terminal писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуйста, возможно ли применить МК ATmega32-16AUTR? Искал различия с ATmega32-16AU не нашел, а цена первого в два раза ниже, может кто знает в чем подвох?
В том подвох, что продавец лох. AU - температурное исполнение, TR - упаковка.
ATmega32А-16AU отличается пониженным потреблением и гарантированной работой от 2.7в.
Спасибо за разъяснения! Я так понял, что в данном случае нужен именно ATmega32А-16AU?
Сергей же объяснил, что TR вполне подходит. Эти буквы указывают, что микросхемы упакованы в ленту для автоматического монтажа на плату (TapeReel).
А дешевле она потому, что минимальный отпуск - одна коробка с лентой. Не знаю, как М32А, но обычно на ленте размещено от 1000 до 3000 чипов. Опт однако.
Это понятно, но контроллер с индексом "А" имеет пониженное потребление и гарантированную работу от 2.7 вольт, без "А" и без "L" - гарантированную работу от 4.5 вольт. Это и хотел уточнить.
И еще маленький вопросик, диоды BAT54S, BAS85 заменить, например на BAV99, BAV199 возможно?
Начал собирать по схеме Alex62
Вывод 8 LM358 по схеме идет на +3,3в, на печатке на Vcc.
Где верно.
Зарядка на LTC4054 не работает, поставил LTH7 LTADY.
На корпусе LTH7, а по верху LTADY. Менял 2 штуки, ток с блока питания 5 ма,
св-диод не горит. Может подделка.
Подтолкните, спасибо.
AlexPivkin писал(а):Начал собирать по схеме Alex62
Где верно.
Я собирал, всё работает. Там ещё есть одно не соответствие на плате и схеме, включение ацп, но всё работает.
Зарядка с маркировкой LTH7, выдрал с телефона Самсунг с100, всё работает.
Почитай мои посты в этой теме, их не много и все они на последних страницах, многие вопросы по сборке именно этого варианта отпадут.
Если есть желание можешь изменить не много схему включения АЦП, вроде должна уйти однопиксельная помеха.
Где верно.
Да. Это ошибка в разводке. Хотя она никакого влияния на работу прибора не оказывает.
to bg1
Ану-ка поподробней. Это типа опору 2в внутреннюю подключить?
Где-то в начале темы автор утверждал, что в ходе работы над прибором было все даже наоборот. По возможности проверьте кто может и отпишитесь. Утверждение спорное.
Ну да, внутренную опору подключить.
Я почему то понял что с таким включением АЦП лучше будет. Во всех последующих версиях хамелеона именно так сделано. Хотел попробовать переделать, но как то руки всё не доходят. В общем нужно проверять.
Подошло время прошивать контроллер.
Можно выложить фузы в CVAVR.
Если нет, то сравнить с PonyProg, где ставить галку.
У меня USB AVR 910.
Постоянно путаю, боюсь испортить, потом трудно паять.
Всем спасибо.
to AlexPivkin
Кстати, этим программатором можно поднять и некорректно прошитые фузы. Просто вывод LED там присутствующий, соединить с XTAL1 микроконтроллера. Ну а тот фуз, который создает самые большие проблемы, SPIEN, этими последовательными программаторами все равно не шьется. Так что ничего паять не надо.
как осуществляется зарядка,можно ли заряжать при выключенном приборе и как узнать окончание зарядки.Возможно ли применение на месте Q8 2N7002 ?
Включение и контроль заряда только при включенном приборе, зато можно работать и заряжать одновременно.
Заряжается и на выключеном приборе, причем совершенно бесконтрольно (хорошо если акумм. со встроенной защитой от пере-заряда-разряда), т.к. IMHO R7 не на своем месте, проверьте плиз.
