Помогите с усилителем Вега У-120
Димон126
Сообщение Димон126 »
Здравствуйте собственно такая проблема: изначально был спален левый канал при включении горела лампочка перегрузка, правый работал, после ремонта левого, решил проверить на полную. итог левый отлично пашет. а вот правый работает норма пока громкость небольшая (примерно до момента когда ручка посередине) а потом начинает икать и вырубается срабатывает защита, после выключения если подождать некоторое время ситуация повторяется, еще заметил одну особенность на этом канале не регулируется ток покоя те он держится примерно на 15ма независимо от положения регулятора, транзистор кт 601 термостабилизации менял не помогло. Подскажите в чем может быть дело?
алексей1
Re: Помогите с усилителем Вега У-120
Сообщение алексей1 »
а сам регулятор,переменник,не проверяли?и на всякий случай без нагрузки проверьте и постоянку за одно.
Димон126
абсолютно забыл упомянуть, сам переменник был заменен на новый. постоянку счасзамерю, непонятен эфект почему сначала игрет норма потом икает а потом уходит в защиту...
Димон126
постоянки на выходе нету, все напряжения по схеме и в реале совпадают.... где искать подвох... перепаял транзистор термокомпенсации ток, покоя начал регулироваться но в оч слабых пределах от 6 до 15ма примерно, глюк с иканьем и перегрузом сохранился
алексей1
может быть глупость предложу:а колонки менять местами не пробовали?
Димон126
все это пробвал, да и колонки на другом усилке работают отлично, да и проблему с током покоя решить надо
sstvov
Сообщение sstvov »
Скорей всего возрос ток утечки какого-то транзистора, была у меня похожая ситуация. Как вычислять проблемный транзистор не знаю, можно просто менять все по очереди пока не направится.
Димон126
К сожалению такие ситуации встречаются частенько, причем по опыту простой прозвонкой "как 2 диода" вычислить нчие незя, обычно заменяю все скопом что наверно и придется делать, надо обзавестись какой нибудь схемой испытателя транзистора который позволит их проверять под нагрузкой. уважаемые коты у кого есть схемка киньте, буду благодарен
rojan
Сообщение rojan »
Ну, допустим не под нагрузкой но очень точно, ловите.
Красавец! Литра на три.
Димон126
Серия микросхем к561 подойдет? и если можно более детальное описание к схеме... просто сразу возникло много вопросов..
kvv871
Сообщение kvv871 »
Была такая-же проблемма,но с обоими каеалами сразу. Заменил выходные транзюки и всё теперь в норме. к стати, в другом самопальном у-ле эти-же транзюки работают на раз, а в родном хоть в мусор кидай! В чём причина-пока сам непонял.....
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
rojan
Сообщение rojan »
Димон126 писал(а):Серия микросхем к561 подойдет? и если можно более детальное описание к схеме... просто сразу возникло много вопросов..
Главное, чтобы логика совпала.
Самое главное, не советую заменять схему прошитой PROM (ППЗУ) - работать не будет, пробовал.
Схема состоит из генератора, делителя и дешифраторов.
Светодиоды "Р" - красные, а "N" - зеленые.
Если еще что-то, спрашивайте.
Димон126
куда подключать базу эмиттер коллектор транзистора, ич то означает свечение каждого из светодиодов
rojan
Сообщение rojan »
Димон126 писал(а):куда подключать базу эмиттер коллектор транзистора, ич то означает свечение каждого из светодиодов
Для данного устройства не имеет значения цоколевка подключения детали.
Имеется 3 входных клеммы, им соответствуют 6 светодиодов (по 2 светодиода на контакт).
Светодиоды зеленого цвета (1N, 2N и 3N) обозначают проводимость N.
Светодиоды красного цвета (1P, 2P и 3P) обозначают проводимость P.
Если подключить исправный биполярный транзистор прямой проводимости "PNP", ему будут соответствовать 2 красных диода "P" и один зеленый диод "N".
Если подключить исправный биполярный транзистор обратной проводимости "NPN", ему будут соответствовать 2 красных диода "P" и один зеленый диод "N".
Зеленый диод "N" будет указывать на точку базы.
При подключении диода красный диод будет на точке"+", а зеленый диод загорится на выводе "-".
Т.е. диод будет проводить ток от "+" к "-".
При КЗ контактов будут загораться оба светодиода на контакте, например, при замыкании контактов 1 и 2 загорятся светодиоды 1P, 1N, 2P и 2N.
Димон126
Примерно понял, спасибо за разъяснение, спаяю поэкспериментирую будет ок
Димон126
Никогда и ни за что не беритесь чинить технику вега..... ее садисты придумали.... лучше сразу в окно
rojan
Сообщение rojan »
Поздно батенька, уже начал ремонт. Весь перематерился - пришлось поднимать все полупроводники. Сделал.
seledkin
Сообщение seledkin »
Димон126 писал(а):Никогда и ни за что не беритесь чинить технику вега..... ее садисты придумали.... лучше сразу в окно
Садисты - придумали. Мазохисты - ремонтируют. Хотя по качеству звука любая Вега (высшего и первого класса) даст фору современной аналоговой звуковой аппаратуре.
Чего-то хочу. Кого - не знаю...
rojan
Сообщение rojan »
За неимением гербовой пишем на простой...
seledkin
Димон126 писал(а):..... ее садисты придумали....
мазохисты занимаются её ремонтом
