Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Lander писал(а):А как же все таки быть с анологией цепи и резистора, как трубы и воды в ней и в качестве резистора узкая труба.
Так как можно принять, что вода не сжимемая жидкость (чтобы ее зжать нужно приложить нехилую услилие/энергию/мощность) - то, что же такое падение напряжения на резисторе/узкой трубе и как быть, что кол-во воды после узкой трубы равно кол-ву воды до узкой трубы ? :(
А Вы возьмите другую аналогию, раз эта Вам непонятна, это всё-же просто аналогия...
Хотя можно и понять, что для создания давления (аналога напряжения) достаточно и того микроскопического сжатия, которое происходит в трубе :)
Представьте широкий замкнутый коридор - аналог проводника - заполненному людьми и по которому они идут в одном направлении. И в середине коридора появляется узенький коридорчик... :)
С одной стороны люди спокойно выходят и идут по одному дальше, а с другой скопились в кучу, все стараются прорваться, сзади на них напирают, бъют друг другу морду... :))
VT1
Сообщение VT1 »
telomtr писал(а): про передатчики..... как работает делитель из C4, C5?
Эту тему почитайте. Там как раз про это говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532236#p532236
Сообщение rustot »
telomtr писал(а):Извините за очередной такой вопрос. но нужно завершить эту тему. Вот конденсатор перезарядился (на верхней обкладке "+" нижняя идет на минус). заряд остановился, транзисторы закрылись. а как будет разряжаться верхняя обкладка?Когда транзистор закроется, эта обкладка будет подключена на минус уже через лампу...выходит что при разряде верняя ножка конденсатора до конца не успеет разрядиться, так как нижняя всего до 0,7 заряжается.
ну не заряжаются они по отдельности, заряжаются они одна относительно другой, это принципиально для понимания схемы. не может быть на отдельно взятой обкладке отсоединенного от схемы конденсатора 0.7. это снаружи к ней прикладывают 0.7 а на другой появляется 0.7+заряд.
когда транзистор закроется возвращаемся к схеме где транзисторы отсутствуют. до того как они закрылись на нижней обкладке было 0.7 на верхней почти 5, заряд 4.3, потому-что ток тек сверху вниз. когда мы транзисторы их схемы выкидываем то верхняя обкладка замыкается через лампочку почти на 0, пусть будет 0.1. тогда на нижней (она более свободна менять свой потенциал чем верхняя, потому-что зацеплена через большущий резистор, в отличие от низкоомной лампочки) будет 0.1-4.3 = -4.2в, отрицательный потенциал. и теперь ток текущий снизу вверх будет уже уменьшать эту разницу. у нас в схеме полуичлось как бы две последовательных батарейки, одна из которых быстро разряжается. а потом еще и заряжается в обратном направлении
Сообщение Lander »
"А Вы возьмите другую аналогию, раз эта Вам непонятна, это всё-же просто аналогия...
С одной стороны люди спокойно выходят и идут по одному дальше, а с другой скопились в кучу, все стараются прорваться, сзади на них напирают, бъют друг другу морду... :))[/quote]" (с) Света
Тогда людей до резистора будет больше, чем после коридора. Но это не так ! :( :(
Сообщение ploop »
Это так. Но количество людей, проходящих допустим в час, будет одинаково. А количество зарядов за единицу времени и есть ток.
Сообщение Lander »
Я имею в виду если подключить нагрзуку в виде лампы до и после корридора/резистора - то лампа будет гореть по разному в соответствии с этой аналогией.
Сообщение ploop »
Видели "крутилку" на проходных? Так вот она и до, и после коридора будет крутиться с одинаковой скоростью, т.к. количество людей за единицу времени одно и то же. И лампы будут одинаково светиться.
Сообщение rustot »
в детстве пользовался для осознания именно аналогией с водой. литров воды в секунду через сечение - ток, высота водяного столба - напряжение, источник - насос, конденсатор - мембрана, индуктивность - массивный маховик в трубе (который хрен раскрутишь, а потом хрен остановишь), транзистор - два совмещенных клапана большой и маленький. полевой транзистор - мембрана вдоль потока с отводом. все удачно так осмысливалось, кроме правда трансформатора :)
Сообщение Lander »
1)Ploop, то есть замкнутая трубая - более менее равномерно заполненая людьми. без "круилки" это будет КЗ правильно? Ставится крутилка это резистор, чем тяжелее крутить крутилку, тем больше сопротивление резистора. Так как люди равномерно распростонены по трубе, то кол=во людей до и после крутилки одинаково, просто крутилка ограничивает скорость обего потока людей получается ?
2)Rustoot, а как вы представляли конденсатор ?
Сообщение Света »
Lander писал(а):... как вы представляли конденсатор ?
Резервуар, разделённый посередине элластичной, резиновой мембраной.
Почитайте Айсберга "Радио - это очень просто"
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
Сообщение Lander »
1)Читал :) Но не все понял, поэтому и спрашиваю на форуме :)
2)А как насчет анологии с крутилкой ?
Сообщение rustot »
Lander писал(а):2)Rustoot, а как вы представляли конденсатор ?
я ж сказал, элластичная мембрана поперек трубы. чем сильнее напряжение (столб воды на ней) тем сильнее ее выгибает. тем больше она может потом вытолкнуть обратно (и всосать с другой стороны) если столб воды над ней уменьшится
кто то нам воду туда-сюда толкает с какой-то силой, мы поставили клапан (диод) открывающийся в одну сторону от какой-то разницы давлений. через него вода в одну сторону проходит но толчками, а c другой стороны от от этого клапана вниз труба идет перегороженная мембраной. после нескольких толчков она так натянулась что подняла сверху давление почти сравнявшееся с давлением нашего толкателя и клапан перестал открываться, на выходе постонное напряжение :)
Сообщение Соник »
Почему у меня на выходе всего 8,4В? Я же диод поставил с КРЕНки на землю.
(2.15 КБ) 403 скачивания
Сообщение kvb48 »
Соник писал(а):Почему у меня на выходе всего 8,4В? Я же диод поставил с КРЕНки на землю.
А зачем диод на выходе? На нём и теряеш 0,6V.
Сообщение Соник »
мне нужна развязка. После диода будет батарейка стоять.
Сообщение rustot »
попробуй подпитать диод резистором с входа или выхода, может ток быть слишком слабым для полного открытия
Сообщение Соник »
Ток около 150 мА. А вместо диода резистор нельзя поставить?
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Ток около 150 мА.
Это под нагрузкой такой ток?А если кренка без диода,какое напряжение на выходе?
Если надо разделить питания,на выходе можно поставть диод Шоттки (1N5819,подойдёт с любого китайского зарядника от мобилок).На нём падает меньше.
Соник писал(а):А вместо диода резистор нельзя поставить?
Нет.
Сообщение Соник »
Без диода на выходе 8,8В. После второго диода остаются 8,0В
Диоды НЕ пробиты.
Сообщение rustot »
Соник писал(а):Ток около 150 мА. А вместо диода резистор нельзя поставить?
нижний диод 150 ма???
Вернуться в «Теория»
