Помогите с усилителем Вега У-120
Сообщение Димон126 »
Здравствуйте собственно такая проблема: изначально был спален левый канал при включении горела лампочка перегрузка, правый работал, после ремонта левого, решил проверить на полную. итог левый отлично пашет. а вот правый работает норма пока громкость небольшая (примерно до момента когда ручка посередине) а потом начинает икать и вырубается срабатывает защита, после выключения если подождать некоторое время ситуация повторяется, еще заметил одну особенность на этом канале не регулируется ток покоя те он держится примерно на 15ма независимо от положения регулятора, транзистор кт 601 термостабилизации менял не помогло. Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение алексей1 »
а сам регулятор,переменник,не проверяли?и на всякий случай без нагрузки проверьте и постоянку за одно.
абсолютно забыл упомянуть, сам переменник был заменен на новый. постоянку счасзамерю, непонятен эфект почему сначала игрет норма потом икает а потом уходит в защиту...
постоянки на выходе нету, все напряжения по схеме и в реале совпадают.... где искать подвох... перепаял транзистор термокомпенсации ток, покоя начал регулироваться но в оч слабых пределах от 6 до 15ма примерно, глюк с иканьем и перегрузом сохранился
может быть глупость предложу:а колонки менять местами не пробовали?
все это пробвал, да и колонки на другом усилке работают отлично, да и проблему с током покоя решить надо
Сообщение sstvov »
Скорей всего возрос ток утечки какого-то транзистора, была у меня похожая ситуация. Как вычислять проблемный транзистор не знаю, можно просто менять все по очереди пока не направится.
К сожалению такие ситуации встречаются частенько, причем по опыту простой прозвонкой "как 2 диода" вычислить нчие незя, обычно заменяю все скопом что наверно и придется делать, надо обзавестись какой нибудь схемой испытателя транзистора который позволит их проверять под нагрузкой. уважаемые коты у кого есть схемка киньте, буду благодарен
Сообщение rojan »
Ну, допустим не под нагрузкой но очень точно, ловите.
Красавец! Литра на три.
Серия микросхем к561 подойдет? и если можно более детальное описание к схеме... просто сразу возникло много вопросов..
Сообщение kvv871 »
Была такая-же проблемма,но с обоими каеалами сразу. Заменил выходные транзюки и всё теперь в норме. к стати, в другом самопальном у-ле эти-же транзюки работают на раз, а в родном хоть в мусор кидай! В чём причина-пока сам непонял.....
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Сообщение rojan »
Димон126 писал(а):Серия микросхем к561 подойдет? и если можно более детальное описание к схеме... просто сразу возникло много вопросов..
Главное, чтобы логика совпала.
Самое главное, не советую заменять схему прошитой PROM (ППЗУ) - работать не будет, пробовал.
Схема состоит из генератора, делителя и дешифраторов.
Светодиоды "Р" - красные, а "N" - зеленые.
Если еще что-то, спрашивайте.
куда подключать базу эмиттер коллектор транзистора, ич то означает свечение каждого из светодиодов
Сообщение rojan »
Димон126 писал(а):куда подключать базу эмиттер коллектор транзистора, ич то означает свечение каждого из светодиодов
Для данного устройства не имеет значения цоколевка подключения детали.
Имеется 3 входных клеммы, им соответствуют 6 светодиодов (по 2 светодиода на контакт).
Светодиоды зеленого цвета (1N, 2N и 3N) обозначают проводимость N.
Светодиоды красного цвета (1P, 2P и 3P) обозначают проводимость P.
Если подключить исправный биполярный транзистор прямой проводимости "PNP", ему будут соответствовать 2 красных диода "P" и один зеленый диод "N".
Если подключить исправный биполярный транзистор обратной проводимости "NPN", ему будут соответствовать 2 красных диода "P" и один зеленый диод "N".
Зеленый диод "N" будет указывать на точку базы.
При подключении диода красный диод будет на точке"+", а зеленый диод загорится на выводе "-".
Т.е. диод будет проводить ток от "+" к "-".
При КЗ контактов будут загораться оба светодиода на контакте, например, при замыкании контактов 1 и 2 загорятся светодиоды 1P, 1N, 2P и 2N.
Примерно понял, спасибо за разъяснение, спаяю поэкспериментирую будет ок
Никогда и ни за что не беритесь чинить технику вега..... ее садисты придумали.... лучше сразу в окно
Сообщение rojan »
Поздно батенька, уже начал ремонт. Весь перематерился - пришлось поднимать все полупроводники. Сделал.
Сообщение seledkin »
Димон126 писал(а):Никогда и ни за что не беритесь чинить технику вега..... ее садисты придумали.... лучше сразу в окно
Садисты - придумали. Мазохисты - ремонтируют. Хотя по качеству звука любая Вега (высшего и первого класса) даст фору современной аналоговой звуковой аппаратуре.
Чего-то хочу. Кого - не знаю...
Сообщение rojan »
За неимением гербовой пишем на простой...
Димон126 писал(а):..... ее садисты придумали....
мазохисты занимаются её ремонтом
