Радиобрелок.
Сообщение Makoto »
Для двухкнопочного дистанционного управления необходим пультик размером на больше 2х1,5 см, где ещё должны уместиться две тактовые кнопки.
Расстояние между приемником и передатчиком будет не более пяти метров.
Порекомендуйте какую-нибудь штуку для таких целей?
Сообщение aen »
Это продают готовые.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... iYWJM6OkbM
Если делать самому.
Это сам брелок передатчик. Готовая микросхема.
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_168.html
На других страницах там есть отдельные приемники и передатчики.
Вот ещё.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
Можно еще даташиты на радиобрелки посмотреть.
Приемник.
http://www.soselectronic.cz/a_info/reso ... -4B_um.pdf
Даташиты на передатчики тоже можно в гугде найти.
HCS-TX-1/2/3. TX1./2/3-HCS-433, TX-2/4/6 M-HCS. TX-12CH
Сообщение boxvtk375 »
а где приемники? с исполнительным устройством?
и где цены на столь удивительное чЮдо техники?
ну не понятно же :cry:
допустим выбрал брелок, а дальше?
надо же к нему исполнительное устройство, а какое должно быть?(в смысле марка) под определенные хар-ки
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
Сообщение aen »
boxvtk375 писал(а):а где приемники?
Но здесь же все в статье написано. Вы можете сами прочитать все внимательно?
для приема и декодирования команд с этих передатчиков-брелоков используются две специализированных микросборки: RX-4MHCS - сверхрегенеративный радиоприемник со встроенным декодером HCS и блок дистанционного радиоуправления HCS-DEC
Здесь тоже пишу
Zvezda писал(а):На других страницах там есть эти приемники
Вот и нажимайте на другие страницы.
Вот здесь например первый приемник RX-4MHCS
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_170.html
Второй сами ищите.
Цены тоже название в гугл забивайте «RX-4MHCS купить» и будет Вам цена.
(5.77 КБ) 10616 скачиваний
ой спасибо :) так то я предпологал что вся информация уже на том сайте будет выложена
а получается что конструктор сделай сам
в этих вопросах не оч грамотные придеться разбираться
допустим берем вот этот брелок
дальше нужен приёмник: допустим берем вот этот
далее иполнительное ус-во берем вот этот: какой????? или приемник уже является исполнителем?
почему тогда на схеме его указанны не все выходы, а на рисунке подключения показанны 4 выхода.
голову рвет пямо :kill:
Сообщение aen »
boxvtk375 писал(а):почему тогда на схеме его указанны не все выходы, а на рисунке подключения показанны 4 выхода.
Может Вам все таки купить готовую?
Вот же все есть. Гуглом пользуйтесь.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/doc ... cs-rus.pdf
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
И есть еще статья на сайте. Правда сам не вникал в неё.
(86.91 КБ) 11284 скачивания
молодой человек!!!!!! помогите подобрать пару брелок и приемник. голова уже скоро лопнет
нужен брелок с 3 командами типа открыть\закрить\общий стоп и соответственно приёмник с исполнительным ус-ом на 3 вых
я ни хрена не понимаю как можно все из выше вами сказанного собрать в одно целое
по ссылке которую вы дали все разбросанно
Сообщение aen »
Вот автор этой статьи. Можно прямо у него спросить.
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... file&u=425
во здесь все гинеально и просто описанно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
спасибо :) ВАМ
Сообщение daimon1004 »
Здравствуйте! нужная схема радиоуправления двумя лампами через радиобрелок (то есть, таким образом, надо чтобы через один брелок контролировать два радиовыключателя. Жду от Вас предложений, советов, рекомендаций, ссылок. С уважением, Дмитрий.
Сюда перенес. Тему с первого поста почитайте.
Сообщение local07 »
В одном журнале Радио как-то была такая идея (с описанием схемы доработки).
Берется самый недорогой радиоуправляемый звонок и в него добавляется схема на транзисторном ключе. На выходе ключа - реле (оптрон и прочее). На пульте 1 кнопка – 1 канал управления обеспечен. Нужен второй канал, добавляем второе такое же устройство и т.д.
Есть звонок Feron X2-138C – у него на пульте 2 кнопки. Пульт как у автомобильных сигнализаций, причем в комплекте есть запасной пульт.
Как реализован там выход, и можно ли получить два канала пока непонятно. Звонок надо покупать, но единичный экземпляр стоит дорого, а если брать партию, то лишнее надо куда-то «пристраивать»….
