Позитивные новости
Сообщение Gudd-Head »
Hudgun писал(а):отобрал седня у каких-то п@здюков 4 конденсатора на 10000мкФ 50В.
Может, у них ESR большой...
Сообщение Соник »
И они за это конденсаторы дубасили :))) :))) :)))
As
Сообщение As »
Hudgun писал(а):отобрал седня у каких-то п@здюков 4 конденсатора на 10000мкФ 50В. они их сволочи бомбили.
Когда демонтировали старые выпрямители, тоже себе набрал К50-18, 22 000 мкф 50 вольт... Ещё не знаю, когда они мне пригодятся, но уверен, что пригодятся!.. :))
Сообщение vbfbk2020 »
Просто понравилась картинка.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Соник »
vbfbk2020 писал(а):Просто понравилась картинка.
Нет, спасибо. Только в конце 90-х избавились от них :))
Сообщение glacier »
я тоже!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Evgeny1 »
нинхт вольтаж
моменто море
О! А я завтра вместо работы на свадьбу к другу пойду :) ... правда, вставать придётся на 2 часа раньше, чем на работу :(
Сообщение Redrik Shuhart »
зато прийдешь после завтра =)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение VLAD1996B »
сняли гипс
As
Сообщение As »
Собрал новый комп взамен почившего, HDD пока временный, на 80 гигов, но в сеть выйти можно...
Как же вовремя я его начал комплектовать, однако! Чутьё ремонтника не подвело... :))
Сообщение Ryukenden »
Сходил на концерт Томаса Андерса.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение alexj28 »
Сообщение Modest »
"Опять нажрался!"
Наконец то довёл до ума USB на mega8, пришлось доставать шаманский бубен, но зато работает!!
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ПАУЛЬ »
Наконец-то добил первую плату усилка на 7294 по схеме ИТУН,и провел испытания на приборах.
Зафтра буду испытывать на акустике. Послушаю как работает.
Что такое шаговое напряжение?
MIF
Сообщение MIF »
ПАУЛЬ писал(а):Наконец-то добил первую плату усилка на 7294 по схеме ИТУН,и провел испытания на приборах.
Нагрузка умиляет... :)) Её можно ставить этажеркой и продувать вентилятором от ПК. :))
Сообщение ПАУЛЬ »
8 нагрузок по 150 ватт 2 Ом из буржуйских 2-х ваттных резисторов и 2 нагрузки 150 ватт 2 Ом из МЛТ-2. масса последних впечатляет.
Я надумал склепать нагрузку в корпус с переключением сопротивления 2,4,6,8 и 16 Ом,поставить вентиляторы и две головки которые уже будут показывать мощность. Думал поначалу головки использовать как вольтметры,а потим решил сделать как ваттметры. так быстрее оценивать мощу без пересчета.
MIF
Сообщение MIF »
Пауль,
Хорошая бы получилась конструкция для опубликованной статьи. Показометры можно сделать цифровыми. А блок нагрузок объединить с генератором, впрочем в разных корпусах.
Сообщение alexj28 »
красивые вотки котов
http://lifeglobe.net/entry/1046
Сообщение ПАУЛЬ »
Классные моськи!!!
