Позитивные новости
Завтра зарплата
в даташыте на мой радиваконструктор написано, что он питается от двух отдельных бпСоник писал(а):alexj28, а какими напряжениями питаешь? Какой блок питания?
на 30В и на 3.5В
щас аяю два выпрямителя
потом намотаю на трансе две обмотки
юзаю 3 транса для своего....3.5 +_15 и +23.... и всерано плохо...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ура ура ура поставил сейчас оперу 10 и радуюсь, не глючит, почемуто смайлики быстрее двигаться стали!!!!!!!!!!!!
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Что плохо?Redrik Shuhart писал(а):юзаю 3 транса для своего....3.5 +_15 и +23.... и всерано плохо...
3,5 В не много ли?
неа... в темноте нитки видно..светятся яркокрасным...с расстояния см так в 20...
перемотаю....
я подаю накал сразу на ножки для накала, миную 10 ОМ резисторы....ткеслиб с резисторами то надо былобы где-то 6.3 В...хотя мож оно и расчитано на 6.3 чтоб после резюков быть 2.5...ведь в цепи будет 20ом+сопротивление нитки накала....
или не правильно накал подаете или ляпнутая КР1534ПП1Redrik Shuhart писал(а):перемотаю....
Что такое шаговое напряжение?
Нафлудил на звание Собутыльник кота. Это надо обмыть
а я на самом деле совсем на пью
скорее всего 2-е... накал правильно... с ЦТ подан.или не правильно накал подаете или ляпнутая КР1534ПП1
___________________
She is beautiful
She is beautiful
She is beautiful
She is beautiful
The girl is beautiful =))
Скорее всего - первое (руки у кого то кривые)Redrik Shuhart писал(а):скорее всего 2-е... накал правильно... с ЦТ подан.или не правильно накал подаете или ляпнутая КР1534ПП1
Я для кого на схеме подписал: "накал 2,5В переменного тока"?
отобрал седня у каких-то п@здюков 4 конденсатора на 10000мкФ 50В. они их сволочи бомбили. один, правда, не удалось спасти: помили сильно, второй немного покоцали, зато третий и четвертый не трануты, с креплением и обмотаны картоном)))
