Расчёт преобразователя ток-напряжение
Глубокоуважаемые коты! Решил я собрать к своему лабораторному БП индикатор тока и напряжения на МК. Нарыл в Инете несколько схем, проанализировал их и понял, что узел преобразования тока в напряжение(для АЦП контроллера) у разных авторов - разный. Понравился мне вот такой преобразователь на ОУ, но он рассчитан на 50 Ампер
Мне такого не нужно, а нужно всего до 2,5 Ампер. Помогите пересчитать или дайте литературу где можно именно такой вариант схемы посчитать.
Даже у стен есть уши...
На 50 ампер рассчитан только шунт, сама схема усилителя не меняется.
К стати, какие 50 ампер, на схеме резистор 5 Вт, 5 Ом что то многовато.
Достаточно будет резистора на 0.1 Ом. После сборки производится регулировка
переменным резистором 10 кОм(тоже косяк в схеме, движок ни с чем не соединён),
по контрольному амперметру.
В литературе по применению ОУ.где можно именно такой вариант схемы посчитать.
Вот схема с расчетом. Работает отлично.
- (11.6 КБ) 1057 скачиваний
Преобразователи ток-напряжение для шунтов, находящихся под потенциалом напряжения питания делают так:
Расчёт простой Uout=Iload*Rsense*Rout/R1
- (8.12 КБ) 2694 скачивания
Уважаемый NIK-AS Если присмотреться, то видно что шунт состоит из 5 штук резюков по 0,47Ом по 5Вт каждый! А про движок переменника - этот косяк я и сам заметил.
YAA
Я бы с удовольствием поставил бы эту микру, только есть ТРИ НО:
1. В городе у нас её просто не продают
2. Я не смогу пропаять такой корпус 1мм Х 1,5мм Х 0,8мм
3. Вариант с операционником дешевле.
ublhjnt
А откуда взять падение напряжения U2-U1 ? Измерить? Или это напряжение входное? Я просто очень мало сталкивался с операционниками. Если можно поподробнее, а?
YAA
ublhjnt
zhu4er писал(а):Уважаемый NIK-AS Если присмотреться, то видно что шунт состоит из 5 штук резюков по 0,47Ом по 5Вт каждый! А про движок переменника - этот косяк я и сам заметил.
R47*5 - такое обозначение на схеме обычно означает позиционный номер,
а звёздочка - что подбирается при регулировке, а 5 номинал резистора.
А так должно было быть.
- (5.19 КБ) 672 скачивания
Рассчитывается.А откуда взять падение напряжения U2-U1 ? Измерить?
Пример. Принимаем шунт 0,01 Ом. Ваш максимальный потребляемый ток, к примеру, 10 А. На шунте будет падение напряжения 0,1 В. Это достаточно для прямого измерения без усиления. Цифровой мультиметр на пределе 2000мВ покажет 1000. Запятую после второго знака 10,00. что соответствует 10,00А.
Если не ясно, обращайся.
Я привёл схему только для демонстрации схемотехнического решения...zhu4er писал(а):............
2. Я не смогу пропаять такой корпус 1мм Х 1,5мм Х 0,8мм![]()
1,2 - есть масса подобных микросхем в других корпусах.
3. По приведённой схеме можно собрать и на операционнике (+транзистор).
Теперь до меня допёрлоublhjnt писал(а):Рассчитывается.А откуда взять падение напряжения U2-U1 ? Измерить?
Успехов!
