CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение sydon »
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста, планируется какая-либо доработка функциональности прибора? Если да, то буду ждать, если нет, или не скоро, то просто буду собирать текущую версию. Только скажите ждать или нет?
Спасибо!
Сообщение котопёс »
akl писал(а):
котопёс писал(а):...показания ек сбрасываются.
Не совсем понял. Если подразумевается, что после отключения от входных гнезд измеряемого сопротивления или индуктивности на индикаторе остается результат последнего измерения, то да, так и должно быть. Это происходит потому, что при отключении разрывается цепь генерации, а схема ожидает поступления импульсов в течение ~32 секунд и только затем переходит на индикацию "--------"
Тогда всё понятно. А то сразу как-то не врубился. :dont_know:
думал глюк.
Сообщение MacSys »
Проверил всё и везде, почистил плату, перепаял дорожки, залудил чуток, результат вообще "дрова и немцы" генератор в ауте полном. Раньше хоть С можно было мерить, сей час же и С протухло :oops:
Ломать не строить, так что работы хватит всем!
akl
Сообщение akl »
Для проверки схемы можно попробовать
-временно разорвать цепь D1/8-D2/11
-с помощью этой программы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351399#p351399
подать на вход сигнал от звуковой карты, допустим 10 кГц
-посмотреть реакцию схемы.
Если ненормально, то дело в контроллере
-загрузить снова .hex .eep
Если нормально
-восстановить цепь D1/8-D2/11
-подать этот же сигнал на вход "L/R" и включить канал "R" (лог. 1 на D1/5)
-посмотреть и сообщить о результатах...
[/quote]
sydon писал(а): Только скажите ждать или нет? Спасибо!
До конца года точно нет. Извините.
Сообщение Rinon Ninqueon »
на AT90S2313 почти нет шансов, что оно заработет? Плата уже готова, дисплей впаян - не охото разбирать...
Сам себе Гилмор
akl
Сообщение akl »
Если посмотреть на фотографию, то можно увидеть, что работает именно AT90S2313-10PI. Работали все, имеющиеся в моем распоряжении 2313.
может не запускается из-за того, что EEPROM не прошил?
Сам себе Гилмор
Сообщение MacSys »
Rinon Ninqueon
у тебя совсем не запускается или, так как у меня висит.
akl
Сообщение akl »
Подключил, для проверки, макет. Стер контроллер и записал только FLASH. В результате черные знакоместа по обоим строкам.
Зашил EEPROM, все стало нормально.
Сообщение котопёс »
Вот что получилось.
(193.99 КБ) 2575 скачиваний
(188.89 КБ) 2204 скачивания
Сообщение sydon »
котопёс писал(а):Вот что получилось.
У Вас все режимы измерения правильно показывают?
Если да то поделитесь пожалуйста печатной платой :)
Сообщение котопёс »
ещё не колибровал
так,поигрался.
врёт ,но не сильно
Сообщение котопёс »
Вот плата.
Не шидевр конечно.
Но может кому надо.
11.lay
(44.33 КБ) 1675 скачиваний
у меня даже дисплей не запускается
Сам себе Гилмор
Сообщение котопёс »
у меня стоит atiny2313-20pu
Сообщение MacSys »
Вот еще вопрос, вполне нормально, для начального запуска использовать кварцевый генератор 12мГц ?
snb
Сообщение snb »
2 котопёс
А что за детальки у Вас в корпусах TO-92 и TO-220?
Сообщение котопёс »
7805
snb
Сообщение snb »
Вопрос снимается - протупил.
Последний раз редактировалось snb Пн ноя 01, 2010 15:31:55, всего редактировалось 1 раз.
так, вся верхняя строчка вылезла "чёрной"
UPD
нижнюю строку еле видно, тоже вся "чёрная"
на вкл/выкл реагирует правильно
на режим - вырубает на полминуты экран
установка 0 - никакой реакции
думаю, что так и должно быть
Сам себе Гилмор
