Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 283, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:20:43
Num Lock писал(а):
Верхняя часть так отполирована, что никаких стыков не видно
Вообще-то стыки видно. Просто фотография такая. А полировка - просто шкуркой трех номеров. Линейки и так почти полированные.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 00:38:14
Рейтинг сообщений: 1
Мощный справочник по индикаторам и дисплеям http://wexzone.narod.ru/ntd/wexzone-133-61-index.html
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 02:55:39
да ну, это же МРБ "Отечественные приборы индикации и их заруб. аналоги" :)) Практически настольная книга этой ветки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:14:06
Рейтинг сообщений: 4
Кстати, я видел даже неоновую рекламу с плавным изменением яркости трубок. А именно, это была вывеска клуба с игровыми автоматами, там вишенка по-очереди плавно мигала глазами :)
-кстати да, этот вопрос меня очень интересовал, так как пробовал разные варианты включения трубок, и в большинстве случаев картина сходная, -при линейном увеличении питающего напряжения для гарантированой полной засветки на минимальной яркости ее необходимо достаточно сильно "накачать" , иначе трубка ведет себя почти как "ин-9", т.е. "барграф",и чем длиннее труба, тем ярче это выражено, а с учетом портативности преобразователей, их импульсной природы , наличием гистерезиса, и т.п. получалось не очэнь. Попытка использовать ШИМ модуляцию второго порядка не проверялас, но собственноручно видел вывску рекламную "ЛМ" там плавно менялось практичски от нуля....
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:15:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Угу, только на этом сайте куча очепяток) Особенно улыбнула фраза "Поминальный ток потребления накала, мЛ" :)))
в смысле?
Кстати, ШИМ второго порядка- это как? Впервые слышу, что у ШИМ есть порядок
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:25:30
Большая просьба к спецам, помогите с преобразователем на MAX 1771. Делаю вот по такой схеме:
MAX 1771.GIF [7.09 KiB]
Катушку намотал на колечке 220 микроГенри, диод HER157 остальное в точности,как нарисовано. При включении мгновенно вылетает MAX и раскаляется транзистор. Уже крышу сносит. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:32:27
Дроссель (катушку) на колечке мотать нельзя - должен быть зазор !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:34:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Я спалил одну max1771 подав на вход преобразователя 22 вольта, и только потом посмотрев в даташит понял в чём проблема.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:37:41
Вот спасибо пойду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:01:51
БЛИН, точно всё работает! Ещё раз для тупых, если я намотаю дроссель на ферритовом стерженьке, работать будет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:07:55
Работать будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:16:36
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:50:52
Рейтинг сообщений: 120
При статической индикации светоотдача индикатора больше? Или это лампочки такие "не нашенские"?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 18:12:40
Карма: 11
Если при динамической индикации амплитудное значение тока через индикатор равно постоянному току через индикатор при статике, то конечно, яркость будет меньше. Чтобы увеличить яркость при динамике, надо соответственно увеличить ток.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 20:54:53
Дауж, рубанулл, имелось ввиду вторичная ШИМ последовательность (на которую перемножается основная), чтоб получить аналог понижения яркоси как при мультиплексировании. А так как напряжение не постоянное, более того фсе должно быть "DC-free", иначе миграции не избежать, и при плавном изменении "яркостной" ШИМ, должны выдерживаться определенные требования по "ортогональности", к "основной" ШИМ (иначе будет "альясинг"), то подумалось, что представление будет полиномиальное,минимум квадртичное :))
-извиняюсь что спрашиваю тут, в основной теме молчок ...
может кто подскажит по сути вопрса:
Dimone писал(а):
Доброго времени.
-сообщите пожалуйста,ИЛЦ1/8Л возможно ИЛЦ1-1/8Л, -что-то стоящее, тут предлагают срочно ответ просят, а я доку чот не нахжу :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:10:01
Карма: 11
Dimone писал(а):
Доброго времени.
Хм, знаю про ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ2-1/7, ИЛЦ1-1/9. А вот про ИЛЦ1-1/8Л не слышал. По всей видимости, он имеет один разряд и 8 сегментов (восьмёрка и запятая, скорее всего).
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:31:48
скажете по какой схеме лучше собрать часы на микроконтроллере? Чтоб с секундами и желательно печаткой?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 23:56:48
mr4ester я собрал вот эту:http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/6.html
На ИН-18 работает хорошо.Есть секунды,будильник,регулируемая плавная смена цифр,можно изменить формат отображения времени.
Тока использовал другой блок питания +5в и к155ид1 вместо 4028 и катодных ключей.
Фотки гдето выкладывал в этой ветке,тока давно уже.
Работают очень устойчиво,глюков не выявил,точность хода высокая.
Дерзайте :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:29:25
а печатной платой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:40:49
нет ли у кого печатки под вот эту схему? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
