Кстати, я видел даже неоновую рекламу с плавным изменением яркости трубок. А именно, это была вывеска клуба с игровыми автоматами, там вишенка по-очереди плавно мигала глазами
-кстати да, этот вопрос меня очень интересовал, так как пробовал разные варианты включения трубок, и в большинстве случаев картина сходная, -при линейном увеличении питающего напряжения для гарантированой полной засветки на минимальной яркости ее необходимо достаточно сильно "накачать" , иначе трубка ведет себя почти как "ин-9", т.е. "барграф",и чем длиннее труба, тем ярче это выражено, а с учетом портативности преобразователей, их импульсной природы , наличием гистерезиса, и т.п. получалось не очэнь. Попытка использовать ШИМ модуляцию второго порядка не проверялас, но собственноручно видел вывску рекламную "ЛМ" там плавно менялось практичски от нуля....
Катушку намотал на колечке 220 микроГенри, диод HER157 остальное в точности,как нарисовано. При включении мгновенно вылетает MAX и раскаляется транзистор. Уже крышу сносит.
_________________ Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Добавлено: Ср окт 27, 2010 15:32:27
Рейтинг сообщения:0
sova писал(а):
Большая просьба к спецам, помогите с преобразователем на MAX 1771. Делаю вот по такой схеме:
Дроссель (катушку) на колечке мотать нельзя - должен быть зазор !!!
Я спалил одну max1771 подав на вход преобразователя 22 вольта, и только потом посмотрев в даташит понял в чём проблема.
При статической индикации светоотдача индикатора больше? Или это лампочки такие "не нашенские"?
Если при динамической индикации амплитудное значение тока через индикатор равно постоянному току через индикатор при статике, то конечно, яркость будет меньше. Чтобы увеличить яркость при динамике, надо соответственно увеличить ток.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Кстати, ШИМ второго порядка- это как? Впервые слышу, что у ШИМ есть порядок
Дауж, рубанулл, имелось ввиду вторичная ШИМ последовательность (на которую перемножается основная), чтоб получить аналог понижения яркоси как при мультиплексировании. А так как напряжение не постоянное, более того фсе должно быть "DC-free", иначе миграции не избежать, и при плавном изменении "яркостной" ШИМ, должны выдерживаться определенные требования по "ортогональности", к "основной" ШИМ (иначе будет "альясинг"), то подумалось, что представление будет полиномиальное,минимум квадртичное
-извиняюсь что спрашиваю тут, в основной теме молчок ... может кто подскажит по сути вопрса:
Dimone писал(а):
Доброго времени. -сообщите пожалуйста,ИЛЦ1/8Л возможно ИЛЦ1-1/8Л, -что-то стоящее, тут предлагают срочно ответ просят, а я доку чот не нахжу
Хм, знаю про ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ2-1/7, ИЛЦ1-1/9. А вот про ИЛЦ1-1/8Л не слышал. По всей видимости, он имеет один разряд и 8 сегментов (восьмёрка и запятая, скорее всего).
mr4ester я собрал вот эту:http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/6.html На ИН-18 работает хорошо.Есть секунды,будильник,регулируемая плавная смена цифр,можно изменить формат отображения времени. Тока использовал другой блок питания +5в и к155ид1 вместо 4028 и катодных ключей. Фотки гдето выкладывал в этой ветке,тока давно уже. Работают очень устойчиво,глюков не выявил,точность хода высокая. Дерзайте
_________________ Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 243
