Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение glacier »
suslogon писал(а):as32888 :))) :))) дада...ты что наивно думаешь,что диск вечно пролежит и будет читаться? :))) :)))
причем тут диск, цифру можно хранить не только на диске, так же флеш-память
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
если с каждым носителем информации халатно обращаться-здесь пофиг цифра или аналог .
Что такое шаговое напряжение?
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):Цифровой формат рулит еще и тем, что запись не разрушается со вре...
Уже три дня перекидываю старые архивы с CD на HDD. Наблюдения следующие: "синие"CD-R читаются без проблем, не смотря на восьмилетний возраст; "зелёные" чуть новее, но уже попадаются ошибки, хотя и не много; более свежие "золотистые" читаются далеко не полностью, точнее, примерно половина, хотя им и пяти лет нет... "Штампованных" дисков не покупал давно, но среди десятилетних уже очень мало экземпляров, которые можно прочесть без ошибок... А вот грампластинки начала прошлого века читаются без проблем, да и магнитная лента, которую записывал тридцать лет назад, качества фонограммы почти не ухудшила... :))
Сообщение suslogon »
вот вот...кассеты и пленки ксатати тоже не вечны - размагничиваются и лента "высыхает"
Сообщение as32888 »
Ничто не вечно :) .
У меня тонарм рогатый :)))
(37.22 КБ) 927 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение glacier »
на флеш-носитель запиши, хоть 200 лет - будет работать :wink:
:))) к сожалению нет....
производитель дает порядка 100 лет по документациям на флеш память :P на деле будет меньше...
As
Сообщение As »
glacier писал(а):на флеш-носитель запиши, хоть 200 лет - будет работать :wink:
Про CD тоже сначала говорили, что могут хранить информацию десятки лет... Синие - может быть, только их давно не продают. То же и с флешками. Старенькая двухгиговка, которая стоила три тысячи рублей, возможно, и ещё через десять лет будет работать, а вот нынешние сторублёвые дохнут, как китайские трёхдюймовые дискеты (которые были так точно изготовлены, что на магнитную поверхность попадала только часть нулевой дорожки, от чего они и сыпались, как московская кольцевая :)) ). Современные тенденции таковы, что надёжность очень невыгодна производителю...
Сообщение Ryukenden »
Правильно.НАдо ж побольше прибыли.Носитель сдох-пошёл,купил новый и т.д.
ИМХО.А у меня тут неожиданно сдохла карта в фотике.Успели хоть фото с неё перекинуть.А признаки-автозапуск есть,а всё равно комп её не видит.Из-за неё были тормоза компа,когда она была в картридере.Даже при перезапуске компа комп около 2 минут не мог полностью прогрузиться ещё с самого начала.А возраст карты очень мал,она не каждый день использовалась.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ПАУЛЬ »
Карты фирмы Kingston живучие,глюков не наблюдал,а с другими наблюдал.
Сообщение Хищник »
ПАУЛЬ писал(а):Карты фирмы Kingston живучие,глюков не наблюдал
Если только их не покупать в "KEY" :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Ммммммм... эээээ.... в смысле Если только их не покупать в "KEY" ?
Сообщение Хищник »
В прямом.
Сообщение ПАУЛЬ »
Добре,сделаю вид,что понял,что такое "KEY" :)
Сообщение neonix »
Да ладно вам, флешь весьма надежная вещь. В плане защиты от вибраций, температур и солнца на порядок лучше HDD и CD\DVD. Кроме того есть разные типы флеш, для NAND это два типа микросхем SLC и MLC. NAND SLC обладают меньшей емкостью и более дорогостоящие, но обеспечивают высокую надежность и сохранность данных. NAND MLC в свою очередь стоят дешевле, более ёмкие но надежность у них на порядок ниже. Так, что нечего удивляться что флешки дохнут через время, просто вы выбрали более дешевый и емкий вариант, если хочется надежности то придется заплатить больше :)
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Хищник »
Одна и та же модель, но купленная в разных местах в течение недели с разницей в цене 20 рублей: одна сдохла через неделю и мытарства с гарантией неописуемы, другая спокойно работает несколько лет. :wink:
Сообщение as32888 »
Я сегодня заметил, что у одной из катушек ГЗМ-105МД перепутана фазировка :))) а раньше думал, что это низких мало :))) . Исправил - появились нормальные низы :wink:
ааааааааааааа
Сообщение Максим_В »
А на какой корректор выбор пал?
Сообщение as32888 »
На тот, который ты предлагал :).
Максим_В писал(а):Может корректор на сдвоенных ОУ NE5532 сделать? Вот такой ? Печатка и модель есть .Питание правда двухполярное надо . Но овчинка выделки стоит.
Но пока он не собран, а используется веговский (с замененными на новые электролитами)
ааааааааааааа
Вот ссылка на печатку. _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75249&pid=763818&st=0&#entry763818
Закрыто