Теперь самое интересное – клонирование пультов.
На платах пультов и на платах приемной части радиозвонков есть перемычки, запаянные соответствующим образом. В каждой паре (пульт+приемник) своя комбинация.
Если взять радиозвонки одного типа и из одной партии, то запаяв перемычки по одинаковой схеме получим клоны. Чего желаете? Одним пультом - управлять всеми своими приемниками или всеми пультами - одним приемником?
Думал этот Feron клонировать и раздать всем своим для включений освещения при подходе к дому (первая кнопка) и подаче сигнала на звонок (вторая кнопка).
Еще вариант «1 пульт - 2 канала».
Взять два комплекта 1-канальных звонков. На пульт поставить две кнопки с парой замыкающих контактов. Одной парой контактов коммутировать включение пульта, а второй - кодовую перемычку, соответствующую приемникам комплекта. При нажатии на одну кнопку – передается сигнал на включение первого приемника, на вторую – для второго. Два комплекта – два канала и т.д.
Если совсем лень, то есть готовые устройства - ДУ для светильников. Модели на 1, 2, 3 канала - в приемном устройстве соответственно 1, 2, 3 реле для управления нагрузкой 1000Вт каждое.
На 3-х канальном пульте находится 4 кнопки (4-я – «отключить-включить все 3 канала»). Думаю, что логикой можно будет получить 4-й независимый канал. Хочу приспособить такую штуку для управления советским мафоном.
Вотъ и все что я хотел сказать по этому поводу. Проще не придумаешь. Хотел статейку тиснуть в журнал, да лень....
Мяууууу…. 8)
Сообщение aen »
local07 писал(а):Берется самый недорогой радиоуправляемый звонок
Да их уже несколько лет применяют для дистанционного управления.
Поищите по тегу "Радиозвонок"
Или вот.
http://pro-radio.ru/start/3225/
ха :) у меня такая хрень в люстре стоит http://www.plusminus-shop.ru/shop.php?cid=1576
при чем люстра китайского производства на 2 какнала нагружены галагенки а на 3й синие светодиоды. переделывал схему комутаций чтоб при подаче питания в первую очередь малый еруг галогенок включался а потом все остальное
а вам уважаемый daimon1004 посоветую обратиться в магазин где люстрами торгуют у них возможно такие ус-ва в продаже имеются
Сообщение Villain94 »
Хотелось бы управлять аппаратурой и освещением "с пульта" с чего начать что купить =) дальность максимум 50 метров
Желательно 1 передатчик например 6 кнопок (вкл выкл,вкл выкл...) и 6 приемников размещенные по квартире...
помогмте плз... как я понял нужно 6 наборов? если нет просветите начинающего
З.Ы. согласитесь как же идеально это будет просыпаетесь рано утром =) клик и чайник включается, клик свет...
Привет хлопцЫ! вопрос такой, можно ли к приемникам фирмы Aurel запрограмировать несколько брелков?
и второй вопрос: мах кол-во исполнительных выходов приемника 4, а с большим кол-вом выходов существуют?
или можно использовать два приемника для увеличения кол-ва исполнительных выходов
http://gete.ru/post_1178217958.html
Сообщение Толяныch »
Доброго времени суток уважаемые коты.
Собираюсь сделать электронику для откатных ворот, прочитал статью "Дистанционное управление нагрузкой за 15 минут" в разделе СХЕМЫ-ЦИФРОВЫЕ, собственно то что мне нужно :) .
Полазил по форуму, обсуждение этого устройства не обнаружил, а вопрос по схеме -как подключать нагрузку и её питание, что бы включение и выключение нагрузки исполнялось по одному каналу (в моём случае открытие и закрытие ворот).
Думаю ясно изложил суть вопроса, надеюсь на вашу помощь.
Судя по молчанию, интересуемое устройство никто не собирал. Может кто подскажет, где в Москве можно приобрести
модуль приёма RX-4MHCS и брелоки-передатчики TX-4M-HCS от фирмы AUREL. Как выяснилось, не так- то просто их найти,
может кто сталкивался, подскажите.
Сообщение otest »
вы думаете кто то станет искать эту статью?????????
Перенес в уже существующую тему про этот брелок.
Прилагаю схему, по которой собственно вопрос.
(23.94 КБ) 1858 скачиваний
