Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
hpt
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение hpt »
а такая подойдёт -ATMEGA32A-AU ??? :dont_know:
grott
Сообщение grott »
terminal писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуйста, возможно ли применить МК ATmega32-16AUTR? Искал различия с ATmega32-16AU не нашел, а цена первого в два раза ниже, может кто знает в чем подвох?
В том подвох, что продавец лох. AU - температурное исполнение, TR - упаковка.
ATmega32А-16AU отличается пониженным потреблением и гарантированной работой от 2.7в.
Contemplator
Сообщение Contemplator »
отрыл в хламе HEF4051BT. отличие от 74HC4051 в high speed`е, насколько в данном случае этот хайспид критичен?
grott
Сообщение grott »
Contemplator писал(а):отрыл в хламе HEF4051BT. отличие от 74HC4051 в high speed`е, насколько в данном случае этот хайспид критичен?
Скорость переключения нам не важна, нужно смотреть сопротивление открытого ключа. Делитель на 74НС4051 посчитан с учётом сопротивления ключа 60 ом.
terminal
Сообщение terminal »
Спасибо за разъяснения! Я так понял, что в данном случае нужен именно ATmega32А-16AU?
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
terminal писал(а):Спасибо за разъяснения! Я так понял, что в данном случае нужен именно ATmega32А-16AU?
Сергей же объяснил, что TR вполне подходит. Эти буквы указывают, что микросхемы упакованы в ленту для автоматического монтажа на плату (TapeReel).
А дешевле она потому, что минимальный отпуск - одна коробка с лентой. Не знаю, как М32А, но обычно на ленте размещено от 1000 до 3000 чипов. Опт однако.
terminal
Это понятно, но контроллер с индексом "А" имеет пониженное потребление и гарантированную работу от 2.7 вольт, без "А" и без "L" - гарантированную работу от 4.5 вольт. Это и хотел уточнить.
И еще маленький вопросик, диоды BAT54S, BAS85 заменить, например на BAV99, BAV199 возможно?
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
Начал собирать по схеме Alex62
Вывод 8 LM358 по схеме идет на +3,3в, на печатке на Vcc.
Где верно.
Зарядка на LTC4054 не работает, поставил LTH7 LTADY.
На корпусе LTH7, а по верху LTADY. Менял 2 штуки, ток с блока питания 5 ма,
св-диод не горит. Может подделка.
Подтолкните, спасибо.
Курс у нас один - правильный.
bg1
Сообщение bg1 »
AlexPivkin писал(а):Начал собирать по схеме Alex62
Где верно.
Я собирал, всё работает. Там ещё есть одно не соответствие на плате и схеме, включение ацп, но всё работает.
Зарядка с маркировкой LTH7, выдрал с телефона Самсунг с100, всё работает.
Почитай мои посты в этой теме, их не много и все они на последних страницах, многие вопросы по сборке именно этого варианта отпадут.
Если есть желание можешь изменить не много схему включения АЦП, вроде должна уйти однопиксельная помеха.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Здравствуйте всем,собрал Хамелеон.Очень понравилось меню и индикатор батареи.Выражаю авторам огромную благодарность!
(176.74 КБ) 2315 скачиваний
(149.72 КБ) 1861 скачивание
(138.58 КБ) 1933 скачивания
Contemplator
Александр76 писал(а):Здравствуйте всем,собрал Хамелеон.Очень понравилось меню и индикатор батареи.Выражаю авторам огромную благодарность!
Где ж собрал??? Все разобрано! :) Шучу, красиво получилось, но впереди самое сложное :o - сделать не менее красивый "пиджачок" для Хамелеона. :beer:
Александр76
Спасибо,корпус буду делать из ф-стеклотекстолита
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
плата собрана отлично!
надеюсь и в корпусе увидим ? :)
Александр76
Lazy-Cat писал(а):плата собрана отлично!
Обязательно!
Alex62
Сообщение Alex62 »
Где верно.
Да. Это ошибка в разводке. Хотя она никакого влияния на работу прибора не оказывает.
to bg1
Ану-ка поподробней. Это типа опору 2в внутреннюю подключить?
Где-то в начале темы автор утверждал, что в ходе работы над прибором было все даже наоборот. По возможности проверьте кто может и отпишитесь. Утверждение спорное.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
bg1
Сообщение bg1 »
Alex62 писал(а): Ану-ка поподробней. Это типа опору 2в внутреннюю подключить?
Ну да, внутренную опору подключить.
Я почему то понял что с таким включением АЦП лучше будет. Во всех последующих версиях хамелеона именно так сделано. Хотел попробовать переделать, но как то руки всё не доходят. В общем нужно проверять.
AlexPivkin
Подошло время прошивать контроллер.
Можно выложить фузы в CVAVR.
Если нет, то сравнить с PonyProg, где ставить галку.
У меня USB AVR 910.
Постоянно путаю, боюсь испортить, потом трудно паять.
Всем спасибо.
Alex62
Сообщение Alex62 »
to AlexPivkin
Кстати, этим программатором можно поднять и некорректно прошитые фузы. Просто вывод LED там присутствующий, соединить с XTAL1 микроконтроллера. Ну а тот фуз, который создает самые большие проблемы, SPIEN, этими последовательными программаторами все равно не шьется. Так что ничего паять не надо.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Подскажите,можно ли заменить МСР6022 на МСР602 ,выводы вроде совпадают,а то все нашел,кроме нее?
Последний раз редактировалось Serge3 Вс окт 31, 2010 18:39:06, всего редактировалось 1 раз.
Contemplator
grott писал(а):
как осуществляется зарядка,можно ли заряжать при выключенном приборе и как узнать окончание зарядки.Возможно ли применение на месте Q8 2N7002 ?
Включение и контроль заряда только при включенном приборе, зато можно работать и заряжать одновременно.
Заряжается и на выключеном приборе, причем совершенно бесконтрольно (хорошо если акумм. со встроенной защитой от пере-заряда-разряда), т.к. IMHO R7 не на своем месте, проверьте плиз.
