, собсно:
(86.15 КБ) 371 скачивание
Сообщение MAVr 34 »
Уважаемый, подключите нагрузку на выход триггера, например, резистор на 1К(один вывод на выход, второй на общий провод) и померейте на нем сигнал.
Вернуться в «Практика»
