Расчёт преобразователя ток-напряжение
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Глубокоуважаемые коты! Решил я собрать к своему лабораторному БП индикатор тока и напряжения на МК. Нарыл в Инете несколько схем, проанализировал их и понял, что узел преобразования тока в напряжение(для АЦП контроллера) у разных авторов - разный. Понравился мне вот такой преобразователь на ОУ, но он рассчитан на 50 Ампер :shock: Мне такого не нужно, а нужно всего до 2,5 Ампер. Помогите пересчитать или дайте литературу где можно именно такой вариант схемы посчитать.
(4.52 КБ) 1233 скачивания
Даже у стен есть уши...
nik-as
Re: Расчёт преобразователя ток-напряжение
Сообщение nik-as »
На 50 ампер рассчитан только шунт, сама схема усилителя не меняется.
К стати, какие 50 ампер, на схеме резистор 5 Вт, 5 Ом что то многовато.
Достаточно будет резистора на 0.1 Ом. После сборки производится регулировка
переменным резистором 10 кОм(тоже косяк в схеме, движок ни с чем не соединён),
по контрольному амперметру.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
В литературе по применению ОУ.
Вот схема с расчетом. Работает отлично.
(11.6 КБ) 1057 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
Преобразователи ток-напряжение для шунтов, находящихся под потенциалом напряжения питания делают так:
Расчёт простой Uout=Iload*Rsense*Rout/R1
(8.12 КБ) 2694 скачивания
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Уважаемый NIK-AS Если присмотреться, то видно что шунт состоит из 5 штук резюков по 0,47Ом по 5Вт каждый! А про движок переменника - этот косяк я и сам заметил.
YAA
Я бы с удовольствием поставил бы эту микру, только есть ТРИ НО:
1. В городе у нас её просто не продают
2. Я не смогу пропаять такой корпус 1мм Х 1,5мм Х 0,8мм :shock:
3. Вариант с операционником дешевле.
ublhjnt
А откуда взять падение напряжения U2-U1 ? Измерить? Или это напряжение входное? Я просто очень мало сталкивался с операционниками. Если можно поподробнее, а?
nik-as
Сообщение nik-as »
zhu4er писал(а):Уважаемый NIK-AS Если присмотреться, то видно что шунт состоит из 5 штук резюков по 0,47Ом по 5Вт каждый! А про движок переменника - этот косяк я и сам заметил.
R47*5 - такое обозначение на схеме обычно означает позиционный номер,
а звёздочка - что подбирается при регулировке, а 5 номинал резистора.
А так должно было быть.
(5.19 КБ) 672 скачивания
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Рассчитывается.
Пример. Принимаем шунт 0,01 Ом. Ваш максимальный потребляемый ток, к примеру, 10 А. На шунте будет падение напряжения 0,1 В. Это достаточно для прямого измерения без усиления. Цифровой мультиметр на пределе 2000мВ покажет 1000. Запятую после второго знака 10,00. что соответствует 10,00А.
Если не ясно, обращайся.
YAA
Сообщение YAA »
zhu4er писал(а):............
Я привёл схему только для демонстрации схемотехнического решения... :tea:
1,2 - есть масса подобных микросхем в других корпусах.
3. По приведённой схеме можно собрать и на операционнике (+транзистор).
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Рассчитывается.
Теперь до меня допёрло :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Успехов!
