Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Пн окт 20, 2025 06:22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:04:04
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста, планируется какая-либо доработка функциональности прибора? Если да, то буду ждать, если нет, или не скоро, то просто буду собирать текущую версию. Только скажите ждать или нет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:31:22
Рейтинг сообщений: 4
akl писал(а):
котопёс писал(а):
...показания ек сбрасываются.
Не совсем понял. Если подразумевается, что после отключения от входных гнезд измеряемого сопротивления или индуктивности на индикаторе остается результат последнего измерения, то да, так и должно быть. Это происходит потому, что при отключении разрывается цепь генерации, а схема ожидает поступления импульсов в течение ~32 секунд и только затем переходит на индикацию "--------"
Тогда всё понятно. А то сразу как-то не врубился. :dont_know:
думал глюк.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:44:23
Проверил всё и везде, почистил плату, перепаял дорожки, залудил чуток, результат вообще "дрова и немцы" генератор в ауте полном. Раньше хоть С можно было мерить, сей час же и С протухло :oops:
Ломать не строить, так что работы хватит всем!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 04:44:27
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Для проверки схемы можно попробовать
-временно разорвать цепь D1/8-D2/11
-с помощью этой программы viewtopic.php?p=351399#p351399
подать на вход сигнал от звуковой карты, допустим 10 кГц
-посмотреть реакцию схемы.
Если ненормально, то дело в контроллере
-загрузить снова .hex .eep
Если нормально
-восстановить цепь D1/8-D2/11
-подать этот же сигнал на вход "L/R" и включить канал "R" (лог. 1 на D1/5)
-посмотреть и сообщить о результатах...
[/quote]
sydon писал(а):
Только скажите ждать или нет? Спасибо!
До конца года точно нет. Извините.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 04:58:30
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
на AT90S2313 почти нет шансов, что оно заработет? Плата уже готова, дисплей впаян - не охото разбирать...
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 08:02:43
Карма: 64
Если посмотреть на фотографию, то можно увидеть, что работает именно AT90S2313-10PI. Работали все, имеющиеся в моем распоряжении 2313.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:44:26
Карма: 15
может не запускается из-за того, что EEPROM не прошил?
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:37:33
Rinon Ninqueon
у тебя совсем не запускается или, так как у меня висит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:39:50
Карма: 64
Подключил, для проверки, макет. Стер контроллер и записал только FLASH. В результате черные знакоместа по обоим строкам.
Зашил EEPROM, все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:43:19
Вот что получилось.
22.jpg [193.99 KiB]
11.jpg [188.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:58:50
котопёс писал(а):
Вот что получилось.
У Вас все режимы измерения правильно показывают?
Если да то поделитесь пожалуйста печатной платой :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:20:50
sydon писал(а):
котопёс писал(а):
Вот что получилось.
ещё не колибровал
так,поигрался.
врёт ,но не сильно
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:31:50
Вот плата.
Не шидевр конечно.
Но может кому надо.
11.lay [44.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:36:28
Карма: 15
у меня даже дисплей не запускается
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:39:56
у меня стоит atiny2313-20pu
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:46:42
Вот еще вопрос, вполне нормально, для начального запуска использовать кварцевый генератор 12мГц ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:21:33
Рейтинг сообщений: 3
2 котопёс
А что за детальки у Вас в корпусах TO-92 и TO-220?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:14:52
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:44:36
Вопрос снимается - протупил.
Последний раз редактировалось snb Пн ноя 01, 2010 15:31:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:00:29
Карма: 15
так, вся верхняя строчка вылезла "чёрной"
UPD
нижнюю строку еле видно, тоже вся "чёрная"
на вкл/выкл реагирует правильно
на режим - вырубает на полминуты экран
установка 0 - никакой реакции
думаю, что так и должно быть
Сам себе Гилмор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
